shadow39 Overclocker |
Вопрос к знающим людям - как организовать Wi-fi сеть из нескольких компов если между домами около 700м и невозможно использовать направленные антенны, так как несколько человек(или можно?).
Вопрос №2 - каким кабелем (не специализированным так как дорого)можно вынести антенну на крышу с минимальными потерями?
Бюджет ограничен соответственно точки повышенной мощности отпадают.
Надеюсь знающие люди найдутся |
woddy Гуру Предупреждений : 1
shadow39 писал(а): |
каким кабелем (не специализированным так как дорого)можно вынести антенну на крышу с минимальными потерями? |
витой парой интернет. точку размещать в непосредственной близости от антены. иначе в кабеле сигнал ослабнет.
ЗЫ нарисуй картинку, чего хочешь |
Три компа для начала между двумя 300м и еще один в 650-700м от них.
Вобще хотелось бы карточками (точки дорогие) и одной точкой доступа, но вынести антенну на крышу за 30м помоему нереально слишком большие потери, или я ошибаюсь? |
Dwarf админ ultima.adslclub.ru |
да, в кабеле сигнал ослабнет, причем сильно, на таком расстоянии.
желательно , как уже написал woody ставить точку как можно ближе к антенне. |
Станислав_STREAM АБОРИГЕН |
А некто не работал с направленными антенами "Бэстер Параболик" ? как говорят прайсы они намного дешевле чем D-link, но в НСК их достать не реально!
PS quote]Бэстер Параболик[/quote]
может быть пишется вот так: Bester Parabolik |
Мы делали одну антенну сами децибел на 12 где-то всенаправленную, но до заводской ей далеко.
Да кстати эта антенна по ссылке полная лажа ее тоже делали, метров на 400 макс с карточкой, с точкой может побольше даст. |
shadow39
у нас на таких антенах линк на 5 километров работает. я не зря упомнул про прямые руки.
это же СВЧ. любая лишняя капля припоя портит все параметры в разы |
Делали нормально что такое свч мы прекрасно знаем. А припоя был минимум |
Kosilas Эксперт |
А кто знает где достать кабель для антенны ? И Штекер желательно для прикрутки к карточке. Чтоб не напрямую припаивать. |
Vlad Гуру Предупреждений : 4
shadow39
Без приборов антенны (особенно с параболическим рефлектором) на такую частоту можешь даже не городить.
Kosilas
Тебе кабель cколько ом,на какую частоту? Если это не волновод или второпласт с серебром снаружи и внутри,можно купить в микронике или радиотехнике. |
Kosilas Эксперт |
На wi-fi антенну нужно. 50 ом вроде.
Что нить из етого мне нужно найти.
В микронеке помню список им давал, нету тукого.
RG-6 есть, а мне нужно RG-8
Вот мож у кого есть, или занет где продается:
Cable Type Волновое сопр Loss(Потери на куске 30м) db
RG-8................. 52.0 .......................10.8
RG-8 Foam.........50.0 .........................7.76
RG-8A............... 52.0 .......................10.81
RG-9................. 51.0 .......................10.83
RG-9A............... 51.0 .......................10.83
RG-9B............... 50.0 .......................10.77
RG-11............... 75.0 .......................10.78
RG-11A............. 75.0 .......................10.78
RG-12............... 75.0 .......................10.85
RG-12A............. 75.0 .......................10.85
RG-17...... .........52.0 .........................3.76
RG-17A............. 52.0 .........................3.76
RG-58............... 53.5 .......................18.79
RG-58 Foam...... 53.5 .......................18.66
RG-58A............. 53.5 .......................21.86 |
nic_25 Гуру |
Тоже хочу спросить. Имеется:
1. Точка - DWL-G700AP - http://dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=526
2. Антенна - ANT24-1201 - http://dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=229
3. Расстояние между домами (9 этажка и 5 этажка) по прямой около 300 м., надеюсь, что прямая видимость есть.
Вопрос:
Если это поставить на крышу 9-этажки, то что нужно поставить на крышу 5-этажки, чтобы получить устойчивую связь, хотябы 5-10 МБит, при минимальных дополнительных затратах (в пределах 2 т.р.).Последний раз редактировалось: nic_25 (Пт 1-02-08 : 16-29), всего редактировалось 1 раз |
nic_25
со второй стороны что?
1) если точку ставить не далее 5 метров от антены (длина соеденительного коаксиала)
2) есть прямая видимость
то должно работать на 48-54 мбит.
300 метров это ваще ерунда |
nic_25 Гуру |
со второй стороны что? |
Со второй стороны тоже точка, и тоже на крышу хочу. Они кстати не мерзнут если их на технических этажах ставить ?
если точку ставить не далее 5 метров от антены (длина соеденительного коаксиала) |
Я хочу попробовать заюзать Длинковский родной кабель - ANT24-CB06N - 6 метров или 9, смотря скока тянуть придется.
есть прямая видимость |
Да вот хз... проверю... если ее нет, то затея бесполезна. Надеюсь 9-этажка стоит выше чем пятерка. |
nic_25 Гуру |
Вопрос в том, что у меня второй антенны нету... иПоэтому и спрашиваю, что поставить, чтоб подешевше и не своими руками ваять, ибо времени на это нет. |
Kosilas Эксперт |
nic_25 писал(а): |
А где ты взял/купил такой кабелек ?
9-шка же вроде выше чем 5-ка ? Или меня глючит и все наоборот? %) |
nic_25 Гуру |
А где ты взял/купил такой кабелек ? |
Пока не покупал, но Прайс.ру вроде куча предложений.
Но еще рельеф местности надо учитывать - из-за него крыши на одном уровне оказаться могут, а это уже хуже - лучше чтобы одна была сильно выше.... иначе дома и деревья могут помешать, так что прямой видимости может и не получиться. |
Kosilas Эксперт |
nic_25 писал(а): |
Но еще рельеф местности надо учитывать |
а ну если один дом стоит в яме то понятно.
А скока на прайсе кабель стоит, и он со штекером сразу как я понял =) ?
Просто мне лень смотиреть/искать. |
nic_25 Гуру |
