SSD не работает на заявленную скорость
Bionicman
СообщениеДобавлено: Вт 10-01-17 : 00-10    Заголовок сообщения: SSD не работает на заявленную скорость Ответить с цитатой
Здарова форумчане! Приобрел себе SSD на 240 GB, по идее скорость чтения должна быть в районе 500 и записи 400, но тесты показывают следующую картину, в приложении инфа по начинке компа
В Материнку ССД воткнут в разъем SATA3.
Как увеличить скорость до заявленной?
 Размер файла:  49.36 KB
 Просмотрено:  131 раз(а)
 Размер файла:  74.48 KB
 Просмотрено:  135 раз(а)
 Размер файла:  64.25 KB
 Просмотрено:  130 раз(а)
Bionicman
СообщениеДобавлено: Вт 10-01-17 : 00-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комп такой
 Размер файла:  108.18 KB
 Просмотрено:  156 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 10-01-17 : 00-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем? Тем более это Gloway, там обещать что угодно могут. Скорости нормальные.
JASJAS
СообщениеДобавлено: Вт 10-01-17 : 01-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришлось на днях по некоторым причинам переставить семёрку на домашнем. Прошлая работала вроде года два, купил SSD тогда и поставил заново. Вроде не было косяков в первый раз, а сейчас мать (G45-UD3R, SATA2)категорически отказалась включать AHCI. Из-за этого ли, или ещё хз почему, результаты щас кажет вот такие Taunt
Сорри за оффтоп.
avarking
СообщениеДобавлено: Вт 10-01-17 : 03-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только менять материнку с нативной поддержкой SATA3 6GB/s чипсетом, для LGA1155 это чипсеты P67, H67, Z68, H77, Z77, B75, Q77.
судя по TX текущая материнка на чипсете Intel H61 (SATA2).
порты SATA3 реализованы через внешний чип Marvell (максимум до 400MB/s).
http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i-stati/bitva-sata-3.0-6gb/s-kontrollerov-intel-protiv-amd-protiv-marvell.html
JASJAS
скорее всего стоит софтинка от SSD которая кэширует данные в оперативку.
на больших рандомных данных такой финт бесполезен, сразу после исчерпания кэша скорость свалится до физических пределов.
также если уйдет свет, есть риск потерять данные.
Bionicman
СообщениеДобавлено: Вт 10-01-17 : 11-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JASJAS
Ага, вон оно как. Ясно, тогда не буду дергаться. А то в интернетах почитал всякое, и подумал что можно подшаманить что то и еще увеличить скорость.
JASJAS
СообщениеДобавлено: Вт 10-01-17 : 14-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она и раньше стояла, правда, предыдущая версия. И результаты показывались адекватные. Будет время, верну старую, посмотрю на результат. Но с AHCI всё равно непонятка.
Dmitriy
СообщениеДобавлено: Вт 10-01-17 : 19-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну те уже написали что очевидно мать sata2 и скорость в него уперается
если хочеш больше в попугаях меняй мать
вот тока кроме увеличения попугаев в тесте ты врят ли где еще заметиш изменения Wink
основное преимущество ссд в скорости доступа( выборки данных)
а не тупой линейной скорости
dance oop
kc_duke
СообщениеДобавлено: Ср 11-01-17 : 09-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% не нативный сата3. Проверено.
