Как понять что какое-то оборудование в сети начало "гнать"?
СообщениеДобавлено: Пт 20-01-17 : 11-11    Заголовок сообщения: Как понять что какое-то оборудование в сети начало "гнать"? Ответить с цитатой
Щас долго провозился, в одном кабинете вся техника через один свитч была подключена, в остальном офисе в этой же сети все было ок. сеть(доступ к интернету и получение Ip адресов) то появлялось, то тут же исчезало. последней догадкой стало перезагрузить ip камеры 2шт и принтер, воткнутые в тот же свитч. и собственно все ожило. предположение - что-то сошло с ума и делало плохо сети(отдельному сегменту).
вопрос - как такое можно выяснять не методом тыка?
СообщениеДобавлено: Пт 20-01-17 : 11-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
управляемый коммутатор друг человека.
СообщениеДобавлено: Пт 20-01-17 : 17-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
печаль беда, это всю сеть переделывать нужно
СообщениеДобавлено: Пт 20-01-17 : 17-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем переделывать то? только коммутаторы заменить. 15тр/24 порта. управление вытащить в влан
СообщениеДобавлено: Пт 20-01-17 : 18-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да тут в офисе разводка кабелей дрянная, свитчей штук 7 на 15 компьютеров.
ДобрыйФей
Мечтатель
СообщениеДобавлено: Пт 20-01-17 : 20-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас там петли нет нигде?
k0stE
СообщениеДобавлено: Пт 20-01-17 : 22-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально всё?
Им и сотошный подойдет, пионерят же.
СообщениеДобавлено: Сб 21-01-17 : 00-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДобрыйФей
нету, иначе бы стабильно лагало-отваливалось. ну в теории она могла появиться, так как ip камеры как wi-fi extender выступают, мало ли чего им взбрело, могли и петлю наглючить и просто "фонить" в сеть
k0stE
да, норм. до сего дня проблем не было.
насколько я себе представляю, для использования таких комутаторов нужно будет чтобы до каждого компа свой кабель шел, иначе весь смысл потеряется.
СообщениеДобавлено: Сб 21-01-17 : 01-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так если 15 компов - переделки укладываются в выходные дни явно. Или там 15 компов на площади в 1000 квадратов раскиданы?
СообщениеДобавлено: Сб 21-01-17 : 01-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на самом деле около 25 компьютеров в 4 разных кабинетах которые расположены так что сильно заморочно будет протягивать от одного угла кабинета до угла третьего "колбасу" из 20 штук кабелей.
если посчитать все сетевое оборудование, то думаю больше 50 потребителей будет.
ну и выходные не хочется на это тратить, т.к. по сути это в будущем разве что поможет проще локализовывать проблемы, а их пока редко бывают.
плюс бывают перестановки, плюс там новый комп воткнуть решили куда или еще какое оборудование и все усложняется.
СообщениеДобавлено: Вс 22-01-17 : 00-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это решается грамотным планированием - может быть ставишь в разных частях офиса свитчи, может быть заводишь запасные линки заранее и оставляешь под потолком например, может еще что-то. По ситуации в общем смотришь. Но ты ж понимаешь что ты не первый такой и не последний, а проблемы - они если есть, то значит в самый нужный и критический момент вылезет и потом деньги найдутся всё сделать. А твоя задача донести такой сценарий до руководства, чтобы денег дали на нормальное оборудование все-таки заранее, до Страшной Аварии, скажем так.
СообщениеДобавлено: Вс 22-01-17 : 13-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну авария какого плана может быть - свитч сгорел или кабель перебили? тут от сценариев использования сети все зависит. Active Directory мы не используем, сервер как принт-сервер, файл сервер и несколько служб крутит.
СообщениеДобавлено: Вс 22-01-17 : 21-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
словили вирус, который шлет кучу трафика. Кто-нить воткнул че-нить - петля. Кабель немножко перебили, что то работает, то нет. Это вот навскидку.
Epsilon
СообщениеДобавлено: Пн 23-01-17 : 15-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы хотя бы в ядро сети управляемое что-то воткнул, хоть б/у Zyxel 2024 или Dlink 3526 - уже явно легче станет
СообщениеДобавлено: Пн 23-01-17 : 21-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Epsilon
rb2011uias-2hnd стоит
Arkan
СообщениеДобавлено: Ср 25-01-17 : 22-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дааа
знакомая ситуация
то же как то давно был у меня случай
комутатор управляемый на 49 портов неожиданно самовольно начинал гнать, то скти вообще нет то скорость очень низкая 10мбит
Долго не мог понять в чем дело
потом то наконец вспомнил пасс к этой железяке
вобщем из полученных данных нашел розетку которую залили обыкновенным КОФЭ
Управляемые комутаторы даже самые простые однозначно рулят.
СообщениеДобавлено: Чт 26-01-17 : 10-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arkan
а можете как-то пример привести, как выглядит то визуально на комутаторе то, что конкретный порт "гонит"?
Arkan
СообщениеДобавлено: Чт 26-01-17 : 12-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arkan
Помню точно что линк показывал то 10 Mbit то положенные 100, и что то там в логах еще указывало именно на этот именно порт, ну там логи конечно же смешные в комутаторах.
