Замена вздутых конденсаторов на материнской плате, где сделают?
Felix01
СообщениеДобавлено: Сб 16-07-16 : 21-12    Заголовок сообщения: Замена вздутых конденсаторов на материнской плате, где сделают? Ответить с цитатой
Всем здорова!!!
На материнке кондёры вздулись, переодически в течении более 5 лет, по данной проблеме обращался в сервисный цент Левел.
Было всё здорово, всегда меняли кондёры в течении полудня, отправляли SMS когда заказ испонен, итого выходило около 1т.р.
Но сегодня узнал, что даже уже сервис центра Левел не существует Sad
Может кто нибудь порекомендует какую нибудь компанию (или у кого нибудь есть уже отличный опыт) по замене кондёров на метеринках.
А то в 2GIS по фразе "Ремонт компьютеров" всяких фирм прям дохeра...
Последний раз редактировалось: Felix01 (Вс 17-07-16 : 13-58), всего редактировалось 1 раз
k0stE
СообщениеДобавлено: Вс 17-07-16 : 12-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Felix01
https://novosibirsk.e2e4online.ru/shop/info/service/
СообщениеДобавлено: Вс 17-07-16 : 22-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
k0stE писал(а):
e2e4online.ru
Склонен вам верить, что там могут это сделать, но из указанного прайса это не следует, ибо там все операции связаны с поблочной заменой комплектующих (без разбора оных и ремонта плат и пр.).
СообщениеДобавлено: Вс 17-07-16 : 22-51    Заголовок сообщения: Re: Замена вздутых конденсаторов на материнской плате, где сделают? Ответить с цитатой
Я бы искал на Авито тех, кто продаёт отремонтированные (или на этом форуме).
3-5 прозвонов, думаю, решат вашу проблему.
Kivin248
СообщениеДобавлено: Вс 17-07-16 : 23-25    Заголовок сообщения: Re: Замена вздутых конденсаторов на материнской плате, где сделают? Ответить с цитатой
О!
Кризис делает свое дело!
Уже в "тренде" люди с паяльником, канифолью и прямыми руками!
Еще пару лет, и снова появятся барахольные ларьки с радиодеталями!
(да, уже есть и сейчас, но не в таком количестве, как было в 90-е и раньше)
k0stE
СообщениеДобавлено: Пн 18-07-16 : 08-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ATX555 писал(а):
Склонен вам верить
Не в этом дело. Я сам не уверен. По этому на прозвон автору.
СообщениеДобавлено: Вт 19-07-16 : 00-17    Заголовок сообщения: Re: Замена вздутых конденсаторов на материнской плате, где сделают? Ответить с цитатой
Ну, не знаю...
Мне надо было несколько GD75232 - заказал в Чип и Дип Московском (в наличии тут не было) - привезли через неделю (5 раб. дней), пришёл, оплатил, забрал.
На платах расширения СОМ-портов они часто горят, с мат. плат не всегда удачно снимаются, да и смысла нет - новые стоят недорого. зер гуд
Nexus
СообщениеДобавлено: Вт 19-07-16 : 03-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если интерес не пропал, могу запоять
raidn
СообщениеДобавлено: Вт 19-07-16 : 10-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я уже сделал Smile
raidn
СообщениеДобавлено: Вт 19-07-16 : 22-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати аффтар как там материнка??? в корпусе и с родным блоком питания норм завелась??? Кстати советую блок питания разобрать на предмет дутых кондёров...
Felix01
СообщениеДобавлено: Чт 21-07-16 : 04-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок питания 500W ATX FSP Blue Storm II вскрывал чуть ранее для прочистки от пыли, по памяти помню, что в нём вроде один здоровый кондёр, вверх у него не вздут, мелкие кондёры если они и есть, внимания на них не обратил.
По мамке Biostar A770 A2+ после ремонта такая фишка:
т.к. батарейку мастер вынимал, то пришлось по всем настройкам BIOS-а заново пробежаться (SSD & HDD не были подключены).
BIOS настроил, сохранил, после звука динамика при загрузке ПК выключил. Подключил все SSD & HDD и бах - мамка на стартует, я ваще подохерел.
Полностью от мамки отсоединил все провода, сбросил BIOS, снова всё подключил - после этого она снова завелась.
Ещё так пробовал, к мамке ничего не подключено, никаких плат, только питание мамки 24pin & CPU 4pin, на вкл. и выкл. реагирует моментально и без всякого ожидания, 10 раз по кругу пробовал.
Сейчас пока всё нормально работает...
raidn
СообщениеДобавлено: Чт 21-07-16 : 11-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо!
СообщениеДобавлено: Чт 21-07-16 : 15-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Felix01 писал(а):
BIOS настроил
Felix01 писал(а):
мамка на стартует
Felix01 писал(а):
сбросил BIOS
Felix01 писал(а):
она снова завелась
В итоге работает, но с ненастроенным биосом? Или я чтото упустил?
Felix01
СообщениеДобавлено: Чт 21-07-16 : 19-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через винду если комп выключить, далее через кнопку ВКЛ включать, то всё отлично стартует.
Я больше не пробовал, но возможно такая фишка Smile
если после включения компа дождаться пика в динамике и сразу его выключить зажатой кнопкой и попробовать его снова включить, то он не запустится, по крайней мере после замены 3-ёх кондёров так 2 раза было когда всё подключал в системнике, как описал выше Smile
СообщениеДобавлено: Чт 21-07-16 : 20-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Felix01
А винда какая? У меня одно время на 10 такое было. Потом хард другой поставил - прошло.
Felix01
СообщениеДобавлено: Чт 21-07-16 : 22-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Felix01
Windows 8 x64 корпоративная.
На самом деле, может такой прикол и ранее был, также никто не пользуется Smile, включил комп и работаешь, никто же не DR04it кнопку вкл./выкл. Smile
СообщениеДобавлено: Пт 22-07-16 : 10-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вполне возможно что либо плохо поменяли, либо не все.
через раз стартующая мать это так себе...причем действия по сбросу-перенастройке не совсем могут быть связаны, т.к. иногда мать может запуститься после того как чуть "прогреется".
raidn
СообщениеДобавлено: Сб 23-07-16 : 18-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет перезагружаться или еще что можно принести поменяю все. Проблема новых кондёров что не все они встают в посадочные места по размерам.
richmond
СообщениеДобавлено: Сб 23-07-16 : 21-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что простите Shocked
кондёры какие? ногами сквозь плату? или поверхностные?
raidn
СообщениеДобавлено: Сб 23-07-16 : 22-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да блин они другого диаметра и между других деталей не лезут особенно если их 4 в ряд стоит а другого диаметра у нас не продают. Просто как то колхоз с длинными ногами мутить не хорошо Sad
Страница 1 из 3
