Пустить все коннекты приложения через нужный интерфейс. Чем?
Andron_
СообщениеДобавлено: Сб 23-02-08 : 16-28    Заголовок сообщения: Пустить все коннекты приложения через нужный интерфейс. Чем? Ответить с цитатой
Задача.
Есть торрент-клиент. Есть ВС с белым ИП.
Задача - пустить все его коннекты через сетевую, подключенную к модему. Чем и как?
Весь остальной интернет траффик, при этом, routes'ами идет через сетевую NTK.
Да. И возможно ли это вообще?
СообщениеДобавлено: Сб 23-02-08 : 22-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, вот такое разделение по программ меня тоже интересует, но я ничего не нашел. Надеюсь, что я плохо искал Smile
Vlad
СообщениеДобавлено: Вс 24-02-08 : 00-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подними торрент-клиент на IP интерфейса [сетевой карты] где висит модем.
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вс 24-02-08 : 00-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
роутинг всё равно будет мешать. выход один - виртуальная машина
Andron_
СообщениеДобавлено: Вс 24-02-08 : 00-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эээ... бррр... не понял... в-смысле?
а с ней что делать? можно в-кратце?
dlnsk
СообщениеДобавлено: Вс 24-02-08 : 02-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andron_
Ну я так понимаю часть программ нужно запускать из под виртуалки... У нее же будет свой IP, а в таком случае разрулить проще...
Andron_
СообщениеДобавлено: Вс 24-02-08 : 02-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ааа... ну да... это, наверное, выход...
а средствами маршрутизации всякой, серверами, там, эта задача решается?
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вс 24-02-08 : 02-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не решается. таблица маршрутизации не привязана к процессам
про ВМ:
ставишь её в бриджинг режим с сетевухой включеной в модем, и она становится отдельным компом, типа 192.168.1.3 и всё
dlnsk
СообщениеДобавлено: Вс 24-02-08 : 02-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BorPas
iptables дюже мощная хреновина... Smile
Мне кажется вполне можно определенные порты пробросить так, как нужно. Треба только заставить программы юзать именно те порты, которые за ними зарезервированы...
Маршрутизация не может быть привязана к процессам, но вполне может быть привязана к портам... и если каждой проге дать свой набор портов, то.......
Разве я не прав? Smile
Andron_
СообщениеДобавлено: Вс 24-02-08 : 02-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с портами начинается непонятка протокола Торрентов... я уже думал про порты... Но не придумал, как заставить Бит-Торрент клиент идентифицировать себя сидящим на правильном интерфейсе.
Т.е. ка кя понял, клиент коннектится к трекеру, трекер узнает ИП клиента и уже направляет всех к этому клиенту по заявленному ИП...
дык вот я пробовал добавлять ИП трекера *вроде как* torrents.ru в маршруты, чтобы клиент ходил туда через ВС, однако клиент показывает свой ИП все равно НТКшный Sad
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Вс 24-02-08 : 02-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dlnsk мы тут про винду говорим, причём не про Server 2k3
Andron_
СообщениеДобавлено: Вс 24-02-08 : 03-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
друк мне грозится приехать и поставить настроить ISA сервер...
dlnsk
СообщениеДобавлено: Вс 24-02-08 : 04-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А откуда это можно понять? Wink
линух => старый комп => в кладовку... и пусть себе рулит... Wink
ЗЫ: А вот щас мне мысль пришла... Вот фаерволы же умеют определять какой процесс куда лезет! Значит теоретически могут быть программы прокидывающие трафик процесса на левый порт...
Может порыть в этом направлении?...
Andron_
СообщениеДобавлено: Сб 1-03-08 : 19-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил вмВарю. у мопеда снесло башню.
Мопед стал видеть мой комп по ИП 192.168.1.4, в то время как комп то 1.3...
Порт пробросил, БитКомет на моем компе, на виртуальной машине показывает, что порт блокирован.
Вэп-морда мопеда при выключении ВМ виснет наглухо. Sad
Шо за хрень?
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Сб 1-03-08 : 20-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Microsoft Virtual PC поставь, он проще и весит в 6 раз меньше
Andron_
СообщениеДобавлено: Сб 1-03-08 : 20-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да тут не виртуалке то дело больше... интересно че с мопедом сталося.
Почему он мою машину по неправильному ИП то видит...
или это из-за бриджа происходит.
Andron_
СообщениеДобавлено: Вс 2-03-08 : 16-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Победил.
На ВМВаре порт открытый ))))
мопед вчера бредил.
