Два гудка бипира или хз что делать
maxivanovx
СообщениеДобавлено: Вс 6-11-16 : 20-01    Заголовок сообщения: Два гудка бипира или хз что делать Ответить с цитатой
при включении системника два коротких сигнала. (типо мелкие неисправности)..
А теперь подробнее.
Если удалить все USB устройства (клава\мышка) , то при вколючении компа сигнал "один гудок" тобиш все хорошо., но при загрузке операционки при подключении ЛЮБОГО (даже флэшки) USB устройства комп напрочь зависает. Правда успевает дать сигнал что обнаружено устройство USB.. и все...
Вариант-2
Если до включения присоеденить клавиатурку и мышку. Система загрузится минут за 5. Мышка и клава будут работать. Можно даже флэшку воткнуть.
При попытки установить любую прогу или драйвер комп напрочь зависает.
Но можно фильм смотреть или по настройкам лазить( например диспечера устройств на предмет конфликтов.)
help me
nya
СообщениеДобавлено: Вс 6-11-16 : 20-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СРОЧНО! НУЖНЫ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К АСТРАЛУ!
Чтобы выяснить конфигурацию компьютера ТС.
КВАЗАР
СообщениеДобавлено: Вс 6-11-16 : 20-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можешь видео снять, как твой комп пикает и виснет? Так, чисто поржать.
maxivanovx
СообщениеДобавлено: Вс 6-11-16 : 20-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разве нужна точна конфига железа? Напишу..
Я просил совета... Как так что при подключении USB устройств комп зависает..
Или вам например очень часто такое встречалось?
Так поделитесь...
maxivanovx
СообщениеДобавлено: Вс 6-11-16 : 21-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щас померил на всякий..На USB разъеме напряжение 4.6\4.7 вольт.
Может маловато...
nya
Плять, да что же за люди.
Подозрения два - хреновый БП, отвал южника (если есть этот самый южник). Для того и нужна конфигурация железа, на которой это происходит. А вместо того, чтоб написать конфиг - опять написал какую-то херню, о том, что он просил совета. Проси дальше. Совет - выкинь железо, купи новое.
maxivanovx
СообщениеДобавлено: Вс 6-11-16 : 21-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Supermicro X8DTL-iF
X5675
Корпус белый... вентиляторый на процах Дипкулл 300
Блок питания пробовал 4 шт разных...
nya
СообщениеДобавлено: Вс 6-11-16 : 21-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодец. Маркировки БП из астрала брать, вестимо.
Судя по симптомам - отвал южника, херовые БП (да-да, все 4 неназванных штуки). На LiveCD так же себя ведёт система?
maxivanovx
СообщениеДобавлено: Вс 6-11-16 : 22-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет!! там все отлично.
Блоки..
1.Chieftec ntro 2 650w bps 65-c2
2 OCZ modXstream-pro 500w
3 Corsar 1000w хз какой.
nya
СообщениеДобавлено: Вс 6-11-16 : 23-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так переставляй винду, ёпта.
maxivanovx
СообщениеДобавлено: Вс 6-11-16 : 23-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Win xp\7\2008\8 те что пробовал....
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Пн 7-11-16 : 08-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняй матплату.
maxivanovx
СообщениеДобавлено: Пн 7-11-16 : 09-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
offtop
nya
СообщениеДобавлено: Пн 7-11-16 : 23-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну мне логика подсказывает, что если на LiveCD всё отлично - дело, мать её, в винде )
Подбирай чипсетные дрова.
Ну и да, важный момент - винда MSDN аль сборка какая непонятная?
СообщениеДобавлено: Пн 7-11-16 : 23-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клава-мышка при этом подключены? usbшные?
VladSH
СообщениеДобавлено: Вт 8-11-16 : 01-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри тут:
http://www.umopit.ru/CompLab/BIOSbeeps.htm
или тут:
http://www.mkuznecov.ru/signaly-bios.html
raidn
СообщениеДобавлено: Вт 8-11-16 : 11-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо имхо посткарту воткнуть посмотреть чё почем.
maxivanovx
СообщениеДобавлено: Вт 8-11-16 : 13-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поехал покупать... спасибо! и контролер PCI...
terminator2150
СообщениеДобавлено: Вт 8-11-16 : 20-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего как сказали выше южнику хана
maxivanovx
СообщениеДобавлено: Вт 15-11-16 : 21-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контролер ничего нового не дал..все те же проблемы.
есть мастера по перепайке южника?
