TROLL_
Модем не ковырял. Просто подключил USB к компу(Сетевой не было), установил дрова и настроил. А бук через сетевую.
Обычные настройки по инструкции. На все про все полчаса.
Никаких ковыряний, никаких проблем.
на первом настроил LAN.
ip 192.168.1.2
mask 255.255.255.0
get. 192.168.1.1
DNS
не понятно что на втором т.е. USB
ip сделал на еденицу больше
ip 192.168.1.3
mask 255.255.255.0
get. 192.168.1.1
при таком раскладе не пашет.
видать что то в модеме надо делать........
в моем случае не канает. вылетает инет с ЛАН.
пр чем ип адреса не могут совпадать дело в том что это ж как одна подсеть.
есть подозрение в настройках где-то надо ковыряться.
есть идеи?
С командами sys tri port и sys tri igmp не пробовал играться?
http://www.es-nso.ru/forum/viewtopic.php?p=61245#61245 Тема несколько о другом, но, думаю, надо попытаться сделать по аналогии, результат должен быть таким же.
