Ищу "Сержант милиции" 1974г. И как скачать фильм с внешки.
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаФИЛЬМЫ/ВИДЕО: ОБСУЖДЕНИЕ
СообщениеДобавлено: Ср 8-10-08 : 17-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aprelle
Спасибо, сейчас попробую.
Aprelle писал(а):
Если сидирование началось, а с тебя за час никто ничего не скачал -- значит не промаплен порт.
Поставил на закачку фильм "Смертельная гонка". За 1 час скачалось 1.4% отдано 8.03 Мб. Порт промаплен. Стоит версия mTorrent 1.61. Если поставить более свежую версию закачки пропадут?
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Ср 8-10-08 : 17-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nethello, Для поднятия рейтинга советую качать золотые раздачи, которые есть на специальных трекерах, про которые я вам написал в личку.
СообщениеДобавлено: Ср 8-10-08 : 17-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A7 писал(а):
Проверить можно просто: скачиваем торрент-файл, открываем его торрент-клиентом, в качестве папки (куда скачивать) указываем папку (не файл, а именно папку!), где лежит уже такой же фильм (название файла для верности делаем такое же, как и у раздаваемого на торренте). Далее клиент (программа) начнет проверять соответствие. В случае успеха будет показывать, что закачано на 100% и статус для этого файла изменится на Seeding. В случае неудачи начнет качать файл (тут можно сразу останавливать).
Сейчас испытаю. Спасибо за подробное разъяснение.
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Ср 8-10-08 : 17-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клиент начинает проверять хеш в случае, если есть в папке файл с именем, зашитым в файле торрента, так что переименовывать обязательно. Как должен называться файл можно подсмотреть при вставке файла торрента в клиент, или просто открыв файл в блокноте.
P.S. И учтите, что раздачи на трекерах повторяются, зачастую один и тот же файл можно раздавать на нескольких трекерах. Очень экономит дисковое пространство. Smile
СообщениеДобавлено: Ср 8-10-08 : 18-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обана, я и не заметил. Сейчас зачитаю!
Aprelle
СообщениеДобавлено: Ср 8-10-08 : 18-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
больше похоже на обратку, а не отдачу
Алексей Н
Это ирония или смысл от меня ускользает?
Получается, один и тот же файл, чтобы раздавать на разных трекерах нужно хранить в нескольких экземплярах с разными названиями.
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Ср 8-10-08 : 18-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aprelle
Никакой иронии, просто некоторые люди, забрав файл с одного трекера релизят его на другом не переименовывая.
Aprelle
СообщениеДобавлено: Ср 8-10-08 : 19-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у меня исходящая 60килобайт в секунду, смогу ли я релизить файл на 2-3 гига скажем на torrents.ru или это дохлый номер?
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Ср 8-10-08 : 19-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aprelle, да нормально, у меня исходящая примерно столько же. отдаю на трекерах за 12 часов примерно 3-3,5 гб, в зависимости от забитости канала.
чтобы раздавать мультитрекерную раздачу, достатосно в свойствах трекера прописать адреса 2-х или более разных трекеров.
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Ср 8-10-08 : 20-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переведи. У меня м-торрент, я скачиваю торрент-файлы с разных трекеров и указываю для них один файл. Но в списке раздач у меня для каждого трекера своя строчка. Если файл на трех трекерах раздается - три строки раздачи. Можно как-то по-другому?
СообщениеДобавлено: Чт 9-10-08 : 20-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в принципе почти всё получилось. Всем спасибо. Но геморрой добрый.
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Чт 9-10-08 : 20-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Н писал(а):
Переведи.
В свойствах "properties" раздачи есть окно: Трекеры [разделять ссылки пустой строкой]
вот сюда вписываешь ссылки на трекеры.
например:
http://tracker1.name/announce.php?passkey=********
http://tracker2.name/announce.php?passkey=********
где, *- твой passkey.
При этом все сидеры и личеры буду считаться в куче.
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Чт 9-10-08 : 21-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Prince Ice
О как, спасибо. Попробую.
СообщениеДобавлено: Чт 23-10-08 : 17-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкладываю то что у меня получилось. Оцените состояние моего рейтинга. И что сделать для его поднятия, если он мал. До конца ещё не врубился.
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаФИЛЬМЫ/ВИДЕО: ОБСУЖДЕНИЕ Часовой пояс: GMT + 7
Страница 3 из 3
