Сеть с интернетом и вебстрим
BS
СообщениеДобавлено: Пт 29-02-08 : 14-28    Заголовок сообщения: Сеть с интернетом и вебстрим Ответить с цитатой
Появилась такая проблема... Компьютер подключен к вебстриму через мост. Подключился еще к одной сети. Отключать веб стрим не хочу.
Вопрос: Как сделать так, чтобы интернет юзался через сеть, а через веб стрим юзались отдельные айпшники?
PArt
СообщениеДобавлено: Пт 29-02-08 : 15-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все как ты сказал может сделать прокси-сервер.
Я бы воткнул еще одну сетевую,
и настроил соответствующим образом.
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Пт 29-02-08 : 15-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BS, поищи по этому форуму как это все реализовать. уверен, найдешь много интересной информации по этому поводу.
в принципе, как сказал, PArt, так и делай, если не знаешь как это все настраивается, то вот как раз тебе фроум и поможет!
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Пт 29-02-08 : 15-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причём тут прокси, если ему на своём компе надо, а не из сетки
тебе надо перенастроить модем ротуером прописать маршруты до нужных узлов через 192.168.1.1 (модем), а шлюз по-умолчанию сделать шлюз сети этой твоей
BS
СообщениеДобавлено: Пт 29-02-08 : 16-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думал об этом но мне вэбстрим нужно оставить для того, чтобы предоставлять через него другу(подключенному к ВС) прокси, а прокси не хочет работать через рутер...
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Пт 29-02-08 : 16-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем прокси то, поставь NAT какой-нибудь типа TMeter или TraficInspector
раздавать интернет через прокси вообще как то странно
BS
СообщениеДобавлено: Пт 29-02-08 : 16-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А НАТ через рутер должен адекватно работать?
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Пт 29-02-08 : 17-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще то и прокси должен, потому что никакой нет разницы по сути
что это за такой кривой прокси у тебя?
FOXXX
СообщениеДобавлено: Пт 29-02-08 : 17-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BorPas
К тебе ьольшой вопрос, как к человеку который разбираеца:
1. Надо сеть перевести на безлимит, тоесть я подключил безлимитку 1 мб, а всеть продаю как по 64 кв, то есть надо урезать на каждого канал сделать по 64, а каму то 128
2.Надо сделать ещё чтоб на зоны 0,1,2,4 была скорость не 64 или 128, а как по тарифу, вот я и хочу узнать как сделать так, чтоб это работало, я попробовал через КЕРИО ВИнроут, но там режется вся полоса и на эти зоны то же, а надо так разграничать.
Можеш помочь? Буду очень благодарен если поможеш. Прошу Вас!!!
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Пт 29-02-08 : 17-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TMeter, TrafficInspector
СообщениеДобавлено: Пт 29-02-08 : 22-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эм... а чем не устравает 2 сетевухи (это я по сабжу), в одной модем роутером, в другой - дургой провайдер, и через route add прописать разделение траффика? Кстати, я вот тоже через проксик раздаю интернет, ибо дофига катринок кэшируется, баш.орг так вообще я один читаю с инета, все остальные - с моего винта Smile
BS
СообщениеДобавлено: Сб 1-03-08 : 01-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас такая ситуация...
Модем подключен через мост. в доп. настройках tcp\ip отключен фалг "использовать основной шлюз удаленной сети" дабы не юзался инет.
В сети есть основной шлюз поэтому инет идет через него. Когда к прокси из модема подключаеться чел, то в настройках прокси и в фаерволе видно, что прога подключается. НО она(прокси) ничего дальше не делает. Далее было замечано, что и пинги так же обратно не возвращаются. Т.е. они приходят... Но обратно не уходят.
Хз что делать. Интуитивно кажется, что ответ хочет чуваку через ЭГ вернуться
СообщениеДобавлено: Сб 1-03-08 : 05-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так а прокси-то на какое соединение настроен? У меня вот HandyCache, там четко задается, через какой канал сидит проксик.
BS
СообщениеДобавлено: Сб 1-03-08 : 15-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можешь подсказать, где это находиться. Поставил user gate 4.2
Там есть какие то интернет интерфейсы. Там стоить сеть стрима...
Что делать дальше, я не знаю Sad
Как вариант, можно попробывать Хамачи сделать... если она будет работать.
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Сб 1-03-08 : 15-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BS писал(а):
user gate
фу
BS
СообщениеДобавлено: Сб 1-03-08 : 15-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BorPas
Что лучше будет??
BS
СообщениеДобавлено: Чт 6-03-08 : 16-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРоблема решена следующим образом.
1) Настраиваем ADSL-модем рутером. Открываем порт(ы) для прокси. Например 8080.
2) Устанавливаем User Gate весрии 3-4. Там в настройки->сервесы->Настройка пркоси выбераеи интернет интерфейс - ip модема. Обычно 192,168,1,1
(В подключении к модему поле шлюза должно быть пустым.)
3) Пуск->выполнить cmd
В коммандной строке пишем:
route add <ip абанента веб стрим> mask 255.255.255.255 192.168.1.1 metric 1
192,168,1,1 - адрес модема, может быть други.
4) Добавляем юзеров в User Gat'e и все Smile
