3 коротких сигнала BIOS?
CompanyZ
СообщениеДобавлено: Ср 4-10-17 : 14-07    Заголовок сообщения: 3 коротких сигнала BIOS? Ответить с цитатой
Asrock-960GM-GS3 FX при вкл выдаёт 3 коротких сигнала
менял память на заведомо рабочую, бестолку всё те же 3 коротких сигнала
подскажите что либо пжл
ДобрыйФей
Мечтатель
СообщениеДобавлено: Ср 4-10-17 : 14-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вроде все правильно: https://ddr4motherboard.com/beepcodes/ASROCK-960GM-U3S3-FX .
Слоты памяти рабочие?
CompanyZ
СообщениеДобавлено: Ср 4-10-17 : 14-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сказать сложно, были рабочие.
слотов 2, в любом из них 3 сигнала
вообще без памяти тоже 3 сигнала
может не совместимость?
изначально стояла Elixir M2F4G64CB8HG5N-CG 4GB
Донор Kingston-ValueRAM-KVR16N11S8-4
СообщениеДобавлено: Ср 4-10-17 : 14-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может в Bios настройки посмотреть?
Недостатки: bios по умолчанию сбрасывает память на минимум, плата хрупкая для большого со, 3 цепи питания cpu.
Комментарий: Плата очень хороша в стандартных частотах, но если вы захотите подразогнать камень, мост или память, то забудьте про это. Выставленный вольтаж не соответствует действительности. Пакет линпак не проходит тест даже при увеличении частот на 15%. В стандартных настройках все работает идеально.
ДобрыйФей
Мечтатель
СообщениеДобавлено: Ср 4-10-17 : 14-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, кстати, да, настройки не трогал?
CompanyZ
СообщениеДобавлено: Ср 4-10-17 : 14-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В биос зайти нет возможности, после включения 3 сигнала периодично и все черный экран
СообщениеДобавлено: Ср 4-10-17 : 14-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй обнулить - вытащи батарейку
CompanyZ
СообщениеДобавлено: Ср 4-10-17 : 16-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не помогло
СообщениеДобавлено: Ср 4-10-17 : 17-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мож просто сдохла материнка? Вези на диагностику.
CompanyZ
СообщениеДобавлено: Ср 4-10-17 : 18-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно
странно почему она тогда выдаёт 3 коротких сигнала связанных именно с памятью.
попробую поискать двухстороннюю DDR3 1-2 GB
Господа, будут ещё какие соображения?
ДобрыйФей
Мечтатель
СообщениеДобавлено: Ср 4-10-17 : 18-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, на ней какой-нибудь контроллер памяти сдох, из-за чего мать вообще не в курсе за оперативку.
CompanyZ
СообщениеДобавлено: Ср 4-10-17 : 18-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та что память изначально стояла сдохла, получается сдох контроллер вместе с памятью?
возможно такое?
процессор живой?
ДобрыйФей
Мечтатель
СообщениеДобавлено: Ср 4-10-17 : 18-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живой, наверное, иначе было 5 коротких сигналов.
Зависит от очередности инициализации на самом деле. Железячники поправят, если что, но мне кажется, что CPU проверяется до RAM.
Ed Hunter
СообщениеДобавлено: Ср 4-10-17 : 18-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А BIOS чей?
CompanyZ
СообщениеДобавлено: Ср 4-10-17 : 19-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ed Hunter писал(а):
А BIOS чей?
AMI Legal BIOS
Kivin248
СообщениеДобавлено: Ср 4-10-17 : 20-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не помогло
Обнуляется не батарейкой, а специальной перемычкой на плате, батарейка - так, вдогон...
Не уверен, но судя по таблице, на память 1 или 2 бипа, а 3 - ошибка адресации... но не точно Smile
Вот тут по русски:
https://krasgmu.net/publ/1/4-1-0-159
СообщениеДобавлено: Ср 4-10-17 : 22-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
написал для краткости. способы разные у разных плат. в некоторых вместо перемычки просто вынув батарейку её контакты на плате замыкают. другие ещё способы, есть но смысл один.
v.i.z
СообщениеДобавлено: Ср 4-10-17 : 22-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вытащите батарейку и замкните контакты гнезда любым металлическим предметом на 3-5 секунд. Биос скинется на установки по умолчанию, если там есть чему скидываться.
СообщениеДобавлено: Ср 4-10-17 : 22-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lol
Verbinsun
СообщениеДобавлено: Ср 4-10-17 : 22-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и желательно еще памяти найти, а то некоторая оперативка работает с определенными чипами
