Не работает сеть
СообщениеДобавлено: Ср 11-07-07 : 13-44    Заголовок сообщения: Не работает сеть Ответить с цитатой
Принес домой еще один компьютер
Подключено так - длинк 500т в хаб воткнут, и два компа туда же - в хаб.
На компах стоят XP sp2 и KIS 7
Интернет работает, а вот сеть никак.
По IP адресам пингуются оба, но через сетевое окружение друг друга не видно.
Собственно - что делать ? Smile
IP адреса в одной подсети
DrozD
СообщениеДобавлено: Ср 11-07-07 : 14-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не хватает компонентов для одноранговой сети.
Возьми загрузочный диск с виндой, прямо из винды запусти авторан и выбери пункт меню, "Выполнение Иных Задач" и далее по мастеру на обоих компах. На обоих компах должны быть юзеры (разные) с паролями. Заходи на разные компы под разными юзерами. Вроде все.
СообщениеДобавлено: Ср 11-07-07 : 14-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DrozD
Щас попробую
СообщениеДобавлено: Ср 11-07-07 : 14-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DrozD
Яху, запахало, спасибо Smile
Я из под винды в Сетевых подключениях эту же штуку запускал, не помогало
СообщениеДобавлено: Ср 11-07-07 : 15-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь один комп другой видит, а на втором говорит - Возможно у вас нет прав доступа к группе...
DrozD
СообщениеДобавлено: Ср 11-07-07 : 17-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ж грю, эту халабуду на обох компах нада мутить Smile
и чтобы они были в одной группе и юзеры разные...
Санек
СообщениеДобавлено: Ср 11-07-07 : 21-41    Заголовок сообщения: Re: Не работает сеть Ответить с цитатой
Ситуация почти такая же только не пингуються! Что делать?
Пробовал все выше описанное, не помогло.
TROLL_
СообщениеДобавлено: Чт 12-07-07 : 20-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Санек
1.снимаешь файрвол. если виндовый службу отключи.
2.пингуешь внутренней адрес.
если не проходит то плохо. сетевке хана.
проходит ок.
3. кабель. проверить. если не сам делал(покупал) то ОК.
4. компы в одной подсети. группы к стати не обязательно одинаковые.
5. после этого пинг. если нет то дело дрянь!
Санек
СообщениеДобавлено: Чт 12-07-07 : 20-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TROLL_
А инет пашет по этому же кабелю, поэтому я думаю что с кабелем все ОК! А сети нету Sad
Санек
СообщениеДобавлено: Чт 12-07-07 : 21-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все разобрался Smile С фаерволом проблема была!
СообщениеДобавлено: Чт 12-07-07 : 21-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот у меня чувствую КИС 7мь глючит жестко
TROLL_
СообщениеДобавлено: Чт 12-07-07 : 22-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Санек
ты всегда с середины начанаешь читать или делать?
Санек
СообщениеДобавлено: Чт 12-07-07 : 23-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TROLL_
Бывает! Smile
GreenDay
СообщениеДобавлено: Ср 19-12-07 : 17-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 компа, из сетевухи одного идёт в сетевуху другого (на одном 2 встроенные сетевухи энвидия, на другом 1 марвел (встроенная), 2 акорп (pci)). Настроена сеть (одна рабочая группа) с адресами: у первого 192 168 0 1 (сетевуха акорп), у второго 192 168 0 33 (сетевуха энвидия). Друг друга в сетевом окружение не видят, но спомощью ланскопа находят, можно даже качать файлы, которые есть в доступе для сети.
Проблема: переодически сеть пропадает, как буд-то провод отсоединён, потом появляется (инода требуется снести сетевухи на обоих компах, всё занового настроить).
Раньше, с помощью, этого же провода соединял 2 компа (только 2ой был другой: у него сетевуха была акорп) - такого не было.
И опять же, раньше легко выдовал инет 2му компу через 1ый (он подсоединён через сетевуху к модему): просто разрешал доступ соединению (с ипи 192 168 0 1 - на 1 компе) к соединению с инетом и на 2м компе (с ипи 192 168 0 33 и шлюзом 192 168 0 1) появлялся инет - сейчас не получается, настроить так.
