alexs22222 Гуру
CoMpOsTeR писал(а): |
Ага, всю сотню конденсаторов |
Ага в электронике 004 их 148 шт. 3 часа работы. И затем далее проблем не вылезает из за высохшего кондерика.
Еще раз я проходил уже не раз это.
Принесут отдали мастеру он по осцилографу все настроил, все неделю работало, а сейчас вот что то перестало, а мега мастер 3000р взял заменил 1 конденсатор, а остальные он потом будет менять еше год за каждый и каждый раз еще будет по 3000р брать.
Типа с лохов почему б и не брать. |
Wizenya Гуру
Это если осциллограф последовательно с генератором, как я понял? |
Wizenya писал(а): |
Ну, естественно, чтобы прибор или материнка была подключена... |
Дочитать предложение не пробовал? |
CoMpOsTeR Эксперт
alexs22222 писал(а): |
https://aliexpress.ru/item/4000827956103.html
Купите что б проблем с выпайкой не было. |
У меня такой паяльник есть. Только там резиновая груша, т.е. с ручным приводом.
Проблему выпайки это не решает, но облегчает, конечно.
Еще раз я проходил уже не раз это. |
Ну вот перепаяешь ты все конденсаторы на мат.плате, а там чипсет перегретый от плохого охлаждения.
Wizenya писал(а): |
А, так?
Тогда "что попало", а не способ. Нужен генератор.  |
Wizenya Гуру
В 1982 - 86 в кипе работал, в пирометрии на ремонте. На химзаводе. Работа была сдельная, сам радиотехникой занимался, знал как быстро проверять кондёры. Получал в то время как министр. Но тут появился "эксперт" CoMpOsTeR и начал учить что нужен генератор. Я понял одно. У тебя нет осциллографа. Или ты не умеешь им пользоваться.
И в электронике 004 нет чипсетов, то аналоговая аппаратура. И я понял второе. В радиотехнике ты ноль... |
alexs22222 Гуру
т.е. с ручным приводом |
А у меня есть и такой и ручной.
Удачи, я б не когда не отдал в ремонт не чего мастерам типа проверяющим конденсаторы которые стоят 3 копейки а проблемм из за них потом на 3000р вылезает. |
alexs22222 Гуру
Ну вот перепаяешь ты все конденсаторы на мат.плате, а там чипсет перегретый от плохого охлаждения. |
Прежде чем братся за матиринки надо научится ремонтировать простейшее.
Сейчас все мастера крутые я в курсе. Звоню в огромный сервис центр говорю сгорел светодиодик на подсветке экрана,
ответ убил привозите мы закажем матрицу и заменим цена 15 000р.
Я за телек отдал 12000р.
Отдавал в ремонт потому как у самого запчастюх не было, а мама у меня терпеливо ждать не умеет ей надо все вчера. Так бы сам купил с китая и заменил.
Хорошо нашол мастера который сказал не проблемма привози заменю светодиодик, через час мама уже смотрела телевизор, и денег взял 100р.
Так что удачи мега мастер блочного ремонта. |
CoMpOsTeR Эксперт
Wizenya писал(а): |
И в электронике 004 нет чипсетов, то аналоговая аппаратура. |
Кто о чём, а Wizenya о своём.
Посмотрите, пжлта, чему посвящена тема. Собственно, ремонт оного и обсуждается.
Так что ваше "Дочитать предложение не пробовал?" возвращаю Вам в целости и сохранности: "...Ну вот перепаяешь ты все конденсаторы на мат.плате, а там чипсет перегретый от плохого охлаждения..".
Wizenya писал(а): |
Я понял одно. У тебя нет осциллографа. Или ты не умеешь им пользоваться... И я понял второе. В радиотехнике ты ноль... |
А мужики то и не знают!!! : https://remont-aud.net/publ/stati/proverka_ehlektroliticheskikh_kondensatorov_oscillografom/12-1-0-161
Какие-то штуковины городят к осциллографам. Нули полные, не то, что Wizenya .
А у меня есть и такой и ручной. |
У меня такой. Работает, но иногда надо вторым паяльником помогать, так как жало у него не лужёное, поэтому тепловой контакт не сразу срабатывает.
Хорошо нашол мастера который сказал не проблемма привози заменю светодиодик, через час мама уже смотрела телевизор, и денег взял 100р. |
Я пару лет назад в аналогичном случае сделал проще. Просто выпаял перегоревший, а на его месте сделал КЗ из капли олова. Там диодов много, поэтому стабилизация тока не сильно пострадает из-за отсутствия одного. А перегорает из-за того, что большой ток идёт, так как схема плохая. Экран может гореть тускло, но при этом ток через диод может идти большой, так как управление идёт по ШИМ. Вот я в цепь питания диодов и добавил нагрузочное сопротивление большего номинала, снизив ток процентов на 30%. Снижения яркости не заметил, но и на полную не выкручивая её, около на 50%. Всё хочу поставить диод, но его отсутствие почти незаметно, поэтому всё ленюсь, так как и так работает. |
alexs22222 Гуру
а на его месте сделал КЗ из капли олова. |
Не надо было там и капать не чего вся линейка работала, только посреди экрана затемнение было, ну не прекольно смотреть, раздражает.
Все человек понял уже что что б отремонтировать материнку паяльника и мультиметра мало.
В Остальном удачи вам создавать темные пятна на экранах капелькой олова. |
alexs22222 Гуру
Там диодов много, поэтому стабилизация тока не сильно пострадает из-за отсутствия одного. А перегорает из-за того, что большой ток идёт, так как схема плохая |
Ага согласен чем меньше диодов и больше вольтаж тем круче и ярче светится линейка.
О горе мне и горе, в телеке полтораметровом диоды стоят с 5 рублевую монету и их там в линейке всего 8 штук.
Все завязывайте. Мне сказки венского леса не нужны я их слышал уже много раз. |
CoMpOsTeR Эксперт
У меня от ОДНОГО перегоревшего диода погас весь экран.
Там все они последовательно стоят, вроде, а может там два канала, не помню. Т.е. или одна цепь разорвалась при перегорании, или защита сработала, отключив и исправный канал.
Там диод самый крайний сгорел, а на экране это не заметно из-за этого. Себе как временное решение вполне нормально, пока диод не купишь. Ну я и схему там доработал, увеличил номинал нагрузочного сопротивления в цепи диодов, тем самым уменьшив ток, чтобы диоды больше не перегорали. Это относится к вашей фразе про вольтаж. Диод и есть КЗ по своей сути.
ATX555 писал(а): |
Хотя как-то была одна Эпокс - на ней радиатор от чипсета отвалился, т.к. металлические душки за которые держится его пружинное креплений - выпаялись из платы (т.е. чипсет стал ещё горячей без него) и плата стала только слегка подглюкивать. |
На моём Эпоксе был встроенный индикатор пост-кодов прямо на плате.
Сейчас таких не делают?  |
ATX555 Гуру
Сейчас ТМ Эпокс - нет.  |
ATX555 писал(а): |
но можно купить отдельный индикатор пост-кодов (цена вопроса 200-300₽). Но надо поискать |
alexs22222 Гуру
Lisek_sorokin Форумчанин
Спасибо всем за советы, за такую дискусию не ожидал конечно, но у меня вопрос.
Заключается вот в чем прежде чем паять и экспериментировать хотя с этим проблем не должно возникнуть. Вроде руки из правильного места растут как то перепаивал чип с каждой стороны по 8 ног было, в автомагнитоле обычным паяльником, и на удивление она проработала с новым чипом очень долго у хозяина.
Как мне понять и где искать в правильном направлении какой то каталог или справочник по компонентам я должен понимать для чего на той или иной плате тот или иной компонент. А с пайкой и оборудованием вопрос уже второго плана.
Допустим шим или как его там называют что он делает и зачем и почему кондеры бывают разных типов и почему вот главные для меня вопросы.
Грубо говоря понимание той же цепи питания и как она выстраивается итд. И как понять что проблема в цепи питания например на той же материнки и как найти неисправный компонет, а заменить его проблемы нет хоть паяльником выпаяю опыт есть. |
alexs22222 Гуру
Lisek_sorokin писал(а): |
чип с каждой стороны по 8 ног было |
А перепаивали когда ног нет? шариками?
на той или иной плате тот или иной компонент. |
Курсы по ремонту, либо книжный магазин и ищите литературу. Не думаете же вы что вам все транзисторы и резисторы кто то тут распишит для чего они.
почему кондеры бывают разных типов |
https://ru.wikipedia.org/wiki/Электролитический_конденсатор
И так далее, только литература вам поможет.
Ладно удачи. Я когда начинал прочел не один форум, и не одну книгу.
Сейчас бросил всё это дело просто надоело. |
Wizenya Гуру
Lisek_sorokin
Не слушай ты этих экспертов, в ютуб отправляющих. Меня послушай. Я пошлю туда, куда надо.
Первым делом тебе нужно раскурочить какой-нибудь аппарат. И не просто раскурочить, а взять ножовку-бокорезы-напильник-лобзик, и разломать, распилить и под микроскопом рассмотреть каждую деталь. Из чего состоит транзистор, почему фольга в конденсаторах электролитических и какого хрена её туда напихали. Почему в дросселе проволока и в трансформаторах тоже и т.д.
И потом отправить всё это на помойку и записаться в кружок вязания или шитья, там будет попроще. |
alexs22222 Гуру
Wizenya писал(а): |
в ютуб отправляющих |
не отправляю на ютуб Володя. отправляю в
Курсы по ремонту |
или хотяб в
книжный магазин |
да не обычную |
ну на материнках почти нет обычных. |
ATX555 Гуру
как понять что проблема в цепи питания например на той же материнки |
Грубо - меряем постоянное напряжение в цепи питания (обычно на фильтруюшем конденсаторе) нужного компонента (памяти, чипсета, шины...) и сравниваем с тем, что должно быть.
Если напряжения нет совсем - то ищем на входе и локализуем до компонента.
Если есть, то точнее уже смотреть осциллографом - на наоличие пульсаций, т.к. прибор может показывать примерно верную амплитуду, но компоненты могут не работать или сбоить из-за пульсаций... |
