kielor Форумчанин |
Вот подумал:
Очень офигенно было бы если бы моно было пускать трафик через тунель, но на другое полушарие не ходить. Чтож, нуно найти нормальный прокси сервер, и тут наткнулся на HandyCache!
Вроде скачал, все настроил, все нормально, Stream Sentinel не ругается.
Порядок настройки:
1. Ставим Toonel.Net, который не нуно запускать с ключом, помещаем его в авто загрузку
2. Лезем в настройки Toonel(в браузере набрать localhost:7999)
3. Меняем порт с 8080 на 8081(менять в разделе port mapping на записи 127.0.0.1, графа local port)
4. Ставим HandyCache v0.98b1c
5. Запускаем HandyCache, ставим стартовать вместе с windows, сворачивать вместо закрытия и прятать при старте
6. Прописываем в Toonel.Net в настройках в разделе web - parent proxy address: 127.0.0.1; parent proxy port: 8080; JPEG Quality, %: 25; GIF Quality: Medium; Memory Usage: Hight
7. В опере прописываем прокси: адрес(для всех, кроме последней галочки, её не надо) 127.0.0.1; порт: 8081(также, для всех), Автоматическая конфигурация прокси: http://content.1nsk.ru/proxy.dat
8. Перезапускаем оперу.
ИТОГ:
-Неплохой NAT
-Быстрый прокси сервер
-Учет трафика
-Хорошее сжатие, следовательно экономия
Оценивайте....
toonel.rar |
Описание: |
Toonel.Net сделанный сразу с запуском ключей и откомпиленный |
Скачать |
toonel.rar |
Размер файла: |
182.35 KB |
Скачано: |
1067 раз(а) |
ProFfeSsoRr Гуру |
kielor Давным-давно я точно так же сидел. Минус - прокся ну нифига не быстрая. Попробуй аську через неё запустить - увидишь (просто рваться будет соединение по дофига времени коннектится). Он быстрый в том плане, что для просмотра страниц
Только один момент: я ставил сначала HandyCache, а уже за ним - Тунель. Имхо, Хэнди проще настраивать, тунель я предпочел вообще не трогать по настройкам. |
kielor Форумчанин |
Present2007 Форумчанин |
kielor Форумчанин |
Present2007, побойся бога , все работает |
Barbudo Форумчанин |
Тоже пользуюсь таким сочетанием, хотя все уже давно рекомендуют вместо Toonel Onspeed. Пока жаба давит на платную подписку Онспид. Еще недавно как ламмер тож вбивал доменные имена, известные мне IP зон агрегации в настройку браузера "не использовать прокси для:" Пол-часа вбивал, а потом при закачке с on-e.ru испытал настоящие траблы, т.к. невозможно IP всех зон забить (че-нить да упустишь), да и адреса постоянно обновляются. Спасибо ADSLclub за инфу о proxy.dat. Все работает. На Сибнет ничего подобного найти не смог. |
Решил еще и тут поделиться своим горем.
Внезапно перестал работать скрипт автонастройки http://content.1nsk.ru/proxy.dat
Браузер напрямую выходит в инет, минуя все прокси. Скопировал этот файл на винт, указал путь к нему из настроек браузера - без изменений. Сгенерил файл автонастройки с помощью WSTools 1.05. В настройке ОгнЛиса "использовать указанный URL для автоматитческой настройки прокси" прописал file:///c:/Proxy.dat , т.е. где я его и сохранил. Все то же самое, без изменений. Где-то видел, что в настройках браузера должна быть ссылка на файл с расширением .pac А если сама прога генерит расширение .dat ?
Хм! А через синор работает: http://www.sinor.ru/~sszb/proxy.dat
Мож у 1nsk какие-то проблемы?Последний раз редактировалось: Barbudo (Чт 31-01-08 : 23-19), всего редактировалось 2 раз(а) |
kielor писал(а): |
Ой, боюсь! Попробую ещё раз. |
