CompanyZ Гуру
hex писал(а): |
MiniTool Partition Wizard |
есть русский язык в ней? |
CompanyZ Гуру
hex писал(а): |
копируйте полностью ВСЕ разделы ( |
тоесть с нового диска удалить всё+разделы? |
shammik Форумчанин
это точно если нужно копировать диск копируйте именно диск а не разделы |
shammik Форумчанин
программа сама предложит тебе их удалить |
shammik Форумчанин
hex писал(а): |
рекомендую
https://www.partitionwizard.com/comparison/free-partition-manager.html
там по моему даже во фришной версии есть возможность миграции как только ОС так и копии диска в целом.
Еще раз напоминаю, что не нужно повторять чужих (в данном случае моих) ошибок - копируйте полностью ВСЕ разделы (загрузочные, с виндой и тд) которые потом ПОЗВОЛЯТ восстановиться если что.
Ну то есть - применительно к MiniTool Partition Wizard лучше Мастер(Wizard или Master и ли что то типа этого в англо версии) --- копировать ДИСК полностью а не разделами или миграцией только ОС.
А ну да - еще схему--
да как вы и сказали
старый диск на месте (с него удалить все ненужное - так как новый у вас меньше чем старый - чтобы места хватило)
загрузится
подсоединить ссд в коробку и ее подсоединить к ноуту через усб
открыть MiniTool Partition Wizard
выбрать мастер/визард --- копирование ДИСКА
вначале там откуда--потом куда --- потом типа что там куда копирую всем данным кирдык --- а вот потом интереснее - там вылезает окно в котором по умолчанию выбор подогнать раздел (изменить их) ---нужно ОСТАВИТЬ разделы такими как есть (то есть выбрать вторую (сверху вниз) радиокнопку и нижнюю галочку убрать тоже можно (но не принципиально)--- потом ок или далее
затем нажать слева вверху зеленую кнопку с рисунком галочки типа - вот такой V
пойдет копирование --- вылезет сообщение о том что так как системный диск занят то нужно закончить все в режиме перезагрузки
нажать да - перезагрузить комп
далее в момент перезагрузки начнется копирование (ДОЛГО - зависит от того сколько данных - но пару часов точно займет)
затем поменять ссд на место хдд и посмотреть что все грузится
затем открыть еще раз MiniTool Partition Wizard, чтобы увидеть что разделы скопированы корректно |
у него в один в один может не получиться размер старого 320 размер нового 240 там надо пропорционально |
CompanyZ Гуру
уже удаляю все не нужное с 320ого диска |
CompanyZ Гуру
запустил клонирование, жду..
на размеры дисков программа не ругалась Acronis True Image 2017 20.0.8029 |
alexs22222 Гуру
CompanyZ
Иногда уходит много времени. так как то с сата на иде 10 гиг где-то часов 12 клонировались)))
Теперь главное терпение. |
CompanyZ Гуру
написано "осталось 7 минут"
CompanyZ Гуру
раздел C диск получился меньше чем на исходном диске
Господа, чем или как увеличить раздел? |
hex Админ
CompanyZ писал(а): |
раздел C диск получился меньше чем на исходном диске |
это мелочь
даже штатными средствами винды можно
не говоря уж что любым "акронисоподобным"
принцип следующий (на примере если у вас скажем два раздела и первый нужно увеличить)
пуск-панель управления-администрирование-управление дисками-выделить тот диск на котором все делать
(ДА ВАЖНО - разделы должны быть соседями - ну то есть рядом быть - по крайней мере на МБР дисках, - но я думаю что у вас как раз так и есть)
далее мышкой "тыкаете" на том разделе который нужно сделать поменьше, правая кнопка мыши, сжать том --- ну выделите сколько нужно вам будет добавить к разделу 1
после появится свободное место
затем "тыкаем" на раздел 1, что то типа расширить том или что то типа того - ну и собственно будет автоматом прописано то место которое в результате операций выше - стало свободным
ну и все вообщем |
CompanyZ Гуру
вот эта увеличила норм, буду пробовать восстанавливать до заводских |
hex Админ
CompanyZ
Да, как я и говорил, MiniTool Partition Wizard это неплохая вещь.
Еще пара моментов.
Рано или поздно возникнет вопрос наращивания оперативной памяти в ноуте (этом или других, не важно). Так вот - очень важно опять же НЕ совершать чужих (опять таки и моих тоже) ошибок и подбирать память ПО ТАЙМИНГАМ. Если проще - чтобы у памяти были такие же характеристики как у той что стоит и они могли бы работать вместе на МАКСИМАЛЬНОЙ ЧАСТОТЕ (можно купить память и так - без подбора - но тогда есть большая вероятность что они со старой планкой "сойдутся" только на гораздо меньших частотах (то есть будут работать медленнее).
Для того, чтобы узанть какая память по таймингам стоит у вас - вам нужна программа анализатор оборудования - рекомендую -
AIDA64
Сделайте так чтобы она у вас была. Это полезная вещь.
И далее скажем у вас тайминг памяти на максимальной частоте - 11-11-11-28 - и искать доп память тоже нужно по таким же таймингам (как правило есть в магазинах поиск по первым трем тайминговым позициям - в ДНС и открытках - точно есть). |
CompanyZ Гуру
shammik
hex
Господа, все ОК, все работает!
Огромное спасибо!
alexs22222 Гуру
Ну вот и замечательно что все у вас получилось.
shammik Форумчанин
да незашто если чо обращайтесь, всегда готов помочь чем смогу)))) |
