Помогите разобратся с Мандривой
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаЦИФРОВОЙ ФЛЕЙМ :)*NIX OS
Andrey.nsk
СообщениеДобавлено: Вс 30-09-07 : 18-40    Заголовок сообщения: Помогите разобратся с Мандривой Ответить с цитатой
Короче проблема в следующем: разобрался я немного как сделать что бы винты были видны в media:/, но после перезагрузки системы при попытке зайти на эти винты выдает ошибку: "Не удаётся войти в папку /mnt/win_f", а тут: media:/hda7/mnt показывает что те папки с замком, вчем дело ?
TROLL_
СообщениеДобавлено: Пн 1-10-07 : 20-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey.nsk
сильно не шарю, но видать под рутом монтировал.
vlad1997
СообщениеДобавлено: Пн 1-10-07 : 21-10    Заголовок сообщения: Re: Помогите разобратся с Мандривой Ответить с цитатой
на винтах какая файловая система? fat32? NTFS?
fstab читали?
Andrey.nsk
СообщениеДобавлено: Пн 1-10-07 : 22-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad1997 Прив, файловая система NTFS
Arkan
СообщениеДобавлено: Пн 1-10-07 : 22-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну заходи в файл /etc/fstab и пропиши всего навсего одну строчку и после перезагрузки все будет монтироваться на автомате
Только если вздумаешь винт отцепить сразу закоментить свою строчку - # а то проблеммки типа будут
Andrey.nsk
СообщениеДобавлено: Пн 1-10-07 : 22-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arkan Так должно быть ?
/dev/hda7 / ext3 defaults 1 1
none /mnt/cdrom supermount dev=/dev/hdc,fs=auto,ro,--,umask=0,users,iocharset=utf8,sync,noauto 0 0
/dev/hda1 /mnt/win_c ntfs umask=0,nls=utf8,ro 0 0
/dev/hda5 /mnt/win_d ntfs umask=0,nls=utf8,ro 0 0
/dev/hdb5 on /mnt/win_e type ntfs (rw,iocharset=utf8,umask=022)
/dev/sda1 on /mnt/win_f type ntfs (rw,iocharset=utf8,umask=022)
none /proc proc defaults 0 0
/dev/hda6 swap swap defaults 0 0
Arkan
СообщениеДобавлено: Вт 2-10-07 : 10-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нее чтото ты намудрил немного
в конце строчки точно не два нуля и rw не в том месте (rw) -чтение запись
напиши по аналогии как в уже написаной строчке раздела - только вместо ex3 ставь ntfs а utf8 со временем подставишь
Да и зачем тебе именно с таким названием win_f type win_e type - попроще ченить выдумай - типа /mnt/e /mnt/f
/dev/sda1
/dev/hdb5
Ты два винта монтируешь ???
vlad1997
СообщениеДобавлено: Вт 2-10-07 : 16-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в ручную.
mount -t ntfs -o iocharset=utf8,umask=022 /dev/hda3 /mnt/C
а в fstab выше написали.
вот порылся ответ на ваш вопрос
16.23 Есть раздел под NTFS, как мне его увидеть из-под Linux? Как сделать видимыми русские буквы на NTFS? Могу ли я писать на NTFS?
Для стандартного ядерного модуля поддержки NTFS прописываем в /etc/fstab строчку вроде
для локали koi8-r:
/dev/hda1 /mnt/disk_c ntfs dmask=0,fmask=0111,iocharset=koi8-r,ro 0 0
для локали utf8:
/dev/hda1 /mnt/disk_c ntfs dmask=0,fmask=0111,utf8,ro 0 0
где /dev/hda1 - название вашего диска, а /mnt/disk_c - каталог, который вы под него создали. В новых ядрах вместо "iocharset=..." лучше использовать "nls=...".
В ядрах дистрибутивов Fedora/RedHat по умолчанию поддержка чтения NTFS не включена. Поэтому нужно зайти в любой репозиторий дополнительных программ и скачать пакет с поддержкой под свое ядро или собрать ядро самостоятельно, включив поддержку.
Для NTFS-3G (см. ниже) прописываем для локали UTF-8:
/dev/hda1 /mnt/windows ntfs-3g silent,umask=0,locale=ru_RU.utf8 0 0
, для локали KOI8-R:
/dev/hda1 /mnt/windows ntfs-3g silent,umask=0,locale=ru_RU.koi8-r 0 0
Как записывать на NTFS? Начнем с того, что это опасно и вы можете повредить свои данные на NTFS. Не говорите, что не предупреждал. Существует три способа:
Для систем с ядрами 2.6 наилучшим способом будет воспользоваться драйвером ntfs-3g, основанным на ntfsmount. Драйвером обеспечивается полная поддержка записи и чтения данных в NTFS разделах, включая зашифрованные, изменение прав и т.п., правда без ведения журнала.
Можно собрать ядро с поддержкой записи на NTFS. На ядрах 2.4.x запись возможна только на NTFS от NT4.0, на ядрах 2.6 на любой NTFS. Однако есть три ограничения: Вы можете писать в уже созданный файл (т.е. изменять его). Вы не сможете создать новый файл! Вы не можете изменять его размер!
Использовать продукт обратной разработки под названием captive. Позволяет читать и писать на NTFS. Недостаток: он медленно пишет и ему нужна пара файлов из MS Windows (причем один из них - драйвер NTFS).
Для ядер 2.4 можно купить (или найти в какой-нибудь p2p сети) 'Paragon NTFS driver for linux'. Сайт компании: http://www.ntfs-linux.com Стоит $70.
А здесь можно почитать о состоянии поддержи NTFS на текущий момент - http://www.linux-ntfs.org/.
Arkan
СообщениеДобавлено: Ср 3-10-07 : 11-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как правильно монтировать разделы
http://tigro.info/blog/files/Partition_mounting_Article_130606.pdf
Эйр
СообщениеДобавлено: Пн 25-02-08 : 19-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А меня вот что интересует: насколько опасно писать из Мандривы на ntfs, установив ntfs-3g? Просто говорят, что винт помереть может...
ЗЫ Мандрива 2008
vlad1997
СообщениеДобавлено: Пн 25-02-08 : 22-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... Скорее не помереть а файловая система слететь может = потеря информации...
Эйр
СообщениеДобавлено: Вт 26-02-08 : 17-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воот, файловая система слететь... Ну если и правда может, тогда лучше не буду ставить, так пока перебьюсь)
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаЦИФРОВОЙ ФЛЕЙМ :)*NIX OS Часовой пояс: GMT + 7
