gayduk Форумчанин |
Здравствуйте!
Помогите решить такую задачу: на локальной машине под управлением Windows Server 2003 развёрнут MS Share Point, то есть веб сайт. В IIS он присутствует и локально работает. Нужно настроить к нему доступ из глобальной сети. Интернет у меня, как Вы догадались через ADSL модем HUAWEI SmartAX MT880u. Насколько я смог понять из найденной литературы, нужно настроить функцию NAT для того, что бы пришедшие пакеты на мой глобальный IP адрес модем переадресовывал на локальный 192.168.1.2 (IP компьютера на котором висит сайт) и обратно. Подскажите, как именно это сделать и как понять, что набирая в IE свой глобальный адрес я попадаю на компьютер, а не на модем? Опять же, на сколько я понял из той же литературы маппинг (Port forwarding) в данном случае трогать не нужно, так как все работает по 80 порту (Share Point работает по 80). Спасибо. |
gayduk Форумчанин |
То есть для решения задачи, нужно настроить переадрисацию портов (тоесть маппинг или портфорвардинг - я понимаю это одно и тоже) настраивать NAT не нужно? Ещё вопрос: нужны ли настройки в сервисах Windows, что бы из инета попадать на сайт? |
gayduk Форумчанин |
DMZ на HUAWEI MT880 есть, но как настроить его не понятно.
SP1.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
65.91 KB |
Просмотрено: |
733 раз(а) |
gayduk Форумчанин |
На этом форуме много говорили о прошивках для HUAWEI MT880, но можно ли на нём настроить портфорвардинг для меня не ясно. Если у кого-то есть прошивка поддерживающая портфорвардинг для этого модема, буду очень благодарен. |
gayduk,попробуй отметить точкой Redirect(у тебя на скрине увидешь) |
gayduk Форумчанин |
Пробыл, на скриншоте видно одно правило. Но доступа из глобалки к сайту нет (Share Point 2007)
SP2.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
92.64 KB |
Просмотрено: |
611 раз(а) |
troi Начинающий |
Вот и у меня такая фигня, вродибы все правельно делаю но ни чего не получается уже перечитал все подобные темы на 2 раза.
Настраеваю все как указано в этой инструкции http://www.adslclub.ru/new/02/04/02/07.html но не чего не работает и еще после рестарта модема переключатель nat сбрасывается в DMZ я в ручную переставляю в Redirect но всеравно порт неработает.
Не можетли быть чтоб это был каколибо касяк модема ?
И что делать, может перепрошить его?Последний раз редактировалось: troi (Вт 22-01-08 : 12-13), всего редактировалось 1 раз |
troi Начинающий |
Люди но отпиштесь хоть ктонибудь. |
Aziopych Форумчанин |
Дык еще надо в файрволле указать что это сервер с таким то портом, и выставить разрешение для приложения. |
troi Начинающий |
На время проверки я отключал фаервол и фильтр а всеравно не работает. |
troi Начинающий |
А зачем используешь фильтрацию то? |
troi Начинающий |
Я не использую фильтры они были по умолчанию я их отключил. |
troi Начинающий |
После долгих пыток модема решил проблему с фиксацие состояния Redirect в настройках NAT при рестартах модема. Я внастройках NAT в состояние NAPT удалил запись по умолчанию и заново добавил её
Теперь после рестарта состояние Redirect в настройках NAT сохраняется но порты по прежнему не открыты, Что делать ? |
troi Начинающий |
Нашел человека с таким же модемом, проделал все аналогично, проблема все таже! |
Hanggard Форумчанин |
Народ, у меня то же, я хочу на локальной машине поднять FTP... Слушайте, в чем может быть дело, может, реально надо модемку штопать? |
Hanggard писал(а): |
Слушайте, в чем может быть дело |
ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ,но дело в том,что надо сначала поднять ФТП!!!
А потом написать конкретно в чем проблема |
ProFfeSsoRr Гуру |
убило... Блин, люди, а чем вам режим бриджа не угодил? Ну раз такие проблемы, так настраивайте бриджом! |
Кстати, бриджем - как идея мне нравится...
Даймон
Я за тебя рад - он поднят. Но комп по моему IP ТОЛЬКО пингуется и ВСЕ! Я работаю в технической поддержке - и не надо меня учить, как что делается. Я спросил наблюдения - порты маплю - они сбрасываются, ничего не работает. По ФТП не могу зайти вообще никак. А можно сделать как-нибудь так, чтобы был и бридж и NAT - не полным сбросом переключаться, а чтобы было 2 канала? Типа PVC0 - NAT, PVC1 - Bridge - и чтобы при этом все работало? |
