Damir Форумчанин |
Ну вот, у меня 20846/2327 Теперь просить повышения скорости или это предел? |
mer45 Продвинутый форумчанин Предупреждений : 3
Damir писал(а): |
что появился аннех м |
rendy Гуру |
Damir
Поздравляю! Выше не надо просить, это норма. Если вдруг будет нестабильно, опустить до 17 (профиль 17000/3480). |
ответ zyxel
Во-первых вы путаете два параметра – отношение сигнал/шум для линии и для одного мультитона. Во-вторых парметр target SNR, который по умолчанию имеет значение 6db указывает не на нормальный SNR, а на значение, ниже которого происходит переинициализация данного мультитона. То есть для стабильной работы значение SNR для каждого тона должно быть строго выше этого параметра.
В-третьих по тонам ваша линия выглядит нормально – высокие значение для каждого мультитона. Но это означает только то, что параметр SNR для каждого из них не падает ниже 6 на момент инициализации.
В связи с вашим обращением проверил работоспособность режима adsl2p_annexm на данном модеме. DSL-линк поднялся успешно. |
rendy Гуру |
mer45
Это все понятно. С течением суток параметры меняются, в основном это заметно на верхних частотах. Поэтому и нужно использовать соответствующие профили с чуть уменьшенной входящей скоростью, и/или с различными механизмами адаптации (тот же bitswap). Речь не об этом и в данном случае линия к проблеме не имеет отношения. Вам включить должны правильно, а дальше уже будете смотреть. Под сомнение работоспособность модема никто и не ставил. Проверяли, может, уже все работает? |
Параметр Значение Комментарий
Стандарт модуляции текущего соединения G992.5-Annex.M
Входящий поток
Текущая скорость подключения 10998 Kbps
Глубина интерливинга 11 ms
Соотношение сигнал-шум 7 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 14 dB Линия отличная.
Выходная мощность сигнала 14 dBm
Исходящий поток
Текущая скорость подключения 2282 Kbps
Глубина интерливинга 6 ms
Соотношение сигнал-шум 14 dB Линия хорошая.
Затухание сигнала 33 dB Линия плохая.
Выходная мощность сигнала 15 dBm |
rendy Гуру |
Сегодня взял Zyxel 660RT2, выставил профиль ADSL2 Annexm зацепился на 8300/2100, после нескольких часов работы модем начал жужжать и произошел дисконнект, далее следовало небольшое жужжание в районе 1-2 минут при этом он законнектился и работал, потом все прекратилось, это нормально или гарантийный случай?
P.S. Проблема в нехватки напряжения в сети! |
EraseR Начинающий |
Хочу поделиться наблюдениями и спросить мнение на счет работы Annex M. Был у меня порт, на нем не работал Annex M, включить так и не смогли. Сменил на другой. Работает в принципе. Скорость хорошая, но сыпятся ошибки CRC. На старом (ADSL2plus) порту было очень мало ошибок на входящем потоке, на исходящем (~1024 kb) не было практически. Сейчас картина за 24 часа такая (Acorp 422) -
Modem Status
Connection Status Connected
Us Rate (Kbps) 2585
Ds Rate (Kbps) 19440
US Margin 8
DS Margin 6
Trained Modulation ADSL_2plus_AnxM
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 12
US Line Attenuation 2
Peak Cell Rate 6096 cells per sec
CRC Rx Fast 0
CRC Tx Fast 0
CRC Rx Interleaved 424
CRC Tx Interleaved 6465
Path Mode Interleaved
так же бывает, но редко, что и на входящем потоке вдруг тысячами летят ошибки. Это нормально или порт "кривой", или профили пониженные надо выставлять? (сейчас без ограничений, их просто нет у нас на Annex M) Какое мнение спецов? |
rendy Гуру |
EraseR писал(а): |
профили пониженные надо выставлять? |
Совершенно верно, мегабит на 17. |
EraseR Начинающий |
rendy, заметил одну особенность, если в нашей местности DSLAM выдает ATUC Vendor Codes 4753504E - GSPN Globespan, то Annex M подключается без проблем, если 4244434D - BDCM Broadcom, то подключить ещё не получалось. Все DSLAMы Huawei. |
rendy Гуру |
EraseR
Ну пусть ваши местные спецы посмотрят, разберутся, что к чему. Если текущая версия софта на DSLAM позволяет работать с Annex M, значит, всё ОК, дело за правильным включением, если нет, возможно, проблема решаема обновлением софта.
Annex M с текущим железом точно должен работать http://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=17533 |
