настройка NAT
SmolderWorld
СообщениеДобавлено: Сб 5-07-08 : 19-14    Заголовок сообщения: настройка NAT Ответить с цитатой
проблема такая ,пинг с локалки доходит только до сетевухи с адресом 192.168.1.2 далее никак,вроде все настроено "правильно"?
сетевуха 192.168.0.1 локалка ,192.168.1.2 внешка смотрит на модем
у челов инет получается только через прокси, NAT нету,
P.S инет идет через меня
СообщениеДобавлено: Сб 5-07-08 : 20-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так ты ICS-то (Internet Connection Sharing, Общий доступ к интернету) включи!
SmolderWorld
СообщениеДобавлено: Вс 6-07-08 : 13-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
включено
zir
СообщениеДобавлено: Вс 6-07-08 : 16-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык это. Раз 192.168.1.2 смотрит на модем, значит, у тебя он роутером, и там есть NAT? Вместе с ICS — это уже двойной NAT? Зачем тебе эти проблемы?
Может, убрать ICS, включить на шлюзе маршрутизацию и прописать на модеме маршрут до локалки через шлюз?
Хотя почему не работает в текущей конфигурации — я не знаю.
СообщениеДобавлено: Вс 6-07-08 : 19-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересный вывод. У меня вот тоже 192.168.1.2 смотрит на модем. Только модем бриджем. Какой телепатией пользуемся? Wink
zir
СообщениеДобавлено: Вс 6-07-08 : 20-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, ведь этот адрес не используется для обмена со шлюзом провайдера, правда? Ищи выше
Почему-то подумал, что, если бы у автора был мост, то он сказал бы что-то вроде "87.103.247.xxx внешка смотрит на модем".
Кстати, если на самом деле мост, то ICS настроен на виртуальном интерфейсе PPPoE или на физическом?
По телепатии — подключиться к тонкому миру мне помогает созерцание RFC и воскурение документации. beer
СообщениеДобавлено: Вс 6-07-08 : 21-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тек, в общем. Если роутер - то это в соединении с ним, если бридж - то в PPP соединении в свойствах включаешь ICS и в списке указываешь локальную сеть. Также там в TCP/IP настройках указываешь основной шлюз - модем. Ну и DNS прописать не забудь. В настройках локалки только IPшник свой, больше ничего. В локалке народ прописывает твой комп основным шлюзом и днсы вебстрима. Вот так у меня все работало (модем бриджем был, чтобы с маппингом не парится, на сервере файервол поднять проще).
SmolderWorld
СообщениеДобавлено: Ср 9-07-08 : 21-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо заработало Respect
P/S
если челов много то бриджем лутше или нет ?
СообщениеДобавлено: Ср 9-07-08 : 22-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ты умеешь сам грамотно настроить файервол, то бриджем лучше. Если не умеешь - роутером, ибо там все уже хоть как-то настроено. Плюс бридж удобен для того, чтобы самому, допустим в 3 часа ночи сессию ронять. Чтобы переподключение было всегда в ночное время, и весь день скорость была как ночью Wink
SmolderWorld
СообщениеДобавлено: Ср 9-07-08 : 22-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоит Трафик инспектор через него все разруливается ,надеюсь встроенный в TI файервол подойдет
