настройка
rerf
СообщениеДобавлено: Ср 21-11-07 : 23-53    Заголовок сообщения: настройка Ответить с цитатой
вопросы по существу
1.проверить правильность настройки до включения иптв както можно?(avs-> Loading.. )показывает (подключен тв-амино провод-амино приставка-пачкорд-модем-пачкорд-комп)
2.настройть пульт до включения иптв можно ?так,как телик Rolsen C21R95 z придется руками как я понимаю
3.растояние между теликом и компом большое ,возможно ПЛАН квартиры приложен
или что посоветуете чтобы приставка была рядом с компом чтобы пультом можно было переключать и на телике смотреть(при наличие 2 пульта ду)или же только через амино порт идут сигналы в телик
как поставить приставку как протянуть посаветуйте
спасибо
п.с. тв антену нужно вытаскивать с телика ?
plan.txt
Скачать
 Размер файла:  602 Байт
 Скачано:  401 раз(а)
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Чт 22-11-07 : 12-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.es-nso.ru/forum/viewtopic.php?t=3449&start=240
Да все нормально у тебя стоит.
tv_codes.pdf
Скачать
 Размер файла:  112.99 KB
 Скачано:  473 раз(а)
rerf
СообщениеДобавлено: Чт 22-11-07 : 16-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а насчет пульта при невключенной услуге настройка пульта к телевизору возмжна?
или остается ждать пока подключат
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Чт 22-11-07 : 17-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rerf
Э, извини, а каким боком работа пульта связана с подключением к услуге?.. Никаким, конечно. Пользуйся на здоровье.
rerf
СообщениеДобавлено: Чт 22-11-07 : 18-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо решил проблему
настроил пульт подошел толи 001 толи 002 толи волшебство
вобщем работает пульт
жду подключение услуги и буду надеятся что все настроил нормально
rerf
СообщениеДобавлено: Пт 23-11-07 : 08-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все работает кроме таво ,что неподходит логин пароль при вводе на телике жду пока 062 работать начнут
rerf
СообщениеДобавлено: Пт 23-11-07 : 09-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой режим работы у 062?
def
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 23-11-07 : 09-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rerf, круглосуточно без выходных.
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Пт 23-11-07 : 12-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rerf
Попробуй еще в качестве логина 1 и пароля 1 ввести.
и советую прочитать эту тему, хотя бы наискосок.
http://www.es-nso.ru/forum/viewtopic.php?t=7809&start=0
rerf
СообщениеДобавлено: Пт 23-11-07 : 12-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все работает
всем спасибо неочень порадовал конечно но надеюсь грядут улучшения
кстати к ролсен с21R95 сериям подходи код пульта 001
