Kiskin Форумчанин |
Не получается переход по ссылкам, не осуществляется поиск на http://www.cn.ru/films/. В информативной строке пишется, что "Выполнено, но с ошибками на странице". По-видимому, не выполняются скрипты. Копался в настройках безопасности, отключал 5-го Касперского, его же Антихакера, WebWasher Classic, но пока не получается. Подскажите, где посмотреть? |
Thunder УтеноГ |
hex Админ |
Java Script включил?
И посмотри какие ошибки.
Они могут просто доступ за неоплату отключить. |
Kiskin Форумчанин |
Вы, Hex, имеете ввиду, чтобы была снята галочка с параметра "Отключить отладку сценариев (Internet Explorer)" на вкладке "Дополнительно" в свойствах обозревателя или что-то другое? |
woldemar Форумчанин |
Kiskin
У тебя баннерорезок ни каких не установлено ?
отключи их , допустим это может быть из-за проксомитрона,
в ваерволе посмотри разрешен ли ЖабаСкрипт |
Kiskin Форумчанин |
Даже если я, вообще, голый: без файерволла, баннерорезки и антивируса (См. выше) и к, примеру, даже зарегистрированный захожу на http://foto.1nsk.ru/, то несмотря на то,что подсказка под стрелой мауса на картинке говорит "Нажмите, чтобы посмотреть в полный размер", а в нижней информативной строке ,кстати, засвечивается "javascript:;", всё равно нет ни какой реакции на клик. Мне, что, даже мелкософтский брандмауэр, уважаемый Woldemar, отключать что ли? Кто подскажет, где этот зверь "Javascript" в Windows-е живёт? Или я зря копья ломаю, может 1nsk.ru в принципе wallpaper-сы не даёт сохранять. Кто-нибудь, вообще, сохранял у себя обоины оттуда. Может проблемы-то и нет у меня. (Во, до чего договорился!) |
markers Главный Модератор |
Kiskin
Попробуй переставить ишак |
hex Админ |
Для Internet Explorer Javascript включается так: Меню/Сервис/Свойства обозревателя/Безопасность/Другой/Восстановить прежние параметры -->Средний. Нажмите кнопку "Восстановить" а затем ОК (окно закроется), в следующем окне также нажмите OK.
Важно!После настройки Вы можете отключить Javascript (это довольно опасная опция - включать Javascript нужно лишь для тех сайтов в безопасном содержании которых Вы уверены) Для отключения Javascript проделайте те же операции вместо параметра Средний выберите параметр Высокий. |
Kiskin Форумчанин |
Большое спасибо, Нех, за ликбез. Точно же, на в вкладке "Безопасность" я и смотрел в своё время настройки элементов ActiveX и Java, но видимо склероз уже начался. Никак не мог вспомнить, где же я с ним встречался. Однако Ваш совет не помог, не даёт мой обидчик, http://foto.1nsk.ru, увеличивать размер картинки даже с пониженным уровнем безопасности, игнорирует мои клики. Не нравлюсь я ему и всё тут. Попробую на мыло администратору сайта поплакаться.Последний раз редактировалось: Kiskin (Сб 21-10-06 : 23-33), всего редактировалось 1 раз |
hex Админ |
кстати я не могу тоже зайти туда. Выдает ошибку |
Kiskin Форумчанин |
То есть дело не в моём Ослике значит? |
hex Админ |
Kiskin писал(а): |
Скорее всего их вина думаю |
Kiskin Форумчанин |
Недавно зашёл снова на http://foto.1nsk.ru, теперь уже переход по ссылкам работает. Ничего после первых напрягов не делал, но работает. Непонятки какие-то. |
Kiskin Форумчанин |
Kran Главный Модератор |
Kiskin Форумчанин |
Спасибо, Kran за тест. А почему же у меня- то глючит. Вопрос к Разуму. Да, кстати, а какой путеводитель? IE? |
redark Продвинутый форумчанин |
Kiskin, а вот по поводу фаерволла Windows это правильно. Я его сразу же отключаю |
а вообще Опера супер. эхплорером не пользуюсь давно уже. Опера еще и бесплатная |
