Windows - шлюз
СообщениеДобавлено: Вс 28-10-07 : 18-16    Заголовок сообщения: Windows - шлюз Ответить с цитатой
Как настроить ХР (и Висту тоже), чтобы, вписав на каком-нибудь компьютере в свойствах сети в "основной шлюз" адрес компьютера, работал интернет? То есть чтобы Windows просто пропускала траффик "сквозь себя". Либо подскажите статью, где это описано.
СообщениеДобавлено: Вс 28-10-07 : 19-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берется - две сетевые карты.
Не помню точно в свойствах какой....вроде бы той, что к внешнке подключена выставляешь в свойствах - разрешить общий доступ к интернету через это подключение.
Вторую сетевую настраиваешь как 192.168.0.1(если у второй сетевой не такой адрес только), стандартную маску и все, остальное не трогаешь.
На тех компах, что будут иметь доступ в интернет прописываешь Ip в той же подсети ну и шлюз и днс прописываешь 192.168.0.1
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Вс 28-10-07 : 22-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ProFfeSsoRr,первый пост действительно написал ты?? Или кто то под твоим аккаунтом??
Очень странно слышать от тебя подобные вопросы..
СообщениеДобавлено: Пн 29-10-07 : 00-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даймон Да потому что я уже все перебробовал - не пашет! Вот и подумал, мож кто так со стороны глянет - и сразу скажет что-то, до чего я не допер... вообще, в висте наблюдаются интересные косяки с сетью: бывает, на установке соединения зависает намертво. То есть сама-то система работает, но сетью до перезагрузки не попользуешся. Потому что она вроде бы уже подключена, но все же еще нет... :X:X:X Бесит!
СообщениеДобавлено: Пн 29-10-07 : 01-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эТа же Виста, что ты хотел.
СообщениеДобавлено: Пн 29-10-07 : 09-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Richard Ferlow Дык сеть там как в ХР, ток IP v6 есть! А проблемы - собственные... Ладно, посмотрим, мож кто че-то "нетрадиционное" предложит по сабжу Smile
weer
СообщениеДобавлено: Пн 29-10-07 : 21-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мастером настройки сети не пробывал пользоваться?
СообщениеДобавлено: Пн 29-10-07 : 22-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
weer Пробовал. У меня просто виртуальные машины еще, и все это как-то... черзе раз. Но пока сам пытаюсь разобраться
weer
СообщениеДобавлено: Вт 30-10-07 : 09-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего проблема в виртуальных машинах, а не в сети Smile
СообщениеДобавлено: Вт 30-10-07 : 11-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
weer В общем, у меня дома 2 компа: сервер с 2мя сетевухами, клиент, и на сервере еще виртуальная машина. И бывает, на клиенте интернета нет, а бывает - нагде, кроме сервера, инета нет. Поэтому вот и разбираюсь потихоньку...
Вообще, где можно почитать про смостовывание соединений? А то вроде бы там все элементарно, ток нифига не пашет...
СообщениеДобавлено: Вт 30-10-07 : 11-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пойму, чем вариант, описанный мной не подходит ?
На такой сервер еще TrafficInspector поставить - он траффик считать будет, так вообще шикарно.
weer
СообщениеДобавлено: Вт 30-10-07 : 20-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не проще ли вместо "сервера" свич втыкнуть?
СообщениеДобавлено: Вт 30-10-07 : 22-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Richard Ferlow Ну, TI мне не нужен - анлим Smile)
weer Нужен модем бриджем - раз, сервер включен постоянно - зачем мне еще одно устройство? Все равно 24 часа в сутки что-то качается из интернета, или аплоадится (а чаще и то, и другое одновременно, и во все возможные каналы) - так что комп включен в любом случае.
Arkan
СообщениеДобавлено: Ср 31-10-07 : 19-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2003 винду ставь и не парься - встроенный NAT в нее тебе поможет
ищи прогу какуюнибудь по типу юзергейта если от XP отказаться не можешь - а лучше ставь FreeBSD и не парь моск - установка настройка шлюза под фряхой максимум 2 часа занимает (включая прочтения пары статей)
Но наиболее лучший вариант это конечно какойнибудь маршрутизатор от 1500 дубовых
weer
СообщениеДобавлено: Ср 31-10-07 : 20-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://qwesta.ru/catalog/view/43653/
вот эта железка аунтификацию должна поддерживать (лично не юзал, гарантии не даю). так что бриджем модем можно будет включить.
http://qwesta.ru/catalog/view/32003/
вот эта точно все умеет, лично проверял.
ну если свитч не хочешь, то рекомендую все таки запусить мастер настройки сети. там будет создан файл, который на втором компьютере и на виртуальных машинах пропишет все сам как надо.
СообщениеДобавлено: Чт 1-11-07 : 02-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
weer Спасибо за совет, как будут еще машины - буду думать в сторону железки, а пока смысла нет.
Мастер на линуксах не работает, увы Sad А винды нормально заработали, спасибо. Теперь уж разберусь, спасибо еще раз Smile)
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Чт 1-11-07 : 21-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ProFfeSsoRr,то есть как я понял с сервера устанавливается PPPoE-соединение?Может именно в этом дело?В кривой работе данного протокола?
Если так то может быть стоит попробовать настроить модем роутером,затем включить в модеме опцию DMZ(это проброс всех портов на конкретную машину в локалке...короче имитация бриджа,если уж бридж для тебя так важен)
СообщениеДобавлено: Чт 8-11-07 : 18-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даймон Хм... Интересно, есть ли в хуавеях данная фишка? Вроде ничего подобно не видел... Кстати, всем на будущее - если строите сетку, то обязательно всегда проверяйте, не включился ли виндовый файервол! А то в Висте он уж шибко умный - его вырубишь во всех трех профилях, он в привате опять врубится... И косяки из-за него тож бывают.
Сейчас вроде бы все заработало. После очередного отрубания виндового файервола и перезагрузки. Посмотрим - мож опять чего причудит компу...
Arkan
СообщениеДобавлено: Чт 8-11-07 : 19-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя виста как шлюз работает ??? Shocked Cry Shocked
СообщениеДобавлено: Чт 8-11-07 : 20-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arkan Да. Ибо - игры. На этой машине линукс я могу только на виртуалку поставить, увы Sad
