Bond_dg Форумчанин |
Попробовал изменить DNS на 217.70.120.18 и 217.70.96.34
ваще ещё больше открываться перестало...
перед этим слушал радио отсюда http://www.maximum.ru/plaerinfo.aspx?pos=-1 так не вышло может нужен "нужный" DNS просто?
Снова сменил назад - вот уже радио опять пашет!
Какими DNSами вы пользуетесь? |
Ну, что сказать...вопрос по поводу неоткрывания сайтов, вроде бы, решён. Изменил альтернативный DNS на 217.70.119.194. после этого начало открываться. |
HALLSING Форумчанин |
ппц чо делать всё делаю по инструкции роутер сёравно не становиться делаю как тут в етой теме напсиали |
Gornospas Начинающий |
ПОМОГИТЕ ЛАММЕРУ. тему я прочитал. проделал почти все. У меня комп и бук, модем был настроен изначально "сибтелекомовцами" как бридж , VPI/VCI - 0/33. я попытался сделать из него роутер, для одновременного нахождения в нете обоих машин. Но получилась такая пассатижа, что половина сайтов не открывается.
прописывал ДНС различные, хотя они не при делах, т.к. при пинге dislife.ru , пинг идет, и IPадрес определяется без каких либо проблем. пытался по IP заходить, нивкакую.
протестировал МТУ, прописал величину 1450 в компах обоих. не помогло.
в модеме не знаю где такое прписывается. скачал прошивку какую-то для своего модема чтобы там появилась МТУ, а чего делать то с этой прошивкой или кто она?
Самое обидное, в сибтелекоме не хотят на эту тему говорить, т.к. тариф у меня безлимитный, вот и юзайте безлимитку одной машиной или двумя, но поочереди.
АХ, ДА! Модем интеркросс 5633 ne с 4мя портами ethernet.
Спасайте!!. |
rsi Начинающий |
Друг выложи прошивку с мту. |
rsi писал(а): |
да пожалйста. пробуй, может тебе поможет.
5633ne_mtu_927.zip |
Описание: |
Скачать |
Размер файла: |
1.78 MB |
Скачано: |
730 раз(а) |
rsi Начинающий |
Спасибо. Всех спас. |
Denis12 Начинающий |
подскажите как настроить модем ICxDSL 5633UE чтобы когда включаеш модем он сразу к инету подключался??? |
Denis12 писал(а): |
попробуй тут глянуть http://www.domolink.ru/ctc_5633UEma_msk , только на свой лад переделай. Что и как поймёшь. Имя соединения(я так думаю) можно назвать как твоей душе угодно. Но если хочешь набери webstream. Имя и пароль - это твои логин и пароль, что ты щас вводишь когда подключаешься через "удалённый доступ".
и тут topic14197 написано почти так же, только в этих модемах менюшка уже разная идёт. На визарт нажмёшь, там всё не по-русски, конечно, но разберёшься. я настраивал человечку, но уже не помню на память... |
Brucella Начинающий |
Вообщем настроил как здесь написано (и как в инструкции к модему ):
http://www.adslclub.ru/new/intercross-5633-realtek
Так и должно быть? Вобщем-то всё работает, но когда стоит закачка на PS3, тупит закачка на компе и наоборот. Такое ощущение что канал делится на двоих. Чего-то я не то настроил.
Помогите. |
kolyanych Продвинутый форумчанин |
Brucella писал(а): |
Чего-то я не то настроил. |
Нормально всё настроено, просто Intercross не умеет делить трафик на внутренние адреса - нет шейпера.
Так что придётся ограничивать скорости средствами PS3 (если таковые имеются) и компа, или менять модем на другой с функцией шейпера, например Acorp.
Такое ощущение что канал делится на двоих. |
Спасибо, поржал А как иначе? Одна PS3 + один PC = 2 |
Liakceii Начинающий |
Здравствуйте, хотел спросить можно ли подключить также два компа к модему NTE-2 ? |
ВяШа Начинающий |
[Саратов, Волгателеком]
День добрый! Люди добрые, помогите пожалуйста бедному ламеру!!! Пол дня ковыряюсь ни как не могу найти что нибудь конкретное (чтоб мне помогло) как модем Интеркросс 5633 E (Annex A) сделать роутером? Хаб он же маршрутизатор D-Link DES-1005A. Помогите пожалуйста, всю репу себе уже изломал.... Если можно на рабоче-крестьянском языке, а то вся эта аббревиатура меня в ступор вводит. Заранее спасибо. |
Бим Начинающий |
Россияне!
Набрел на ваш ресурс из Нижнего Новгорода. Много полезных советов, но кажется, у меня другая модель (прошивка?) этого зверя.
На дне написано 5633 Е. Интерфейс отличается от описанного здесь.
Вот что у моего зверька:
Сразу бросается в глаза отсутствие опции Enable NAT.
На корпусе горят зеленыи все светодиоды, в т.ч.Data. Т.е. соединение вроде как есть. Есть вкладка Диагностика, откуда можно пропинговать любой узел в интернете. Пингуются DNS-сервера, пингуется ya.ru . Но с компьютера пигуется только сам модем (192.168.1.1). У компа адрес 192.168.1.8
Ничего болше не пингуется. Вероятно, надо чего-то пробросить, сделать какую-то маршрутизацию на модеме, но где?
Вот вкладка Advanced Routing configuration
Вот вкладка Network -> WAN.
Куда еще зайти, чего настроить, чтобы роутером работал, и комп инет ловил? |
ivan_1991 Форумчанин |
шлюз и dns в сетевой карте выставлены? |
Бим Начинающий |
Да, выставлены, конечно!
Добавлено
Вау, а чейто у меня там 192.192.1.1!!
Щас попробую исправить, посмотрю, что получится. |
Бим Начинающий |
Неа, это тогда не помогло. Затем выставил автоматическое получение IP и DNS, а в модеме включил DHCP, стало ловить яндекс, мэйл.ру, гуглю, а вот стоит только запросить news.mail.ru/* (ссылки с главной страницы), и стоп машина.
В общем сбросил я эту штуковину в дефолт и снова настроил. Сейчас стало все ловить. Вот, пишу с роутером. )) А вчера пробовал аппаратно сбросить, странно, но настройки все сохранились, хотя я жал на кнопку секунд 10.
Кстати, а что за соединение появилось после сброса модема кроме pppoe1 - еще какое-то соединение a1? Я все поудалял и настроил только pppoe1. |
