Zyxel P660 RU - output power downstream
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИZYXEL
_Igor_
СообщениеДобавлено: Вс 20-01-08 : 01-50    Заголовок сообщения: Zyxel P660 RU - output power downstream Ответить с цитатой
Подскажите, кто знает, что за параметр output power downstream. Это мощность сигнала на выходе DSLAM?
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 20-01-08 : 13-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_Igor_
Да http://zyxel.kz/content/support/knowledgebase/KB-1543 . Только прошивка нужна не ниже ALO0D0 (для модема Annex A), т.к. мощности upstream и downstream в предыдущих версиях в диагностике модема перепутаны местами.
_Igor_
СообщениеДобавлено: Вс 20-01-08 : 14-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Annex B Version: V3.40(AGY.0)_20061010 | 10/10/2006
На сайте ZyXEL похоже эта только прошивка есть, так как дата такая же. Не в курсе, в ней не перепутано?
То есть output power downstream модем не замеряет, а DSLAM его присылает каким-то служебным пакетом, и на основе этого значения и замерянного уровня на входе модема уже высчитывается ослабление? Я правильно понимаю?
Просто у меня возникла проблема. Обычно работает на 5Мбит, но последнее время внезапно связь рвется и переконнекчивается на 700кбит. Постоит несколько часов на 700, потом опять 5Мбит возвращается. И я заметил, что меняется один из параметров - output power downstream. Когда 5Мбит, то он 20дБ, когда 700кбит, то он 14дБ. Это что, получается DSLAM уменьшает по какой-то причине свой выходной уровень сигнала? Если это так, то это объясняет, почему скорость падает
_Igor_
СообщениеДобавлено: Вс 20-01-08 : 14-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 20-01-08 : 14-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_Igor_
Скопируй сюда остальные параметры, включая таблицу тонов.
_Igor_
СообщениеДобавлено: Вс 20-01-08 : 14-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
noise margin downstream: 11 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 40 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 44 45 65 77 66 66 66 55 30 34 44 44 44 45
tone 96-127: 45 55 55 40 03 30 44 44 42 22 33 20 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin upstream: 15 db
output power downstream: 14 db
attenuation upstream: 0 db
tone 32- 63: 67 78 88 89 99 98 88 88 88 87 77 66 54 20 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
_Igor_
СообщениеДобавлено: Вс 20-01-08 : 14-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 5 Мбит output power downstream: 20 db
attenuation downstream: 41-44 db
Ну и таблица заполняется куда более хорошо
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 20-01-08 : 14-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_Igor_
А модуляция adsl2+ жестко выставлена через telnet? Таблица выше- это при adsl2+ или gdmt?
_Igor_
СообщениеДобавлено: Вс 20-01-08 : 14-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ADSL2+, пробовал gdmt, результат одинаков, скорость не меняется. Но в любой момент может произойти так, что output power downstream станет равным 20, и скорость будет 5Мбит. Сейчас уже несколько часов 700Кбит, утром была 5Мбит. Вчера было то же самое, да и 2 дня назад...
_Igor_
СообщениеДобавлено: Вс 20-01-08 : 14-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 20-01-08 : 14-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_Igor_
Не в курсе, по идее, должен измерять в момент установления соединения, хотя , могу ошибаться. В 062 по этому поводу что говорят? С профилями что-нибудь шаманили? Кстати, параметр "attenuation upstream 0db" говорит о том, что на DSLAM старая прошивочка со всеми вытекающими...
Последний раз редактировалось: rendy (Вс 20-01-08 : 14-59), всего редактировалось 1 раз
_Igor_
СообщениеДобавлено: Вс 20-01-08 : 14-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Девушка по 062 вообще не имеет понятия об этом параметре Shocked
С профилями шаманили, но ничего не меняет это. Написал письмо на help@sinor, не отвечают пока. по 062 приняли заявку, сказали, что перезвонят специалисты, но что-то они не звонят... Может в письменной форме им отнести заявку в отделение. У меня ощущение, что проблема именно в DSLAM. Линию бюро ремонта тестило, модем вряд ли мог сломаться, меняется именно output power downstream, и исходить думаю, нужно от этого
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 20-01-08 : 15-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_Igor_
Еще вопрос - до щитка проводка в каком состоянии (скрутки)? Вообще, витую пару желательно в таком случае протянуть, если идет старая лапша.
_Igor_
СообщениеДобавлено: Вс 20-01-08 : 15-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все это уже было проверено. Мне кажется, что это как-то ко времени суток привязано. Утром работает, днем скорость падает.
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 20-01-08 : 15-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_Igor_
Бюро ремонта проверяет по принципу "в трубке гудит, значит, все ОК". А ведь adsl - довольно тонкая технология, любая наводка или ослабление сигнала на том или ином участке спектра и уже падение скорости/стабильности. Если витуха протянута и не помогает, тогда 100%-но уже можно искать проблему со стороны провайдера (например, нехватка мощности питания на оборудовании DSLAM или проблемы на порту/линии до АТС и т.д.)
_Igor_
СообщениеДобавлено: Вс 20-01-08 : 15-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего подобного, они проверяли емкость и сопротивление между АБ и землю. И все эти параметры в норме, то есть физически с проводами все ОК. Причем проверили даже вмести со сплиттером. Скорее всего проблема именно на DSLAM. Не в курсе, какие DSLAMы используются, а то может попробывать мануал на него найти да почитать Smile
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 20-01-08 : 15-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alcatel ASAM 73XX
_Igor_
СообщениеДобавлено: Вс 20-01-08 : 15-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только они? Никаких других нету?
rendy
СообщениеДобавлено: Вс 20-01-08 : 15-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_Igor_
Ну есть Хуавеи MA5XXX, но на них adsl2+_Annex B не было.
_Igor_
СообщениеДобавлено: Вс 20-01-08 : 18-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy
Похоже я был прав по поводу того, каким образом производятся измерения ослабления. Вот статейка об этом http://usertools.plus.net/tutorials/id/12
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИZYXEL Часовой пояс: GMT + 7
