Nairo Форумчанин |
а из репы не подходит?
$ sudo apt-get install nvidia-glx |
пробовал. после этого 3D вообще перестало работать, а раньше работало, хоть и с тормозами |
geshido Форумчанин |
а после установки /etc/X11/xorg.conf правил на предмет замены
Driver "nv"
на
Driver "nvidia"
geshido
эм, может я что то не туда смотрю, но у меня его нету |
Nairo Форумчанин |
ставил пакет nvidia-glx
потом через консольную утилитку nvidia-xconfig всё настраивал. Она в /etc/X11/xorg.conf всё прописывает |
xorg.conf уменя его вообще не находится.... |
Nairo Форумчанин |
URG зохавал xorg ?!
убунты dapper/edgy/feisty/gutsy точна добавляют его с иксами |
Nairo
ну видимо я таки его зохавал нофакт фактом -его нет у меня |
дистрибутив убунту? или мандрива, прости госпди? |
Покажи-ка
Код: |
grep 'Using config' /var/log/Xorg.*log
все, Перенастроил иксы и все зарабоатло. файл появился, драйвер установился. |
мне интересно, как ты до этого в иксах сидел |
geshido
веришь нет, саммому интересно
сделал так
gksudo gedit /etc/X11/xorg.conf - файл появился, но соответственно пустой затем
dpkg-reconfigure xserver-xorg
и затем
а вот то как иксы работали до этого, сказать не могу в виду нубского моего статуса |
Sokol345 Форумчанин |
У меня другая проблема, я установил драйвер, при разрешении 1024х768
частоту можно поставить тока от 75 до 80. я поставил 75( на остальных просто невозможно работать), но экран получился вытянутый. Можно как нибудь настроить на привыйные настройки 1024х768 100Hz ? |
а при убирании HorizSync и VertRefresh из секции монитора в /etc/X11/xorg.conf он у тебя при перезапуске иксов автоматом номинальную частоту не подхватывает? |
Я хз чё он там подхватывает но нормально неработает, что делать?
Может последовательность установки кто нибудь напишет и как потом настраивать? А то может нетак что-то делаю |
Может можно както вручную настройки вбить. Чтобы разрешение нормальное было?
xorg.conf.txt |
Описание: |
вот файлик что там нетак? |
Скачать |
xorg.conf.txt |
Размер файла: |
3.69 KB |
Скачано: |
284 раз(а) |
Код: |
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1600x1200" "1280x1024" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
вот из этого всего убери нах 1600х1200, 1280х1024 и будет тебе счастье. |
