Kurs73 Начинающий
Добрый день!
В квартиру заведен оптический кабель РТ. На входе стоит ELTEX NTE-2. С оптического терминала IPTV и internet выходят по отдельным портам.
Как можно объединить IPTV и internet, что бы завести одним кабелем на WAN порт роутера и раздавать IPTV и internet в локальную сеть? |
Kurs73 Начинающий
Нарыл на этом форуме:
// сразу опишу схему с 2мя роутерами и свичом:
// к ТВ-порту NTE2 подключается свич, в него включается приставка и роутер, роутер настраивается на режим статического ип и забивается любой ип 10.*.*.*, адрес роутера задаётся как 192.168.0.2, DHCP отключается
// второй роутер подключается к интернет-порту NTE2, настраивается на режим PPPoE с логином и паролем, ип так и остаётся 192.168.0.1, DHCP включается
// роутеры соединяются патчкордом через 2 любых LAN порта, в итоге во всех портах и инет и тв, любой из роутеров может быть WiFi |
Это мой вариант?
// если цель - получить нешифрованные каналы iptv (которых совсем мало осталось) на компы - да
// если цель - подключить телеприставку в локалку - нет, это невозжножно |
Kurs73 Начинающий
Получается не существует способа смешать оба сигнала так, что бы приставка корректно работала?
// ТВ, вместо со всеми серверами ключей, записями передач, видео по запросу и т.д. и т.п. находится в ОТДЕЛЬНОЙ внутренней сети со своей адресацией DHCP и DNS несовместимой с интернетом
// ну можно купить пару VLAN свичей, но это фактически дорогой и сложный способ замены двух патчкордов на один и не более того, т.е. никакого "смешения" вы не получите (и ТВ на компах тоже), чисто закопка двух труб в одну траншею
// если у Вас именно такая проблема с прокладкой проводов, то проще разрезать концы провода и обжать 2 по 2 пары, для 100 мбит этого достаточно и практически ничего не стоит
// опять же если проблемы с проводами можно использовать пару PowerLine адаптеров или wifi-мост из пары устройств чисто для отдельно сети терминал-приставка
А если в качестве телеприставки будет DUNE HD TV-102 с установленным плагином для Ростелекома?
А если ONT заменить на eltex nte-rg-1402g, это что-то даст?
// ничего не даст. эти "плагины" все неофициальные и/или пиратские и прямого доступа к услуге не дают и не поддерживают шифрование
// да, вы получите нешифрованные каналы (меньше половины) т.к. мультикаст пойдёт в LAN, но НИЧЕГО больше, никаких шифрованных каналов, никаких записей передач и т.д.
// Вы можете установить на смарт-тв или android/ios устройство (>7") приложение "Забава", привязать там через приставку услугу "Мультискрин" и смотреть многие каналы (не все) просто по интернету (независимо от провайдера), при этом приставку бросить пылиться под стол (но за её аренду всё равно продолжать платить)
// если Вас устраивает набор каналов на Забаве, то можно вообще отключить ТВ, сдать приставку и купить другую услугу - чисто доступ к Zabava.ru и всё (опять же дороже и меньше каналов)
// просмотр по интернету имеет очевидные минусы - тв занимает полосу от тарифа, тв не будет если сломается pppoe, будет сыпаться если качать торрент, отставание от эфира 30-60 сек и т.д. и т.п.
// также можно отключить ТВ, сдать приставку и купить у РТ "Интерактивное ТВ 2.0" с другой приставкой (с wifi), которая работает по обычному интернету (тот же пакет что на забаве, те же цены, те же минусы)
Идея объединить сигналы в один канал у меня появилась после того, как я установил на смарт ТВ и на дюну плагины Ростелекома и они заработали, но через одно место.
Если сначала воткнуть кабель Internet, запустить плагин, а после этого воткнуть кабель IPTV, то все работает, показывает все каналы, в том числе и шифрованные (правда это было год назад).
По этому я и подумал, что было бы не плохо кабели не перетыкать, а объединить их сигналы.
// мультикаст (непосредственно само вещание) в локальную сеть заправить МОЖНО, о чём было отвечено выше
// если цель - получить нешифрованные каналы iptv (которых совсем мало осталось) на компы - да |
// весь остальной трафик, который нужен для работы ПРИСТАВКИ РТ - для просмотра ШИФРОВАННЫХ каналов, записей передач, управлении услугой и т.д. направить в локалку НЕЛЬЗЯ
// сейчас незашифровано где-то 70 каналов из 200, если зашифруют больше, то на вашей дюне будет показывать зелёное мыло
// единственный ЛЕГАЛЬНЫЙ способ смотреть по интернету это официальное приложение Zabava с привязкой к номеру счёта с приставки. всё. точка.
// если легальность Вас не интересует, то чего вообще париться, отключайте вообще IPTV и ставьте на дюну один из множества пиратских сервисов, уж их то вагон
Раз они приходят по одному кабелю в квартиру, значит и дальше могут передаваться по одному кабелю.
После Ваших объяснений я делаю вывод, что в одной сети не могут ходить пакеты, подчиняющиеся разным правилам адресации DHCP и DNS. Я правильно понял? Это ограничение самой архитектуры Ethernet?
// вы отличайте запихивание нескольких VLANов в один КАБЕЛЬ и запихивание двух ПОДСЕТЕЙ в одну. это разные веши, VLANы в одном кабеле независимы и недоступны друг для друга
Может сделать механический переключатель между Internet и IPTV?
// я это даже комментировать не будут... |
Jameson Эксперт
у меня и приставочное iptv заимает полсоу от тарифа потмоу что по шнур больше 100 мегабит не идет. сыпаться или тупить может и так, например у меня приставочное заткнулось при запуске теста с сайта спидтест. а при торрентах -ну их можно и резануть. А с эфиром вообще веселуха, эфирные SD каналы что на забаве что на приставке идут куда хуже качством чем с ЦЭТВ. HD идут нормально. Набор каналов вроде тотже что на Забаве что вприставке, только на забаве 2х2 не совпадает с расписанием передач, и уже нашел два канала на которых не работет услуга "управление просмотром"(один не запомнил, другой TV1000, там еще часто фильмы без локализации идут). на приставке этих косяков нет.
Как я понял, забаву я могу смотреть с любого интернета, это не бага что я запустил приложение с мобильника на мобильном интернете и оно работало? 50 мегабит в хороших условиях. |
