ЕСТЬ ЛИ У ВАС ФЛОППИК???
На страницу 1 2 3 4 5 6 7
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаСВОБОДНЫЙ ФЛЕЙМФЛЕЙМ ОПРОСЫ
ЕСТЬ И ИСПОЛЗУЮ
21%
 21%  [ 58 ]
ЕСТЬ НО НЕ ИСПОЛЬЗУЮ
44%
 44%  [ 118 ]
НЕТУ НО НАДО
1%
 1%  [ 3 ]
НЕТ И НЕНАДО
27%
 27%  [ 74 ]
А ЧЕ ЗА ФИГНЯ ЭТОТ ФЛОППИК??
5%
 5%  [ 14 ]
Всего голосов : 267
СообщениеДобавлено: Пт 25-04-08 : 23-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mATX корпус, вместо флопика поставил винт, ибо места нема.
GreenDay
СообщениеДобавлено: Сб 26-04-08 : 00-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть, пользуюсь, скидываю на дискету текстовые файлы - малых размеров.
Artem1977
СообщениеДобавлено: Сб 26-04-08 : 00-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такая штука. Дома уже лет пять как не использую. Отключил от материнки, по инерции висит себеSmile
А на работе имеется такой и даже работает, но не у меня а в бухгалтерии - для доступа к интернет-банку. А у меня от пыли перестал работать. Через раз читает. А поставщики настойчиво посылают расширения для лицензионного ключа на ПО на дискетахSad
И даже скажу больше. На работе есть дисковод 5,25". И что удивительно, до сих пор работающий!!! Как и дискета, объемом 800 кбайт, с дипломом который делал в 1996 году!!!, в текстовом редакторе WD 7.0, кому интересноSmile Даже страшно подумать сколько лет прошлоSmile. А дискета Verbatim:)
СообщениеДобавлено: Пт 2-05-08 : 13-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маме в налоговую приходится на дискетах сдавать отчеты Sad(
Wega
СообщениеДобавлено: Пт 2-05-08 : 15-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть программы, требующий флоп, а самого флопа нету, можно использовать virtual floppy driver: создаем образ, монтируем - опа в системе появился флопп с дискеткой. За неимением флоппа как раз так и юзал.
Special_K
СообщениеДобавлено: Пт 2-05-08 : 15-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше DooM был на 2 или 3х флопиках,а щас фтопку их=)
СЕРГЕЙ 666
Убийцо
СообщениеДобавлено: Пт 2-05-08 : 18-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть т.к родителям надо на работу дискетки записывать
Zippy
СообщениеДобавлено: Пт 2-05-08 : 21-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то валяется, ибо не нужен. Smile
nuit_tendre
Снегурочка
СообщениеДобавлено: Вт 5-08-08 : 11-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть...но забыла зачем он
Мишаня
СообщениеДобавлено: Вт 5-08-08 : 11-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такой черненький)))Только очень редко использую
Vitall2005
СообщениеДобавлено: Вт 5-08-08 : 11-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SeveNight писал(а):
Есть...
незаменимая иногда весч!
smoke
А конкретнее, когда незаменимая?
Donnie Darko
СообщениеДобавлено: Вт 5-08-08 : 16-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, есть
например, почти всю бухгалтерию сдают на дискетках
Werdin
СообщениеДобавлено: Вт 5-08-08 : 16-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть но использую очень-очень редко. Yes
assassincool
СообщениеДобавлено: Вт 5-08-08 : 16-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Использую!смотрю фильмы на Blu-ray дискетках Под столом!
krvc
СообщениеДобавлено: Вт 5-08-08 : 17-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть, засунут внутри корпуса. У меня винда при его отсутствии иногда ругается во время установки.
hl2user
maggot
СообщениеДобавлено: Вт 5-08-08 : 17-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
торчит в системнике, не фурычит года 3 уже... Ну я от него питание выдернул, чтоб светодиодик лишнюю энергию не тратил и сё Smile
Сидит в корпусе так, дырку закрывает....
Natol
СообщениеДобавлено: Вт 5-08-08 : 17-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вынул привод, поставил вместо него винт на 250 ГБ, потом всё почистил аккуратно - снес все драйвера, выправил БИОС. При дешевизне флешек и RW-дисков не вижу необходимости во флоппаре. Правда нашел прожку виртуального флоппика, но уже пару лет нет необходимости. А начинал ведь с флопа 5 дюймового Shocked Вспомнил - работал и с 10 дюймовым, был старый болгарский компутер с огромной съемной кастрюлей 1 МБ винчестера, так там надо было сначала загрузить бейсик с 10" дискетищи, а потом на бейсике командовать этим монстром. зер гуд
Iskander.nsk
СообщениеДобавлено: Вт 5-08-08 : 21-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть, иногда пользуюсь.
Present2007
СообщениеДобавлено: Ср 6-08-08 : 01-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Использую для работы
Beebop
СообщениеДобавлено: Ср 6-08-08 : 05-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть, но используется только для закрытия дырки в корпусе. А по назначению уже года 2-3 не использовал..
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаСВОБОДНЫЙ ФЛЕЙМФЛЕЙМ ОПРОСЫ Часовой пояс: GMT + 7
Страница 6 из 7
