djlab Гуру
что за машина и что за магнитола? если бы можно было подключать кабель в разъем, то ятур в разъем никто бы и не покупал....
если авто с норм комплектухой и внешним усем то да, но обычно в таких случаях аух делают уже. |
djlab
mazda axela 2004, магнитола штатная.
ну ятур помимо прочего позволяет воткнуть флэшку и штатными кнопками(в том числе на руле) управлять воспроизведением я так понял. с aux так не выйдет
я с похожим функционалам на али приблуды находил, причем компактнее гораздо |
djlab Гуру
3 вида штатных магнитол(может и больше), 2 их них имеют распаяный aux, но физически присутствует не на всех, вот на них проводок поможет.
Переключается у вас аух то ли кнопкой cd то ли чем то иным, не вспомню точно, т.е. просто тыкаешь cd включается диск. тыкаешь ещё раз включается внешний источник. |
djlab
Не уверен в общем что все таки буду с проводом заморачиваться, т.к. в планах продать тачку через некоторое время. Нет кстати знакомых кто в АКПП маздовских шарит? |
Даймон Полный ламер
djlab Гуру
Richard Ferlow писал(а): |
ошибка по датчику давления?  |
Даймон
да это все дорогой вариант увы, с покупкой рамки, магнитолы и т.д.
djlab
не, дёргается, зараза при переключении. вычитал что может помочь с болтом пошаманить, который там какую-то ленту натягивает. |
djlab Гуру
ленту натягивает в автомате гидротрансформаторном? не плохая видимо идея. Интересно было бы прочесть статейку про поиски ленты в классическом автомате.
Если масло менялось по правилам вместе с фильтром не позже 20 тыс км назад, если да - то скажу куда ехать, если нет - то менять масло правильно и на правильное, и тогда уже делать выводы.
дорогой вариант |
и главное бесполезный, купив рамку и бюджетную магнитолу - получим отсутствие мультируля, худший звук, уёжищный внешний вид. садомазо. |
djlab писал(а): |
Если масло менялось по правилам вместе с фильтром не позже 20 тыс км назад, если да - то скажу куда ехать, если нет - то менять масло правильно и на правильное, и тогда уже делать выводы. |
масло года три назад меняли, но без меня дело было и меняли аппаратно.
сколько км пройдено с того момента я хз. визуально на щупе масло чистое и не пахнет.
я тоже думал сначала по простому масло заменить, но мне сказали что обойдется это ни разу не дешево(больше 10 тыс, ближе к 15 - за работу и дофига масла). при том что с разбора коробки эти полностью стоят от 15 вроде как.
про болт
https://www.drive2.ru/l/6797947/
https://www.drive2.ru/l/3488134/
правда местами смахивает на танцы с бубном.
так конечно лучше бы с масла начать, но будет крайне обидно-дорого, если причина вообще не в нем. |
djlab Гуру
но мне сказали что обойдется это ни разу не дешево |
машина вообще не дешёвое средство передвижение, про замену да - примерно верно описали, 15 это за масло, фильтр и работу, ну или поиметь пытаются, делается это раз в 60, но полноценно.
Искать проблемы в не обслуженном авто, это как выводит вшей, не моя голову.
правда местами смахивает на танцы с бубном |
всяческие регулировки акпп(болты. шайбы, шпильки и т.д. и т.п.) делаются точными измерительными, точными динамоключами и обычно после разборки акпп.
Подпинывание на всём диапазоне - обычно говорит о недостаточном давлении жидкости в акпп, а это:
1) малсонасос изношен
2) забит фильтр
3) не правильное масло, или стишком старое масло
4) не работают соленоиды(но тогда загорается ошибка)
ps Переключения на акпп должны быть, так как это всё же ступенчатая кпп. Чрезмерный преднатяг фрикционных пакетов - сделает акпп более мягкой, но увеличит нагрузку. и ускорит её износ.Последний раз редактировалось: djlab (Пт 27-01-17 : 13-35), всего редактировалось 1 раз |
djlab
понял, спасибо, будем менять масло.
про шаманство это я написал исходя из прочитанных там по ссылкам, там парень перебирал болты и в итоге то лучше то хуже становилось. |
Alexandr_ Гуру
Почитал Драйв2 по ссылкам, никакого шаманства - штатная процедура, судя по всему. Аффтар пишет, что даже находили инфу, мол в Японии процедура установки следующего размера болта включена в ТО.
Имхо - попробовать отрегулировать стоит. В крайнем случае просто взять болт на 2 размера больше и оценить разницу на ходу. Судя по всему, установить критически длинный болт нельзя в принципе - их не бывает такой длинны, так что риски отсутствуют.
А так - очень большой спектр проблем с акпп и вариаторами решается сменой масла и фильтров, но не на "аппарате", а со снятием поддона. |
