Проблемка с P660HTW2 (разрыв PPOE соединения)
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИZYXEL
Alex Fox
СообщениеДобавлено: Пн 31-03-08 : 03-53    Заголовок сообщения: Проблемка с P660HTW2 (разрыв PPOE соединения) Ответить с цитатой
Здравствуйте. Пытался бороться с этой проблемой в одиночку-несмог. Прошу помощи.
Есть модем P660HTW2 подключеный по ADSL и конектимся в интерет через PPOE. Все действия проходят на ура. Но потом возникает такой глюк-каждые 10 мин разрывается соединение PPOE и тут же восстанавливается. В настройках флаг установлен постоянно поддерживать связь. и неважно работаю компы в сети или нет-рвется одинаково. Все таймеры все проверил... Вобщем незнаю как этот глюк отловить. Спасибо.
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 1-04-08 : 09-04    Заголовок сообщения: Re: Проблемка с P660HTW2 (разрыв PPOE соединения) Ответить с цитатой
Лог модема в студию! Где посмотреть - в поиск.
Alex Fox
СообщениеДобавлено: Вт 1-04-08 : 17-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот кусочек старого лога . Сегодня лог смотрел-ровно каждые 15 мин разрыв/соединение
1 03/29/2008 00:14:44 Successful WEB login User:admin
2 03/29/2008 00:10:01 ppp:IPCP Opening
3 03/29/2008 00:10:01 ppp:IPCP Starting
4 03/29/2008 00:10:01 ppp:PAP Opening
5 03/29/2008 00:10:01 ppp:LCP Opening
6 03/29/2008 00:10:01 ppp:LCP Starting
7 03/29/2008 00:10:01 board 0 line 0 channel 0, call 13, C02 OutCall Connected 512000 CALL DETAIL RECORD
8 03/29/2008 00:10:01 Packet Trigger: Protocol=1, Data=Packet Trigger: Protocol=1, Dat PACKET TRIGGER
9 03/29/2008 00:10:01 board 0 line 0 channel 0, call 13, C01 Outgoing Call dev=6 ch=0 CALL DETAIL RECORD
10 03/29/2008 00:10:00 ppp:IPCP Closing
11 03/29/2008 00:10:00 ppp:LCP Closing
12 03/29/2008 00:10:00 board 0 line 0 channel 0, call 12, C02 Call Terminated CALL DETAIL RECORD
13 03/28/2008 23:49:35 Successful WEB login User:admin
14 03/28/2008 23:36:03 ppp:IPCP Opening
15 03/28/2008 23:36:03 ppp:IPCP Starting
16 03/28/2008 23:36:03 ppp:PAP Opening
17 03/28/2008 23:36:03 ppp:LCP Opening
18 03/28/2008 23:36:03 ppp:LCP Starting
19 03/28/2008 23:36:03 board 0 line 0 channel 0, call 12, C02 OutCall Connected 512000 CALL DETAIL RECORD
20 03/28/2008 23:36:03 board 0 line 0 channel 0, call 12, C01 Outgoing Call dev=6 ch=0 CALL DETAIL RECORD
21 03/28/2008 23:36:00 ppp:IPCP Closing
22 03/28/2008 23:36:00 ppp:LCP Closing
23 03/28/2008 23:36:00 board 0 line 0 channel 0, call 11, C02 Call Terminated CALL DETAIL RECORD
24 03/28/2008 23:21:15 ppp:IPCP Opening
25 03/28/2008 23:21:15 ppp:IPCP Starting
26 03/28/2008 23:21:15 ppp:PAP Opening
27 03/28/2008 23:21:15 ppp:LCP Opening
28 03/28/2008 23:21:15 ppp:LCP Starting
29 03/28/2008 23:21:15 board 0 line 0 channel 0, call 11, C02 OutCall Connected 512000 CALL DETAIL RECORD
30 03/28/2008 23:21:15 board 0 line 0 channel 0, call 11, C01 Outgoing Call dev=6 ch=0 CALL DETAIL RECORD
31 03/28/2008 23:21:14 board 0 line 0 channel 0, call 10, C02 Call Terminated CALL DETAIL RECORD
32 03/28/2008 23:21:14 ppp:IPCP Closing
33 03/28/2008 23:21:14 ppp:LCP Closing
34 03/28/2008 23:05:57 ppp:IPCP Opening
35 03/28/2008 23:05:57 ppp:IPCP Starting
36 03/28/2008 23:05:57 ppp:PAP Opening
37 03/28/2008 23:05:57 ppp:LCP Opening
38 03/28/2008 23:05:57 ppp:LCP Starting
39 03/28/2008 23:05:57 board 0 line 0 channel 0, call 10, C02 OutCall Connected 512000 CALL DETAIL RECORD
40 03/28/2008 23:05:57 board 0 line 0 channel 0, call 10, C01 Outgoing Call dev=6 ch=0 CALL DETAIL RECORD
41 03/28/2008 23:05:56 board 0 line 0 channel 0, call 9, C02 Call Terminated CALL DETAIL RECORD
42 03/28/2008 23:05:56 ppp:IPCP Closing
43 03/28/2008 23:05:56 ppp:LCP Closing
44 03/28/2008 22:53:28 Successful WEB login
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 1-04-08 : 17-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex Fox
http://help.es-nso.ru/forms.php?formnum=2 с подробным описанием проблемы и логом модема.
Alex Fox
СообщениеДобавлено: Вт 1-04-08 : 18-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непущает. Выдает форму заявки на заполнение Заявка в техническую поддержку:
Услуга Webstream
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 1-04-08 : 19-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы не из Новосибирска?
Alex Fox
СообщениеДобавлено: Вт 1-04-08 : 19-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я из Москвы
batya
СообщениеДобавлено: Вт 1-04-08 : 19-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сами по логу из московской студии, что сказать можете?
Последний раз редактировалось: batya (Вт 1-04-08 : 19-52), всего редактировалось 1 раз
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 1-04-08 : 19-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex Fox
В ТП провайдера с проблемой обращались?
Alex Fox
СообщениеДобавлено: Вт 1-04-08 : 20-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они говорят, что с их модемом и установкой соединения по PPOE на компе все ок-связь нормальная. Я сам проверял- час точно держит стабильно. И вчера зуксель этот бриджом подключал и на компе поднимал PPOE-час прождал-все ок, держит. Тока в режиме бриджа у зюкселя постоянно DSL индикация мигала. Завтра их опять вызвал...
rendy
СообщениеДобавлено: Вт 1-04-08 : 20-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажу, что это проблема провайдера.
Alex Fox
СообщениеДобавлено: Вт 1-04-08 : 22-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rendy писал(а):
Alex Fox
А можно узнать, что всетаки по этой ссылке написано ? )
Alex Fox
СообщениеДобавлено: Ср 2-04-08 : 03-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое ощущение, что либо у модема, либо у провайдера стоит тайм аут на прерывание PPOE. Напрример заметил что если поставить постоянный пинг какогото узла, то соединение может держаться пока идет пинг. Хоть 1 час хоть дольше.... Стоит этот пинг прервать опять закономерный обрыв через 10-15 мин. Вобщем должно быть постоянное движение траффика.
Alex Fox
СообщениеДобавлено: Ср 2-04-08 : 14-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашли где "сабака зарыта" Провайдер поставил у себя на сервере, что если трафика нет, то он соединение PPOE разрывает через 10 мин. Как сделать чтоб раз в 10 мин пинг проходил ? ПРи установке соединения PPOE через комп видно постоянно идет маленький траффик-поэтому оно и не рушиться. Хотя аська запущена, но модем ее пинга не видит...
PILOT
Матёрый
СообщениеДобавлено: Ср 2-04-08 : 19-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.beta.acorp.ru/forum/
Здесь было описание похожей проблемы. Там было предложено решение обращаться к серверу времени каждые девять минут. Если в Вашем модеме есть аналогичная настройка - попробуйте.
Alex Fox
СообщениеДобавлено: Ср 2-04-08 : 22-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В своем модеме я к сожалению ненашел такой возможности (
rendy
СообщениеДобавлено: Пт 4-04-08 : 10-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex Fox
Ну самое разумное - попросить провайдера отключить таймер разрыва сессии по неактивности. Или смириться.
Alex Fox
СообщениеДобавлено: Сб 5-04-08 : 18-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришлось смириться, так как из-за меня они перенастраивать сервер или увиличить тайм аут. (а это так сложно Very Happy ) не собираются.
Siborad
СообщениеДобавлено: Пн 24-11-08 : 22-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может для кого и актуально есть программка Ping Monitor, раньше пользовался Super Ping но было лет пять назад. Видимо цивилизация назад движется.
iddqd
СообщениеДобавлено: Ср 26-11-08 : 00-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а поднять модем как БРИДЖ и ссесию стартовать с устройтсва что стоит до модема? Баян вообщето.
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИZYXEL Часовой пояс: GMT + 7
