Evgeny79 Гуру
А бывает такие пульты чтобы там было минимум кнопок. вкл выкл, каналы, громкость, источник. и все.!
Чтобы подслеповатый пожилой человек не попадал на всякие миниатюрные кнопоськи с телетекстами, настройки и прочее.. |
icemind Гуру
а если под "ненужные" кнопки скотч или бумажку подложить, чтобы не срабатывали? |
ScarletWind Save this world
Используй древнюю мудрость. Выдери все лишние кнопки, перекуси контакты на них и залепи дырочки кусочками чёрного пластелина. Естественная маслянистость хорошего пластелина не позволит микросхеме окислиться. А пластелиновая шероховатость на поверхности пульта создаст удобный ориентир для пальцев в темноте. |
alexs22222 Гуру
Купить такой же пульт, кнопочки аккуратно обрезать бритвочкой не нужные за подлицо, и не чего замазывать не надо будет. |
alexs22222 Гуру
Если кнопочки из пластилина всё-таки вызывают дискомфорт и требуется гладкость, то можно взять лак, вдавить пластилин поглубже в пазы и залить оставшееся пространство лаком. Теоретически подойдёт даже лак для ногтей. Можно поступить творчески и вырезать вообще все ненужные кнопки с базового пульта, а потом местить их пластелином и лаками разных цветов, создав таким образом из куска пластика композицию.
Это китайское говно. Оно может не работать с какой-нибудь моделью телевизора просто потому-что. Не узнаешь, пока не закажешь. Да и вообще, подслеповатый пожилой человек который только таким вот
alexs22222 писал(а): |
https://aliexpress.ru/item/1005001380431285.html? |
пультом сможет распоряжаться скорее всего уже не просто подслеповатый. И ему уже нужна сиделка, а не пульт. |
Evgeny79 Гуру
Во супер советов надавали. Спасибо!
адсл выручает |
zmeeed Эксперт
zmeeed
Красавчик. Только один недостаток у этого пульта. Он скорее всего не будет работать. |
