Andrew652 Начинающий |
Не могу зайти в инет все сделал правильно лампочка линк горит,модем прописан на роутере,настройки TCP/IP сделаны ,в чем проблема не знаю .При подключении выдает что удаленный компьютер не отвечает.
Помогите буду очень признателен! |
-=GHOST=- Гуру |
Давно подключался???
вполне возможно что твой аккаунт не подключили еще .. позвони 062 |
PILOT Матёрый |
Andrew652 писал(а): |
модем прописан на роутере, |
удаленный компьютер не отвечает |
Противоречивые данные.
При настройке модема роутером сессию поднимает модем, у Вас поди подключение через минипорт, этого при настройке роутером не нужно. |
не ну если лампочка линк горит впринципе соединение должно происходить,или нет? И может быть кто знает нормальные настройки на роутере для данного модема. Что должно быть в настройкахWAN,LAN и какая информация должна быть прописана в разделе роутера DEVICE INFO при нормальных настройках модема |
А подключился я уже как 12 дней назад |
Nemo-93 Гуру |
Andrew652
если роутером то соединение должно быть при включении компьютера! если мостом то на оборот! |
Ed Hunter Гуру |
впринципе соединение должно происходить,или нет? |
В принципе нет. Link должен гореть и при не настроенном модеме.
А что Вы называете "нормальные настройки"?
А в мануале почитать тяжело. Там все прекрасно расписано что и чего. |
Тоесть роутером или мостом немного не понял?
Чем они отличаються эти 2 соединения ? |
Ed Hunter
Поправлюсь-правильные настройки, а то что написано в мануале я уже давным давно сделал. Кстати могут быть все проблемы в сетевой карте или нет? |
Ed Hunter Гуру |
Маршрутизатор (роутер): модем имеет IP-адрес, выданный СТК. Сам поднимает PPPoE (связь, грубо говоря). Компьютер выступает как машина в локальной сети и имеет внутренний адрес.
Статус: постоянное высокоскоростное соединение с интернетом.
Мост (бридж): модем просто перебрасывает данные дальше, а всё делает компьютер, он имеет реальный IP-адрес, выданный СТК. Связь надо поднимать самому, вызовом PPPoE-соединения (клик по ярлыку, примерно как по dial-up, только соединяется мгновенно)
Статус: подключаемое пользователем высокоскоростное соединение.
Если все правильно настроил и все рабочее то проблем быть не должно. Смотри еще раз мануал. Может что неправильно сделал или пропустил. |
Maxim(West) Гуру |
Andrew652
99% тебя яще не прописали, у меня тоже такое было, не полинись сходи в сервесный центр и узнай подключили тебя или нет, меня они просто забыли подключить.
Настройки модема я зделал очень просто - вставил диск WS который шол вместе с модемом и зделал все как там описано (почти на автомате). |
Kran Главный Модератор |
Maxim(West)
я склонен считать что 99% не правильно настроен. Когда не прописан и модем мостом ошибка неправильного логина/пароля а не ошибка неответа сервера |
Maxim(West) Гуру |
Kran
Kran писал(а): |
Может быть, не спорю, просто у меня с настройкой модема вообще никаких проблем небыло, поэтому я так думаю. |
Наконец то я разобрался ,вся проблема втом что в мануале указаны настройки VPI/VCI как 8/35 а должны быть 0/35 в этом вся проблема.
Сейчас я ее устранил и наконц то юзаю WEBSTREAM!
Всем спасибо за внимание!! |
