jamov Форумчанин
Добрый день! Подскажите в чем может быть проблема? После грозы,недели две назад,на одном из двух компов перестал работать интернет. Звонил в техподдержку,пробовали проверить все адреса, все цифры сказали все нормально.Сказали что сгорела сетевая плата.Подключение по локальной сети на самом деле есть но скорость показывает 10 Мбит а не 100 как раньше было (адсл) и еще через мтс 4G модем интернет работает. |
Hattab Гуру
Так перестал работать или нет? |
A7 Гуру
Как вариант сгорел порт на маршрутизаторе. А может и сетевая карта. Ты бы написал чуть подробнее, какая схема подключения? |
jamov Форумчанин
A7 писал(а): |
Я в этих подключениях не соображаю, короче стоит модем Sagem от него два провода на два компа. провод от того компа на котором интернет есть пробовал подключать в разные порты,все равно все работает,менял провода не помогло. |
Epsilon Гуру
jamov писал(а): |
A7 писал(а): |
Меняем провода от компов в модеме местами.
1) Если инет работает теперь на другом компе - значит порт в модеме сдох (если там только 2 порта, то надо купить простенький свитч типа D-link 1005 и раздвоить исправный порт, иначе найти исправные порты)
2) Если интернет как раньше работает на том же компе - купить сетевуху в комп. |
