IP-TVна двух компах
max987
СообщениеДобавлено: Чт 9-08-07 : 19-39    Заголовок сообщения: IP-TVна двух компах Ответить с цитатой
Как можно настроить IP-TV для одновременного просмотра на двух компах разных каналов?
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Чт 9-08-07 : 19-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если подключение через хаб - проблем нет.
Если второй комп через первый - поюзай поиск.
max987
СообщениеДобавлено: Чт 9-08-07 : 20-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Алексей Н"]Если подключение через хаб - проблем нет.
quote]
Модем настроен роутером
А дальше?
Оба компа должны оставаться независимыми
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Пт 10-08-07 : 21-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
max987
Модем роутером, компы в хаб. А в чем проблема-то? Независимы - это как?
max987
СообщениеДобавлено: Сб 11-08-07 : 21-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел виду независимы это без ретрансляции.
просто у меня интернет одновременно на обоих работает а IP-TV только поочереди, я не очень силен в настройках потому и спрашиваю.
max987
СообщениеДобавлено: Сб 11-08-07 : 21-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но один и тот же канал одновременно работает а разные нет.
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Сб 11-08-07 : 21-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если правильно помню, то на новых портах, алкателевских, для просмотра одновременно доступен только один канал ИП-ТВ. Проверить можно как... Можно позвонить 062 и выяснить, можно поднять на одном компе две физических копии плеера (поставить плеер в два разных места) и запустить на них разные каналы.
max987
СообщениеДобавлено: Сб 11-08-07 : 22-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При запуске обоих плееров в таком режиме второй молчит, а если включить на один и тотже канал сразу синий экран смерти.(но речь не о нем). Можно ли сделать (заказать 062) два канала если на новых портах, алкателевских?.
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Сб 11-08-07 : 22-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экрана смерти быть не должно... Странно...
Тут тебе надо говорить с теми, кто на алкателе, если дело в этом.
Загляни сюда http://www.es-nso.ru/forum/viewtopic.php?t=6662
И вообще осмотрись там.
max987
СообщениеДобавлено: Сб 11-08-07 : 22-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ссылку действительно интересная ветка как раз вроде про мою проблемую, как я её сам не нашел.
прочитал вроде все, теперь постараюсь дозвониться 062 и подключить второй канал, думаю всё заработает.
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Сб 11-08-07 : 22-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи.
