maxivanovx Эксперт Предупреждений : 1
xDmDx Эксперт |
Попробуйте поменять кабель или тип подключения (DVI/VGA/HDMI) и поглядите.Либо в настройках драйвера поглядеть,и если ничего не увидите,попробуйте сбросить на дефолт или выставить правильную герцовку/разрешение. |
xDmDx Эксперт |
Но для начала надопонять,это софтовая и железная проблема.Попробуйте системник с другим монитором.Кстати,можно и монитор размагнитить(сбросить на умолчание) |
Рассмотрел более подробно проблемку.
1. менял тип подключения не помогло.
2. делал откат драйвера.
3. другой монитор показывает нормально...
Как сбросить настройки монитора....даже ненайду никак..
P.S. кнопки ресет нет на мониторе. |
nethello Гуру |
xDmDx писал(а): |
Попробуйте поменять кабель или тип подключения (DVI/VGA |
Была такая же проблема-поменял кабель vga(синие наконечники) на dvi(белые наконечники) всё заработало. |
Kivin248 Гуру |
xDmDx писал(а): |
На других разрешениях - нет полосы... Видимо, все-таки софтовая проблема...
Да и как можно умудриться комбинацией клавиш такое добиться?
Разве что как умудрились войти в инженерное меню, и там что-то
"настроить"... Вот тогда будет весело, обратно восстанавливать
P.S
Если есть желание совсем "убить" (а может, повезет, и восстановите):
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:17092-2 |
Ну не знаю как в этом мониторе, но последний у меня был лет 6-7 назад, в нем в меню было вернуть к заводским настройкам, самсунг был. но давно уже использую телек вместо монитора, и такой проблемы не было не когда.
Почитаю результат, ну надо будет запомнить на всякий случай. Что за проблема. а вдруг у самого случится. |
