Monsteer Гуру
Случилось интересное, затрещало что то сзади у машины
Сначала думал колесо как будто задевает за подкрылок, но нет
Потом обнаружил что на скорости более 50км если газ бросать он начинается и если газ плавно нажмать то тоже появлется, если резко нажать то нормально
засунул диктофон под заднюю сидушку и записал это бремчание, может кто поможет распознать проблему
машина мб w210 |
hex Админ
ИМХО
где то что то внешнее оторвалось и бренчит.
1.Например у меня было так - поездил по "грязям" весной так что сел полностью в грязь до дверей - вытаскивали "назад" трактором. Так вот оторвалась в одном месте пластина-экран выхлопа (сама выхлопная труба экранирована еще такой юбкой из тонкого металла). Собственно на задней особенно стучала примерно так же.
2. Другой случай вообще анекдот. Был ниссан куб когда то - там передняя такая балка есть она как бы такая полая - туда (в полость - внутрь) попала обычная шишка. А я все переживал - начинаешь входить в поворот - начинает что то бренчать. |
kovaikin Гуру
ударов нет при этих звуках, ну не прям сильных но чутка ощутимых? у мерса сзади что стоит от редуктора привода или там мост?
если привода то в первую очередь смотри пыльники не порваны ли так как звук появляется при нагрузке
а вообще причин тут не много или привоза или сам редуктор, можно поднять машину на подьемнике и завести и погазовать должно вылезти че там хрустит
у ну да или чтото тупо задевает( выше сказали за это) |
Monsteer Гуру
не задевает, все обсмотрел на яме, там балка, на ней редуктор стоит и кардамом тянется к коробке через подвесной подшипник, пыльники целые, ничего ниоткуда не сопливит |
alexs22222 Гуру
Monsteer Гуру
подвесной? тогда мож звук шел бы с середины салона, а так прям слышно что ближе к заду |
kovaikin Гуру
ну у вас стоят от редуктора привода к колесам, при нагрузке они могут если им хана примерные звуки издавать, нельзя отремонтировать чтото в мониторе, повесте на подьемнике и включите передачу и должно все услышаться, погазуйте чутка |
Moorey Продвинутый форумчанин
был бы подшипник ты бы догадался=))) а так на выхлопе все резинки целы? защита выхлопа нигде не болтается? редктор на подъемнике послушать может люфт большой уже, хотя у меня защита выхлопа подобным образом дребезжала, |
Monsteer Гуру
kovaikin
а как распознать под машиной что звенит привода или сам редуктор, если они друг к другу близко стоят почти впритык? |
alexs22222 Гуру
Да вот было на копейке. Колесо заднее дергаешь крутишь вертиш но вроде все окей другое так же. Потом итог. Подшипник навернутый и хрустит но при определенных скоростях. Так же было с передком, на копке хрустел впереди а отдавало в задок, кгбудто чет сзади. На подьемнике может не чего не показать. нагрузки нету.
Совет один СТО есть такие оргонизации. Либо тупо самому лезть до всех подшипников. И вспомним все хруст шруса.
Ладно почитаю конец темы. Интересно что ж это такое. |
Serj Гуру
Проверь подушки редуктора. Может под нагрузкой он проседает и кардан начинает доставать до защиты. |
Wizenya Гуру
Мож выхлопная чуть болтается, мож колодки бренчат, мож верхнее крепление аммортизатора чуть побалтывается, а мож и нижнее... В любом случае звук такой, что что-то где-то или оторвалось или открутилось или просто болтается. |
TatarikNSK Гуру
всё дело в том , что
Monsteer писал(а): |
Лью Олейна, рафинированое на зиму потому что |
Попробуй поменять на ... злату чтоли...  |
kc_duke Гуру
TatarikNSK
Эта пять!  |
kovaikin Гуру
kovaikin
как как может прям и место услышится, надо все смотреть по месту
хвостовик на редукторе не болтается? шрусы входящие в редуктор не играют ? |
Monsteer Гуру
TatarikNSK писал(а): |
Попробуй поменять на ... злату чтоли... Smile |
Чем злата лучше олейны? один фиг из одной бочки)
надо на подьемнике погонять попробовать |
richmond Гуру
kovaikin
купи медицинский стетоскоп и переделай! точечная диагностика шумов! потом яма и прослушка всевозможных мест |
kovaikin Гуру
richmond писал(а): |
kovaikin
мне не разу не помогла эта штука, например при гудении подшипника ступичного выло так что казалось редуктор воет или чтото с приводами а был подшипник, ( мостера ушлепки типа подшипник не болтается значит хороший а оказалось не так и совсем не тьак)
у ТС не подшипник ( но на всякий случай лучше проверить все) чудеса случаются  |
Oleg_nsk Гуру
просто все резинки смотреть.... с монтажкой на подьемнике а так не понять.... |
Monsteer Гуру
загнал седня на подьемник, сказали что редуктор |
