VETERPC Начинающий
мб сюда?:
Настройка локальной сети и выхода в интернет: ТПП кабель - ADSL модем Ростелеком ICxDSL 5633E - D-Link DIR-320i - Wi-Fi – ПК
Добрый день!
Наше мое научно-творческое уединение представляет новый вопрос к знатокам. Создаем запасной канал интернет-соединения.
Ситуация в следующем. Вариант с ТПП соединением.
1. Из квартиры организован доступ в интернет по телефонному кабелю (ТПП кабель внутридомовой, «лапша»-кабель, ADSL-соединение короче) до распределительного щитка на этаже. Этот интернет и телефонная связь работают нормально, проблем нет.
2. От распределителя (который распределяет сигнал на стационарный телефон и на ADSL-модем) кабель идет к тому самому модему: ADSL модем ICxDSL 5633 E от Ростелекома, он же провайдер в данном случае.
Это соединение работоспособное, напрямую от модема по кабелю интернет поступает к компьютеру, все нормально.
3. Но теперь решено между ADSL модемом и компьютером решено поставить Маршрутизатор D-Link DIR-320 с раздачей вайфая, в т.ч. и к компьютерам.
Вот на этом то этапе и наступает проблема. Здесь интернет от маршрутизатора до компов нету подключения!
Настойки произведены с фирменного СД и все нормуль.
4. Wi-Fi от D-Link DIR-320 до компьютеров настроен, в компы установлены соответствующие Wi-Fi принимающие сетевые карты, работоспособные, работавшие в свое время по аналогичной схеме. Более того, наличие локальной Wi-Fi сети работоспособной подтверждается.
Сетевые карты настроены с соответствующих фирменных СД с прогами.
Таким образом, интернет есть, ADSL модем работает и настроен, маршрутизатор D-Link DIR-320 работает настроен внутри, Wi-Fi есть, локальные сети есть, все есть.
Но компы пишут что интернет соединения нет, нет подключения к интернету, причем нет подключения, получается, через Маршрутизатор D-Link DIR-320 к интернету ни по Wi-Fi, ни по кабелям.
Да, на ПК стоят Windows 7 Домашняя и Профессиональная.
Товарищи, хэлпогите!
// в DIR320 разделе настройки LAN отключить DHCP, Интеркросс подключить к DIR320 через один из LAN-портов (не WAN) |
Ed Hunter Гуру
VETERPC писал(а): |
Наоборот. DIR 320 подключить к Интеркроссу. И как раз в WAN. ( Так будет более проще и правильнее) |
mik31199 Форумчанин
Настроить интеркросс бриджем(мостом), а в дир - логин пароль провайдера |
VETERPC Начинающий
Ed Hunter писал(а): |
VETERPC писал(а): |
Парни. тут такой потрясающий форум! Я как бы писал, и это мое как бы что я писал успели процитировать и откомментировать, а то, что я как бы писал, уже стерли. причем не как бы. а реально! Чего чего, а такого я еще не видел!
а по делу: дак где я писал , что указано как моя цитата, что "Интеркросс подключить к DIR320 через один из LAN-портов (не WAN)"? Опять "Русские хакеры!" как это в данной схеме даже теоритечески возможно и вообще необходимо? зачем в дир в его лан порт втыкать корд от модема? и что из дира из лан порта можжет выйти, ибо ничего в ван порт не входит, да и зачем в модем интеркросс что то вводить от дира? все с ног на голове!
конечно нужно наоборот дир подключить к модему, дак так и подключено!
ух, курнули вы! |
VETERPC Начинающий
mik31199 писал(а): |
кстати, еще фигня нарисовалась. прямым кордом модем соединен с пк, и сеть дает. дак вот согласно инструкции http://altay-krylov.ru/5633.html настройки модема можно проверить его так сказать работоспособность пуск / выполнить /ping 192.168.1.1. но у меня проверка не проходит, мгновенно вылетает, слетает окно.
и в браузере 192.168.1.1 выдает: Страница 192.168.1.1 не работает. Сайт 192.168.1.1 не отправил данных." короче не могу войти в модем
что, нужен кнопинг на reset? |
r21514 Продвинутый форумчанин
VETERPC, если ты не сильно разбираешься (а ты судя по всему не сильно рабираешься), то делай как красным написано. Это самый простой вариант.
А соединять через LAN нужно потому что ты используешь DIR320 не как роутер, а как точку доступа wifi + свич.
Настройки модема не трогай вообще, ресет не жми тем более. |
Ed Hunter Гуру
Объясню подробнее для некурящих.
1.Настраиваешь модем Интеркросс.( так как он настроен, то ничего не трогаешь)
2.Подключаешь к ПК DIR. Настраиваешь сеть (переводишь в STATIC IP, задаешь айпишник, маска, шлюз), настраиваешь WI-FI.
3.Далее из LAN модема в WAN DIRa.
4.Пользуешься интернетом.
P.S.Можно, конечно, настроить как описано выше. Использовать DIR тупо свичем, но первый вариант более надежнее.
P.S.S. Третий вариант. Настроить Интеркросс в бридж, а сессию поднимать на Роутере тоже неплохо, но только в том случае когда сам в этом шаришь и не будешь за каждым "пуком" звонить или вызывать техподдержку.
VETERPC писал(а): |
Сброс настроек на заводскиеПоследний раз редактировалось: Ed Hunter (Вт 31-10-17 : 10-54), всего редактировалось 1 раз |
Ed Hunter Гуру
VETERPC писал(а): |
зачем в дир в его лан порт втыкать корд от модема? и что из дира из лан порта можжет выйти, ибо ничего в ван порт не входит, да и зачем в модем интеркросс что то вводить от дира? все с ног на голове! |
1.Чтобы использовать DIR как свич.
2.Из LAN DIRa будет интернет, так как в другой LAN интернет пришел. А DIR ты используешь как свич, в котором как известно все порты равнозначны.
3.Купи лучше ADSL модем с ВИ ФИ и не грей голову, что и как настроить. |
+100500
Для себя любимого можно немного и потратиться |
