материнка стартует и сразу выключается
Verbinsun
СообщениеДобавлено: Сб 10-06-17 : 20-09    Заголовок сообщения: материнка стартует и сразу выключается Ответить с цитатой
Прочитал море тем по этому поводу, но решения так и не нашел. во всех темах у людей нету для проверки дополнительных процессоров, блоков питания и тому подобного.
проблема вот в чем.
решил другу поменять процессор сейчас стоит athlon 64 x2 6000+ , решил поменять его на phenom x4 9650
когда его ставлю мать стартует примерно на 5 секунд , выключается, и опять стартует и так собственно до бесконечности.
если все подключено то жесткие диски тоже включаются, тоесть слышно как они запускаются. отключал все, менял оперативку, менял слоты оперативки, в наличии еще 2 блока питания, все 100% рабочие и мощности на них достаточно для запуска этого комплекта.
тоесть на БП не грешу
материнка работает с athlon 64 x2 6000+ стабильно
биос прошил до версии 1303 (она помоему автоматом последняя скачалась)
в спецификации матери написано что проц феном поддерживается и ссыль на прошивку биоса
кнопки системного блока тоже отключал, запускал замыканием(думал может кнопки навернулись)
биос сбрасывал, батарейки менял
без питания 4pin которое на процессор, при наличии самого процессора с сокете, запускается и не останавливается.
Системная плата Asus M4N78 Pro
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+ (повторюсь что с ним все работает)
DIMM1: Kingston 99U5315-043.A00LF 1 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM2: Kingston 99U5315-043.A00LF 1 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM3: Kingston 1 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM4: A-Data XXQPE1A16 1 ГБ DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
видеокарта встроенная в мать.
ломаю голову и не понимаю что может быть не так. неужели проц неработает
СообщениеДобавлено: Сб 10-06-17 : 22-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остался один вариант - попробовать проц на другой материнской плате... Ну и винегрет из разных типов оперативки убрать.
СообщениеДобавлено: Сб 10-06-17 : 22-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
offtopПоследний раз редактировалось: alexs22222 (Вс 11-06-17 : 01-00), всего редактировалось 1 раз
Verbinsun
СообщениеДобавлено: Вс 11-06-17 : 00-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexs22222 биос я этот и поставил, оперативка на нарпяжении 1.37 в cpuZ показывает.
ты имеешь ввиду с рабочим процом установить вольтаж и после этого втыкать феном? или как?
nethello Винегрета не было, у меня планок достаточно таких, я и по одной пробовал и парно, и че только не пробовал.
Тут мысля пришла, как замерить сопротивление на проце? корпус и ногу надо смотреть? говорят если камень горелый то сопротивление будет маленькое. Завтра ченить подумаю над этим.
СообщениеДобавлено: Вс 11-06-17 : 01-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Verbinsun писал(а):
ты
Сори видимо я не туда попал. Извиняюсь семчками на базаре не торгую.
Verbinsun
СообщениеДобавлено: Вс 11-06-17 : 12-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лол, откуда такое чсв?
гимп
СообщениеДобавлено: Вс 11-06-17 : 12-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Verbinsun
https://www.youtube.com/watch?v=bntPEN38wMg
Verbinsun
СообщениеДобавлено: Вс 11-06-17 : 12-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гимп писал(а):
Verbinsun
если честно не понял чем это мне поможет, я в биос то не могу с этим процом зайти, да и если со старым заходить всё настраивать, уже все перепробовано, надо искать проблему в проце
-=GHOST=-
СообщениеДобавлено: Вс 11-06-17 : 13-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Verbinsun писал(а):
Asus M4N78 Pro
судя по тому что вы описали.. проц горелый.. либо ревизия этого проца не поддерживается на этой матери...
какие буквы\цифры на проце ? посмотрите что это за проц досконально и поддерживает ли ваша мать его...
Если он поддерживается, тогда искать мать (другую) и пробовать на ней завести.. чую что и на другой материнке он тоже себя поведет так же...
