Не работает IP-TV на втором компьютере
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаНЕ РАБОТАЕТ!?НЕ РАБОТАЕТ IPTV
Mayskii
СообщениеДобавлено: Пн 9-07-07 : 11-59    Заголовок сообщения: Не работает IP-TV на втором компьютере Ответить с цитатой
У меня дома два компьютера один из которых имеет доступ в интернет через первый ). Вобщем проблема такая IP-TV на втором не работает. Объясните в чём причина, в сетях не шарю Sad
С интернетом всё норм, но больше всего нужно IP-TV.
Модем: ZTE-831 II. Настройки правильные, на компьютере к которому подключен модем с IP-TV всё в порядке.
TROLL_
СообщениеДобавлено: Чт 12-07-07 : 15-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VLC плеер. поставь. настрой. и все! Wink
Mayskii
СообщениеДобавлено: Вт 24-07-07 : 21-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2TROLL
Настраивал, вводил IP адреса так и не получилось. У тебя тоже два компьютера? Если так, то скажи пожалуйста свои настройки.
TROLL_
СообщениеДобавлено: Вт 24-07-07 : 22-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mayskii
настройка для сервера
где URL на первой в UDP вместо 192.168.0.1 вбиваешь канал и порт
на клиенте ставишь что в первой вкладке + порт 1234
 Размер файла:  83.8 KB
 Просмотрено:  568 раз(а)
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Ср 25-07-07 : 01-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://borpas.info/index.php?go=dpr_util#prox
TROLL_
СообщениеДобавлено: Ср 25-07-07 : 08-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BorPas
зачем так?. чем лучше? Wink
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаНЕ РАБОТАЕТ!?НЕ РАБОТАЕТ IPTV Часовой пояс: GMT + 7
