aleks_adsl Начинающий
Статистика
Mode: ADSL2+
Type: Interleave
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 28.3 7.0
Attenuation (dB): 12.0 2.8
Output Power (dBm): 1.6 4.4
Rate (Kbps): 9997 953
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 79 70
B (number of bytes in Mux Data Frame): 238 28
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 8
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.7618 7.5152
L (number of bits in PMD Data Frame): 2678 264
D (interleaver depth): 64 2
Delay (msec): 12 3
Этот модем внешний, он раздает через DHCP внутренней сетке 192.168.1.* (куча устройств через второй модем посредством WIFI).
Характеристики нормальные или что-то надо подкручивать(исправлять)? |
Kivin248 Гуру
aleks_adsl писал(а): |
Статистика
Mode: ADSL2+
Type: Interleave
Status: No Defect
Downstream Upstream
Delay (msec): 12 3
Единственное, что Вы можете "подкрутить", размер пакета (MTU), иногда помогает, в сторону уменьшения, ...
Остальное от Вас не зависит... |
Ed Hunter Гуру
Какие IP у первого и второго модема? |
у первого модема внешний статичный IP, и внутренний DHCP выставлен в качестве сервера, 192.168.1.1 и раздает со своей подсети. 192.168.1.* |
Ed Hunter Гуру
т.е у обоих 192.168.1.ХХХ?
Замени у одного из них 1.
Например 192.168.2.ХХХ
Они работают в одной сети и конфликтуют |
Kivin248 Гуру
Ed Hunter писал(а): |
ТС, видимо,
второй модем работает как точка доступа WiFi (т.е. тупо раздает по воздуху).
Вероятно, у него только одна точка доступа - это xDSL модем,
а второй - просто WiFi роутер...
Если был бы конфликт, сеть бы вообще не поднялась,
а тут у него просто частные разрывы, видимо, из-за не очень качественной входной телефонной линии...
Изменение подсети приведет к тому, что WiFi изчезнет из сети...
У меня, давно правда это было, на Зухеле уменьшения MTU c 1500 до 1472 помогало достичь стабильности, при активных торрент-скачиваний |
Ed Hunter Гуру
Kivin248
Я это понял,что у него ADSL модем и Wi-Fi роутер, Но у обоих адреса 192.1681.ХХХ. На входе и выходе роутера одна и та же сеть. Как правило верхней приблуде меняют IPшник, загоняют в статик, жестко привязывают к нижнему и все. Работает как часы.
А вообще то из первого поста не ясно, что же все таки рвет. Линк на модеме или просто теряется связь по ви-фи |
Ed Hunter Гуру
Изменение подсети приведет к тому, что WiFi изчезнет из сети... |
Куда же она денется? Просто у роутера будет другой IPшник |
Vitall2005 Продвинутый форумчанин
просите техподдержку понизить исходящую скорость до 640 kbps или сменить модуляцию на более стабильную, похоже у вас где-то кабель контактирует с влагой и воздухом. |
