В общем, есть VPS сервер, есть основной FTP логин
Нужно завести пользователя, который бы имел доступа к исключительно указанной папке. |
А да, и вопрос - где чего вписать и сделать надо ? |
TROLL_ Эксперт |
почему никто?
все просто.
заходишь в файл proftpd.conf и правишь для доступа пользователя там и укажешь папки.
для простоты можно использовать gproftpd - графическая штучка. там же и конфиг посмотришь и подправишь че не понравиться |
Спасибо, посмотрю чо каво |
Так, с этой штукой не вышло
У меня доступ только удаленно через ssh.
Стоит там Fedora Core 4
Копал долго и упорно /etc/group совместно с /etc/passwd
Смысл в чем - есть директория httpdocs
В нее нужно дать доступ одному пользователю
Внутри нее нужно на папку сделать отдельный доступ.
В итоге что получил эксперементируя с группами которые есть и заведенными через хрен пойми как - с одного логина есть доступ в отдельную папку и права на запись-чтение там
У второго пользователя по умолчанию httpdocs открывается...но есть доступ во все директории выше до самого корня. Плюс к тому доступа на запись нет.
Что я делал - в разные группы заносил этих пользователей.
Получилось когда сделать доступы разные....черех http перестало открываться.
Короче я так понял права пользователя где-то за пределеами этих двух файлов описываются, но я не знаю где.
В настройках proftpd.conf, что в etc/proftpd.conf ничего относящегося к правам пользователя нет.
Один пользователь, он же владелец папки если ничего не трогать работает как надо и его можно направлять в нужную папку.
Нужно думаю второго же пользователя такого же, но с другим паролем, и чтобы у него в нужную вложенную папку доступ был на чтение-запись.
Не знаю, по ходу мутно написал, вот это как в голове есть...может кто с наводящими вопросами поможет разобраться ? |
TROLL_ Эксперт |
да, и правдо мутно написал.
на самом деле, если я правильно понял, досту к папке действительно так нераздать. и сделал так:
1. в конфиге ФТП дал доступ пользователю на чтение-запись-изменение-просмотр. - но после этого у меня тоже незаработало.
2. тыкаешь на папку, и в настройках доступа ставишь не только для данной группы ятение-запись -но и для других, мож это и неправильно с точки зрения безопасности, но -- работает при такой конфигурации.
и вот совет. поставь дома эту ось. с графической оболочкой. поставь ФТП и настрой его. создай пользователей. после того как получиься сбрось настройки на то где п ssh |
