Что-то умирает в компе, помогите советами.
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Ср 25-01-17 : 22-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexs22222 писал(а):
Это вин 10 стандартный глюк отключения видео драйвера
бред. У меня дома четыре пк, два 1150 сокет, два 1155, один пентиум, один коре три, два коре пять, видеокарты три джифорс и одна амд, на всех четырёх установлена виндовс 10 и не один ни разу не завис и ни разу не ребутнулся.
Romani
СообщениеДобавлено: Пт 3-02-17 : 22-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх други, беда похоже с материнкой.
Взял у хорошего человека djlab блок на 500 ватт, не хватило одного 12v питания в материнку, но оно ж вроде под разгон. В общем те же грабли, запустил LFD2 минут 20 и завис.
Doom
СообщениеДобавлено: Сб 4-02-17 : 00-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не факт
Romani
СообщениеДобавлено: Сб 4-02-17 : 00-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Doom
А как что еще проверить? Хотелось бы без вложений, что можно взять у кого-нибудь, или... Ну хз, вот как проверить материнку? Или проц? Был тут товарищ, такую же мать продавал, сейчас не вижу этой темы, подумывал взять у него на потестить))
JASJAS
СообщениеДобавлено: Сб 4-02-17 : 00-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну возьми мой 900, разъёмов должно хватить, не брэнд и не новый, года три, но бодрый. Только с понедельника, ночью уезжаю на выходные.
Romani
СообщениеДобавлено: Сб 4-02-17 : 02-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JASJAS
О спасибо, в понедельник свяжусь, все же есть надежда)
dimm
СообщениеДобавлено: Сб 4-02-17 : 10-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал тему и могу сказать одно покупать новую материнскую плату , не проведя диагностики старой , это сильно , зато без вложений по проверке
Причиной описанной ситуации , вполне может быть вышедший из строя конденсатор на материнской плате или блоке питания . У самого было подобное , когда пару конденсаторов навернулись в блоке питания .
PS твердотельные конденсаторы , тоже могут выходить из строя .
CompanyZ
СообщениеДобавлено: Сб 4-02-17 : 14-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну дык что с БП меняли?
все выше описанное больше напоминает проблему питания.
кстати разъёмы питания от БП на материнке смотрели-переподключали?
сколько лет плате?
каковы стоковые показатели всех напряжений?
как проседают напряжения при нагрузке?
в момент когда отключается, что слышно (щелчок...и т.д)
плата отключается полностью,+кулеры+хдд.....
с вентилятором на БП всё ОК? есть ли контроль над ним программный?
dimm
СообщениеДобавлено: Сб 4-02-17 : 17-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько у меня блоков было , не разу не видел что бы контроль программный был для вентилятора в БП . Это наверное в самых дорогих блоках предусмотрено ?
CompanyZ
СообщениеДобавлено: Сб 4-02-17 : 19-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У него не дешёвый БП
Romani
СообщениеДобавлено: Сб 11-02-17 : 10-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последние новости ))
На материнке есть два биоса. Еще до того, как я запостил тут сообщение, случалась такая фигня, комп ребутнулся и, судя по надписям на экране, пытался толи прошить, толи восстановить биос, но у него не получалось и он циклично перезагружался. Тогда я переключился на второй биос, восстановил из второго первый и вернулся на первый. Ребуты и тогда были и после всего этого они не прекратились. Недавно случилось такое повторно. Я опять восстановил первый биос, но не стал переключаться на него. И вот уже четвертый день ни одного внезапного ребута.
Бывает такое, что чип биоса сам по себе помирает?
СообщениеДобавлено: Сб 11-02-17 : 13-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не впаян, то вытащить и ноги почистить. Если впаян мог и погореть. хоть и бывает это очень редко, ведь у большинства матерей один BIOS и ничего работает, не горит.
Romani
СообщениеДобавлено: Ср 22-02-17 : 11-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем как итог дело было именно в биосе и именно в чипе биоса.
Всем большое спасибо за участие и советы. зер гуд
Страница 3 из 3
