kot_8666 Продвинутый форумчанин Предупреждений : 1
ноут roverbook v515wh. Вот на него не могу поставить не один linux. Может кто что скажет или предложит по этому поводу. |
Ed Hunter Гуру |
можно поподробнее. Что происходит при установке |
Некоторые не определяют винт. Fedora ставиться, но когда начинает грузить меню для ввода в систему повисает. Какие дистрибы нормально оборудование поддерживают? |
Vlad Гуру Предупреждений : 4
Должно работать все,ты скорее всего что-то не так делаешь.
Чипсет VIA VN896
А вот это уже можно рассматривать как диагноз.Был какой-то особый смысл брать именно VIA? |
Ed Hunter Гуру |
а причем здесь чипсет. Что то не так делаешь. Сам ставил федору, убунту без проблем.
Правда не на букварь. |
Epsilon Гуру |
Debian/Ubuntu надо пробовать, возможно что-то с определением графики |
DrozD Гуру |
особого смысла брать via не было. Просто это подарок. Debian поставился, но он без графики. А Ubuntu с диска работает, а ставиться не хочет. |
Ektomorf Продвинутый форумчанин |
У линукса с ноутами ваще боооольшая проблема Не потдерживается множество "ноутбучного" оборудования.
ИМХО придется тебе всетаки ставить XP, такая проблемма уже обычно не решается.... |
VIA,SIS.. лучше с ними не связываться.WinXP съест и не подавится,а вот с linux'ами могут быть проблемы.Догадайся,поддержку чьего железа реализуют в первую очередь и будут делать это регулярно? Ога.
kot_8666
Скорее всего проблема в дровах на видео.Но тут уже нужно конкретно смотреть в чем дело.Есть способ проще: берешь live cd любого современного дистрибутива. KDE работает? Нет,переходишь к следующему. |
Epsilon Гуру |
kot_8666 писал(а): |
И что, ноуты же не из эфирного ваккума делают, наверняка видео какое-нибудь стандартное. И если Дебиан поставился, то что мешает доставить всё нужное? В основном всё есть, просто что-то приходится делать руками..... |
ProFfeSsoRr Гуру |
Ну как вариант - убунту с диска alternate и потом руками... ну так тот же debian, только сбоку, будет. Ставь все на дебиан, если умеешь, у сибнета еще и репозиторий есть местный, так что с выкачкой пакетов проблем особых быть не должно. |
Придеться ставить дебиан. А какой кстати адрес репозитария? |
DrozD Гуру |
ProFfeSsoRr Гуру |
