[Daem0n] Леопольдище Предупреждений : 4
Помощь нужна... Стоял раньше один винт SATA на 120 Гб и CDROM соответственно на IDE... купил я еще один винт на 250 Гб IDE. и вместе работаю либо SATA и CDROM либо SATA и винт... я уже и перемычки тыкал по разному и на разные концы шлейфе содил... и шлейф другой стороной пробовал... ВААБСЧЕ ничего не помогает... нашел одну комбинацию, но при ней я не могу разместить винт и сидюк в компе - шлейфа не хватает и комп грузится почти 4 минуты вместе обычных 30-40 секунд... что делать хз... |
заставить сидюк и винт работать на одном шлейфе довольно сложно
у меня обычно не получалось.
Выход:
-посадить на разные шлейфы (если есть)
-купить PCI IDE контроллер
-обменять винт на SATA |
Andron_ писал(а): |
посадить на разные шлейфы (если есть) |
в том то и дело что под IDE только одна дырка...(
Andron_ писал(а): |
специально взял IDE что-бы можно было ходить с винтом к друзьям
Andron_ писал(а): |
купить PCI IDE контроллер |
а это уже интересно... посоветовать можешь что-нибудь конкретное? |
А у тебя шлейф сидиромный, к которому винт подключешь IDE ? |
Richard Ferlow писал(а): |
А у тебя шлейф сидиромный, к которому винт подключешь IDE |
в смысле сидиромный? |
какой-какой?
[Daem0n] писал(а): |
не-а.... конкретно ниче не могу сказать |
Шлейфы бывают на 40 и на 80 пин. Для сидирома часто используют первый. |
kc_duke Гуру Предупреждений : 1
Тока не пин(это контакты), а жил(проводков). Эти запасные 40 жил там всего навсего, для экранирования. Так что сомнительно, что это может влиять, хотя.... |
Thunder УтеноГ |
это влияет на скорость винта вроде бы. |
Шлейфы бывают на 40 и на 80 пин. |
только они не называются "CD-ROMный" и нет.
по 40-ка жильному макс скорость ATA33
а по 80-ти жильному - ATA100 (ну или 133 у некоторых) |
шлейф 80 жильный... да и менять я его тоже пробовал... не помогает... |
markers Главный Модератор |
[Daem0n]
Вина в бивисе, на 80% в данном случае Парился я тоже у клиента как-то с такой матерью.....Последний раз редактировалось: markers (Пн 11-12-06 : 17-42), всего редактировалось 1 раз |
Музыкант Админ |
точно биос тупит. больше не на что грешить |
Музыкант
у меня 3 матери были, на всех 3- х мне не удавалось запустить винт с сидиромом на ожном шлейфе.
но я не очень сильно хотел |
Шить, шить и еще раз щить батенька. Биос имею ввиду |
Andron_, умник
А то я не знаю.
40 и 80 - так или иначе эти жилы имеют вывод, которые и нарекатся -пинами
Ну раз шлейф нормальный и с перемычками не напутал ничего - то бион. Не иначе.
А с другим сидиромом пробовал ? |
а я откуда знаю, знаешь ты или нет....
но изъясняешься через жж...
про скорости, кстати, была безадресная реплика |
Andron_, умник
А то я не знаю.
Ээээ, нет тут ты не прав, посчитай контакты на шлейфе их там 40! Так что остальные 40 именно для экранирования! |
kc_duke
Нет, настраивать батенька его нужно! (Я про бивис)Последний раз редактировалось: markers (Пн 11-12-06 : 18-09), всего редактировалось 1 раз |
GoodWin Mobail Lab Предупреждений : 3
Попробуй всетаки поставить на Харде Мастер, а сидироме Кабель селект(Сорри если уже делал ) |
