CAHR BMW Technic
сабж (не везет с карбами)
недавно поставил карб 2105
и на холодном двигле если нажать на газ резко, машина начинает глохнуть
если плавно то с немалой тряской машина набирает обороты
На прогретом двигле это ненаблюдается, но
бывает подергивание при наборе скорости.
При прогазовке машину немного кидает встороны (на старом карбе это не наблюдалось)
Вопрос:
-неправельный уровень в поплавковой камере?
-забиты жиклеры?
-зажигание? (наврятли)
Ваши мнения  |
Andron_ Гуру
CAHR писал(а): |
зажигание? |
скорее всего... |
Andron_ Гуру
имхо...
выставил неправильно походу. |
CAHR BMW Technic
Andron_ писал(а): |
дак я его нетрогал,
со старым карбом всё норм было,
надо попробовать старый поставить проверить |
Andron_ Гуру
а вакуумные коррекции все правильно напялил? |
wint винтанутый модератор
CAHR писал(а): |
неправельный уровень в поплавковой камере? |
уменьши |
CAHR BMW Technic
Andron_ писал(а): |
всё правильно, как и было
ЗЫ: а если нажать педаль тормоза на незаведенном двигле и держать, а потом завести, то если педаль не меняет положения значит вакуумный усилитель тормозов не работает? |
CAHR
CAHR писал(а): |
Абсолютно верно |
CAHR BMW Technic
wint писал(а): |
Абсолютно верно |
а как это влияет на тормоза в целом? (нерабочий вакуумник) |
Andron_ Гуру
CAHR писал(а): |
гык... как как.... на педаль встаешь, да и все влияние... |
CAHR BMW Technic
Andron_ писал(а): |
не, кстати усилие то и небольшое,
тормоза работают в обычном режиме,
но педаль неутапливается если завести  |
CAHR
Ну если усилие небольшое,то ни как  |
