Смазка для кулеров.
Силиконовая или синтетическая?
Силиконовая
60%
 60%  [ 6 ]
Синтетическая
40%
 40%  [ 4 ]
Всего голосов : 10
VladSH
СообщениеДобавлено: Вс 27-03-16 : 03-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычное минеральное масло и чем вязкость у него выше, тем лучше, МС-20 тебе в помощь. Синтетика при таких режимах не работает и будет бесполезна. Силиконовая смазка для подобных вещей вообще не предназначена.
Самая лучшая смазка - новый кулер.
nya
СообщениеДобавлено: Вс 27-03-16 : 03-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не читал, но осуждаю.
Лучшая смазка для _вентилятора_ (кулер - это охлаждающее устройство в сборе), имхо - покупка нового вентилятора. Смажешь, проработает ещё пару месяцев. Снова смазывать.
Проще заменить.
ToXaNSK
СообщениеДобавлено: Чт 31-03-16 : 13-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Использовал машинное масло для швейных машинок. Выгорало через несколько месяцев, результат клин "пропеллера".
Цатем использовал цеатим-20 вроде. Работало намного лучше.
Сейчас использую селиконовую смазку для вентиляторов. Вроде норм. Хотя конечно все зависит от вентилятора и от места где его эксплуатируешь. новые тоже быстро сдыхают.
Вентилятор - вентилятору рознь.
СообщениеДобавлено: Чт 31-03-16 : 14-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жидкое масло если использовать - оно т.к. не вязкое - вытекает и затекает везде где может, плюс к тому собирает пыль на всех поверхностях. очень временная мера...
hex
Админ
СообщениеДобавлено: Чт 31-03-16 : 22-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плюсую. С сожалением притом (ибо жаль что такая низкая ремонтопригодность). Тоже многократно через это проходил - смазываешь - ну полгода еще протянет а потом все равно будет опять визжать - в итоге все равно менять (а проще было бы раз разобрать и поменять, чем несколько раз разбирать-собирать)
roxol
СообщениеДобавлено: Вт 7-11-17 : 03-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для таких узлов обычно используют смазки на перфторполиэфирах. Практически на весь срок службы узла, расход небольшой и даже при такой стоимости это копейки.
kill_bot
СообщениеДобавлено: Вт 7-11-17 : 11-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
roxol
1.5 года ожидания!!! УРА!!!
СообщениеДобавлено: Вт 7-11-17 : 13-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё нормально смазывается обычным минеральным маслом, у меня Zalman ZM-F3 по 10 лет пашут, смазываю раз в год примерно.
Страница 2 из 2
