Qool&Quit на АМД ещё живёт? Проц не снижает частоту.
СообщениеДобавлено: Ср 9-11-16 : 16-36    Заголовок сообщения: Qool&Quit на АМД ещё живёт? Проц не снижает частоту. Ответить с цитатой
Во времена, когда у меня были системы на АМД, то для снижения процами частоты под ХР надо было ставить драйвер процессора (К8) и включать энергосберегающий режим в XP.
Сейчас на плате MSI A68HM-P33 с АМД А4-4000 сдох системный SSD
и надо восстановить ХР-шку.
В "оборудовании" показывает, что все драйвера установлены,
в БИОС Qool&Quit включена, энергосберегающий режим включен, но проц молотит даже не на штатных 3000 МГц, а с повышенным множителем 32 на 3,2 ГГц., не снижая в простое! Shocked
Что за и как это исправить?
В этом красявом БИОС материнки горит значёк "ОС", думал, если нажать, то выключится этот оверклокинг,
но нет - мать предлагает ещё что-то гнать... Ап стену друже!
Кто с АМД-шными системами на "ты" - чё где подкрутить-установить?
СообщениеДобавлено: Ср 9-11-16 : 20-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме этого там ещё есть какие-то энергосберегающие опции (не одна), их тоже нужно включить.
На интеле вот такие они:
https://i.ytimg.com/vi/k1BtVff0OFE/maxresdefault.jpg
C1E и CPU EIST Function. Наверняка на АМД что-то подобное.
Jameson
СообщениеДобавлено: Чт 10-11-16 : 08-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C1E есть. у меня на FX 8 ядер вразнобой частоты регулируют вообще.
если винда XP то надо в натсройках электропитания включить профиль "диспетчер энергосбережения"
СообщениеДобавлено: Чт 10-11-16 : 12-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, включен именно этот режим, как писал выше.
Но для старых АМД К8 надо было ещё драйвер ставить, а для новых что-то не вижу такого.
Нет такого в БИОС.
Есть Core C6 state - он был в Энабле (что логично), отключил - частоту не скидывает Sad
Отключил Турбо Коре - стал работать не на 3200, а на штатаных 3000, но автоматом не сбрасывает.
Поменял Поуэр полиси с "перфоманс" на "баттерфляй" - аналогично не меняет частоту.
Что-то неизвестное, типа драйвера ему надо, видать... но где его взять?
 Размер файла:  279.33 KB
 Просмотрено:  130 раз(а)
 Размер файла:  220.49 KB
 Просмотрено:  131 раз(а)
Jameson
СообщениеДобавлено: Пт 11-11-16 : 08-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не уверен что XP вообще друджит с APU
Jameson
СообщениеДобавлено: Пт 11-11-16 : 14-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
a у пункта CPU base нету значения Авто?
СообщениеДобавлено: Пт 11-11-16 : 14-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, по умолчанию 100-ка.
Но можно, типа, разгонять...
Да и сбрасывать он должен множитель, а не частоту шины.
