Axl89 Пацифист |
Хочу узнать про виды гитар, какие есть, что на них можно играть, что к чему и всё такое))) Играть на гитарах не умею, но хочу приобрести, вот вроде интересна полуакустическая - и акустика и электро в одном лице. что думаете? |
sham ум, честь, совесть эпохи! Предупреждений : 4
delПоследний раз редактировалось: sham (Ср 23-03-22 : 02-25), всего редактировалось 1 раз |
Axl89 Пацифист |
Полуакустика как я понял без электричества - как акустическая, а с ним - как электро. интересно узнать что из себя представляет и электроакустическая гитара, таже акустика только рботает только с электричеством? |
hl2user maggot Предупреждений : 5
Axl89
Полуакустика есть полноценная акустика, только в ней звукосниматель или микрофон унутри)
При подключении она звучать будет подобно неподключённой, т.е. если вас интерисует тяжёлый рок, то такие гитары не для вас)
А вобще советую купить недорогую электруху, цена на неё будет такая же или даже ниже чем на полуакустику.
ЗЫ
Берёшь электромузыкальный инструмент - думай куда его подключать.Последний раз редактировалось: hl2user (Сб 12-07-08 : 14-14), всего редактировалось 1 раз |
Axl89 Пацифист |
Пока что к компу) что для этого нужно? первое - гитара) второе... |
Ну вот вкратце (вырезал из самоучителя одного) устройство электрогитары:
Устройство и части гитары
1-гриф
2-корпус
3-звукосниматели (датчики)
4-головка грифа
5-колки
6-бридж (машина)
7-ручки громкости и тембра
8-гнездо под джек
9-лады
10-переключатель звукоснимателей
11-струны
Гриф.
Гриф это сердце любой гитары, если он неисправен, вы не сможете сыграть даже простейшее упражнение. Он влияет на звук не меньше чем любой из ваших датчиков. Это самая дорогая часть гитары.
Грифы делают, в основном, из клена или красного дерева, порода дерева влияет на звук. Накладки (слой дерева в верхней части грифа на котором расположены лады) бывают палисандровые (темные), кленовые(светлые), реже , на дорогих инструментах, из черного дерева (черные).Материал накладки влияет на звук. Толщина грифа также влияет на звук - обычно «чем толще гриф, тем толще звук» (цитата). Имейте в виду, что поначалу вы можете все это не услышать.
Корпус (дека).
От того, как резонирует дека зависит львиная доля звучания гитары. Можно ставить любые датчики, но если дека «мертвая», качественного улучшения звука вы не дождетесь.
Деки делают из ольхи, американской липы, ясеня (стратоподобные гитары, звонкое звучание), или из красного дерева (les Paul, PRS, некоторые Ibanez и ESP)-более мягкий, низкий, роковый звук).
Stratocaster
Les Paul
Обычно дека состоит из нескольких кусков дерева, имейте в виду, что чем их больше, тем вероятнее появление «волчков»- нот отличающихся по звуку от остальных. Оптимальное количество частей - 3.
Дека наряду с грифом - важнейшие части гитары. В основном они определяют ее стоимость. Помните, вы можете поменять звукосниматели, бридж, колки- все что угодно, но замена грифа или деки, дело самое дорогое, а иногда и невозможное. Легче купить другой инструмент.
Звукосниматели (датчики).
Звукосниматели преобразуют колебания струн и в электрический сигнал переменного тока. Происходит это следующим образом: струна колеблется в поле, создаваемом постоянным магнитом (магнитами) датчика. Внутри катушки проволоки, намотанной вокруг этих магнитов, возникает электрический ток, который через провода подается в усилитель.
Зачастую покупкой более дорогих датчиков можно улучшить звучание бюджетных инструментов, придать новую окраску дорогой гитаре, поэтому остановимся на этой теме подробнее.
Звукосниматели делятся на Single и Hambacker, пассивные и активные.
1.Single или Hambacker. Они отличаются даже визуально.
Single
Hambacker
Синглы - звукосниматели с одной катушкой (single- одиночный). Для них характерен яркий «чистый» звук. При игре с драйвом или дисторшн они фонят и это главный их недостаток. Самая популярная гитара с синглами- Fender Stratocaster.
Хамбакеры - звукосниматели с двумя катушками. Их звучание более мощное и не такое яркое из-за того, что между центрами катушек, снимающих звук, расстояние 15-17 мм. Конструкция хамбакера такова, что полезный сигнал усиливается, а фон подавляется (hambacking - шумоподавление). На чистом звуке они выдают сглаженный округлый саунд, с перегрузом звучат агрессивно, отчетливо и без фона. Пример гитары с хамбакерами- Gibson Les Paul.
ЗЫ
Про пьезо-звукосниматели и активные звукосниматели я писать не буду, пока это не важно для вас.
Про остальные части гитары, типа машинки (бриджа), темброблоков, струн и т.п. узнаете спрашивая конкретно что интерисует, ибо всё не напишешь сюда сразу...
Напишу ещё про так интерисующие вас полуакустические гитары:
Полуакустические гитары
Это чисто джазовые и блюзовые инструменты, так же их часто используют в стиле рокабилли. Правда, некоторые гитаристы, к примеру Eric Johnson c успехом играют на них и рок, но это скорее исключение из правил. Все они достаточно дороги, наибольшей популярностью пользуются различные модели Gibson.
Есть ещё гитары, также называемые полуакустическими, о которых я сказал в предыдущем посте.
Выглядят они как и обыкновенные акустические...
Как видно из картинки - присутствует небольшой предусилитель, внутри гитары имеется звукосниматель соответственно.Последний раз редактировалось: hl2user (Вс 6-07-08 : 12-27), всего редактировалось 1 раз |
sham писал(а): |
бас чтоль? |
Вот бас:
Вот гитара:
Рассказывать "в чём разница" влом. |
Axl89 Пацифист |
Спасибо. Как выбрать электрогитару? по кол-ву ладов, кол-ву и соотношению синглов и хембекеров... ещё чему-то... |
Axl89
Для начинающего гитариста, который ещё не определился со стилем, в котором хочет играть, лучшее сочетание H/S/S (хамбакер в бридже (рядом со струнодержателем), сингл в средней позиции и у грифа).
Присутствие машинки не обязательно, даже не желательно в этой ценовой категории (120-250$). Ибо работать она врядли будет должным образом.
Машинки на бютжетных инструментах сильно сбивают строй.
Пример отсутствия машинки/тремоло:
Струнодержатель Stop Bar:
Принцип действия машинки - рычаг, который опускает или поднимает строй гитары во время игры.
Машинка Floyd Rose:
Ну и конечно нужно смотреть на состояние инструмента визуально и техническое. Не кривой ли гриф, строит (все ли ноты на всех ладах правильные) ли она, прогиб грифа, функционирование электроники и т.п.
Вибирая гитару, лучше идти с более опытным человеком, который всё посмотрит и поможет выбрать.
Я бы посоветовал Stratocaster (щас наверное критика посыпется... ), самое то для начинающего.
Гитара чаще всего со звукоснимателями S/S/S, с машинкой Tremolo, отклоняющейся только вперёд (только опускающей строй), с ней не так много проблем. Также она не дорогая, самая простая версия Fender стоит около 5 000, её копии около 3 000. |
sham
У баса больше длинна мензуры, следовательно ширина ладов и длинна грифа. Толщина струн есессно. Количество струн (хотя бывают и 8 струнные басы и 12 струнные гитары) как правило.
Ну и цели и приёмы игры у этих инструментов разные.
Кароче учи матчасть. |
Axl89 Пацифист |
hl2user
Что думаешь насчёт этой гитары?
Washburn WR120(B,R,DBL) эл.гит. 24л, S/S/H, Flulcrum tremolo.
Дизайн – RG Style
Корпус – Ольха
Гриф – Клён, на болтах
Накладка – Палисандр
Лады – 24, Jumbo
Маркеры - Точки
Звукосниматели – 2 хамбакера
Колки – 6 в линию
Тремоло – Vintage Strat Style
Washburn WR120(B,R,DBL).gif |
Описание: |
Размер файла: |
18.26 KB |
Просмотрено: |
405 раз(а) |
Axl89
Технически самое то, я б сам купил
Смотри чтоб нравилась визуально.
Да и Washburn рулит
У мну акустика Oscar Shmidt by Washburn) |
Axl89 писал(а): |
Звукосниматели – 2 хамбакера |
Ээээ.... странно, на картинке 2 сингла и 1 хамбакер... О_о
Вот это соответствует
В остальном вроде расхождений нет... |
Maximum Гуру Предупреждений : 1
hl2user писал(а): |
Хм.......знокомое фото!)
Я бы посоветовал Stratocaster (щас наверное критика посыпется... ) |
Почему критика? Страт это универсал так сказать, если есть оппозиционные мнения то какие? |
Axl89 Пацифист |
Хочу узнать побольше про сочетания звукоснимателей H/H , S/S/S, S/S/H, H/S/H и других. Какой звук из них получается, для чего? Вобщем побольше информации))) и ещё почему нет H/H/H? Например если гитара с H/S/H, можно отключить сингл, чтобы получить H/H? Каким методом учатся играть на электрогитаре? |
Axl89
В общем, шняга такая:
Сингл - одна катушка, дающая хороший "чистый" звук, т.е. без искожения, просто звук в линию самый обыкновенный, немного напоминающий акустическую гитару. Ну или просто звук неподключённой гитары, только из колонок. С перегрузами (Distortion, Over Drive, почитай о них в инете) звучит своеобразно, неплохо, но если слишком сильно выкрутить Gain (регулятор, изменяющий степень этого самого искожения) на перегрузе, то они сильно фонят... Ну и главный недостаток сингла - из него не выжать "мясо" так называемое . Т.е. Со стратокастером S/S/S ты KoЯn или System of A Down Не сыграешь. Сыграешь конечно, но звучать "как у них" это не будет .
Звук довольно "блюзовый" чтоль...
В общем, пример "чистой" гитары с "синглами" в песне ZZ Top - Blue Jean Blues, скачай - послушай. (мне кажется в этой песне очень классический, явный, узнаваемый стратокастер. Там небольшой перегрузец ощущается, но это просто хорошо раскачанный усил, хорошая лампа , об этом узнаешь позже...)
Хамбакер (от английского "шумоподавление") - есть 2 катушки, чаще всего соединяемых параллельно и 2 магнита, один другому лежит в противофазе (чтоб отталкивались друг от друга уложены насильно рядом) . Отлично звучат с рокерскими перегрузами и всякими другими эффектами. Чистый звук тоже неплох, но лично мне он не нравится, кажется не живым, очень тусклым и слишком "заровненным" чтоли...
Ну это моё субъективное мнение.
Главные преимущества хамбакеров:
1. Хорошо, "мясно", мощно перегрузы на них звучат.
2. Они в разы меньше "шумят".
Примеров "тяжёлого звука" на хамбакерах хоть опой ешь. Включи какую хош Heavy Metall группу .
Насчёт комплектации гитары. Укомплектования её звучками так сказать :
Положение звукоснимателя влияет на тембр звука. Более высокий у бриджа (чаще ритм партии, тяжелые риффы и проч.) , более низкий у грифа (он более "серьёзный" чтоли звук)) чаще всего на нэковом (у грифа) играют соло партии. Ну и блюз предпочтительно ) . Каждый звукосниматель ты включаешь по отдельности. Т.е. Если у тебя H/S/S или H/S/H, то первый H будет звучать у обоих одинаково)))
Конечно же есть положение регулятора "по 2 звучка одновременно", но звук от этого сильно страдает... Это нужно лишь для того, чтобы бороться с шумом, с лишними наводками, которые бывают врождёнными у недорогих бютжетных инструментов или на нехорошем оборудовании)) Предпочтительно играть на каком-нить одном звучке.
ЗЫ
Гитару и гитарное оборудование нужно хорошо экранировать, ибо звукосниматель - есть катушка. Катушка в свою очередь - основная составная часть простейшей схемы радио. Так что плохо намотанные или плохо заэкранированные звучки/кабели/усилители могут привести к нежелательным "радиоэфирам"
Живой пример: мой старенький советский бас отчётливо выдаёт широкодиапозонное радио "Маяк"
Не шучу! Если сделать гитару погромче и не играть, прижать ладони к струнам, можно послушать что там болтают....
Посмотри ещё раз на "Устройство электрогитары" в одном из первых постов моих, там обозначен "переключатель между звукоснимателями"
В общем, лучше всего для начинающего иметь в бридже (струнодержатель) хамбакер и в нэке (у грифа) сингл.
Среднее положение.... Ну оно "среднее" и по звуку)) Оно не обязательно и бывает только в гитарах стратоподобной формы. Средний звучок практически никем никогда и не используется...
Axl89 писал(а): |
Напиши мне в личку своё мыло, и я тебе отправлю самоучитель один очень хороший. Там всё по русски написано, большую части информации об электрогитарах я узнал из него....
Написан самоучитель очень просто, все упражнения и действия очень постепенны, их сможет сделать каждый. Усложнение мееееееедлеееенное, какое оно и должно быть))
Там учат читать табулатуры (ну за спец. прогой и самими табами ты уж во внеееешку, или в DC ++, там тож многа есть. Ну или меня проси что нужно, у меня большая коллекция. Ну о них позже, сначала хотяб до середины того самоучителя дойди...)
Я сам начинал учиться именно по нему.Последний раз редактировалось: hl2user (Пн 7-07-08 : 22-49), всего редактировалось 4 раз(а) |
Maximum
Ну как бы НЕчистый звук стратокастера нравится не всем. Чистые "стекляшечки" все уважают, но ведь кому-то хочется сыграть ещё и Fuel и Sad But True...
Просто поменять звучки мало, ещё и мягкое дерево страта хорошо влияет на звук, хотя заменой звучков можно изменить 85%звучания гитары... |
