Stillavin Продвинутый форумчанин
Ни разу не сталкивался - на компе после перезагрузки (не всегда, чаще после отключения на выходные) сбивается дата в биосе. Причем каждый раз дата всё дальше и дальше от текущей. В первый раз год прыгнул на 2043-й. Дальше - больше. В последний раз перед отключением год был 2098-й.
Что это может быть?? |
woddy Гуру
Вообще ничего пока не делал.
Чисто теоретически - батарейка ведь если и накосячит, то только сбросит биос. Разве нет? |
dimm Гуру
Самое логичное это сперва заменить батарейку , если не поможет , попробовать биос перепрошить . |
ATX555 Гуру
Stillavin писал(а): |
Чисто теоретически - батарейка ведь если и накосячит, то только сбросит биос. |
Если она почти в 0 и совсем не держит - сбросит, а если проседает напряжение от потребляемого тока (есть матери - за год высаживают свежую), то может ускориться задающий тактовый генератор встроенного таймера (есть схемы, что генератор ускоряется, но счётчик начинает пропускать такты, и часы отстают).
Лично такой скорости опережения не встречал, максимум - на месяц вперёд за год лежания платы. Тут может быть что-то другое. |
ExFeaR Гуру
ну тогда остаётся предположение, что у тебя зарождается скайнет и рекомендуется поменять мать, от греха.
P.s.  |
ExFeaR писал(а): |
P.s.  |
вот и я так подумал)! вывел машину из домена, отключил и спрятал подальше. после каникул буду смотреть. |
VladSH Продвинутый форумчанин
1. зайди в БИОС и выстави время - выключи комп на один час из розетки - включи и снова в БИОС, если время не сбилось, мать и батарейка ни при чем.
2. Время твои компы должны получать только с контроллера домена, если менялся контроллер и передавались роли, то как правило забывают переназначить NTP сервер. Пробуй без перезагрузки компа переавторизоваться в домене командой и получить время.
3. Удали обновления с компа относящиеся к ntp, к временным зонам. Если время стало точным с разницей в один час, скачивай обновления вручную и установи заново.
4. Проверь в домене - нет ли политик "сироток"
5. вирусы(лечащая утилита от доктор веб), скрытые вирусы на диске прячущиеся бад блоки(линукс тебе в помощь) |
kill_bot Гуру
если не ошибаюсь, есть кварц, он бывает умирает. так как при работе компа работают часы через саму систему, все нормально! как только вырубаешь, начинает тикать через кварц |
Alexey q. Эксперт
Это машина времени  |
