Затупил
СообщениеДобавлено: Вт 6-04-21 : 01-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chaos писал(а):
Какая мощность нагрузки?
какой кабель?
какой автомат?
Мощность - переменная в любой момент времени!
Сечение кабеля должно выдерживать максимальный ток, т.е. >127A, т.е. это 25мм2 (каждая жила) для медного провода при открытой проводке (для cкрытой, где возможен нагрев кабеля - больше!).
Автомат должен защищать кабель от перегорания при КЗ - т.е. на 160А, которые распространены - уже негодится, а на 100А - мало!
Соответсвенно - придётся брать кабель большего сечения и автомат на 160А.
Либо пытаться использовать вот такую дорогую экзотику на 140А...
СообщениеДобавлено: Вт 6-04-21 : 10-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ATX555 писал(а):
это 25мм2
Да порядка 30-40% запаса.
ATX555 писал(а):
на 160А
А тут многовато
ATX555 писал(а):
на 140А
А тут + 10-12% нормально.
Вот печально в нашей электро сети всё в частном секторе. Автомат на вводном кабеле не стоит блин.
Так вот 40 летний кабель вводной замкнул у меня в пятницу 1,5х4 мм.кв ну тоесть 3кв.мм на один проводник , ну как говорят бог миловал, отгорел на гусаке. Стоял бы вводной автомат на столбе и пажаров бы было меньше. Повезло что вводной кабель папа в трубе металической проожил по чердаку, а так бы Cry печать была, вот так из за несовершенства у нас и горит частный сектор. ведь так просто на столбе поставить ящик в него автоматы, и потом разводку в дома. Но опять печаль по столбам кто будет лазить автоматы щелкать.
Ну сейчас кинул 16 кв.мм люмишку, и сократил её пролегание по чердаку с 10 метров до 1 метра.
СообщениеДобавлено: Вт 6-04-21 : 11-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexs22222 писал(а):
на 160А
А тут многовато
Так других нет!
На 100А - будет вышибать из-за потребления по одной фазе...
kovaikin
СообщениеДобавлено: Вт 6-04-21 : 11-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это щас на этой азе 147 ампер, а завтра на ней станет 170, и с кабелем тоже нихера не понятно, чем толще поставиь тем луче , и где он идет по зданию внутри здания, или это от ктпн до здания воздука preved
Страница 2 из 2
