EretiC Форумчанин |
Описание проблемы:
Слишком часто происходит обрыв связи. Начинает мигать Link. После восстановления, при попытке подключения выдаёт ошибку 678, удаленый компьютер не отвечает. Минуты через 2 связь восстанавливается, но в течении какого то времени всё равно обрывается. Причем не обрыв не зависит от того качаю я что то или просто инет включен. Грешу на то что модем USB. В тех поддержке СТК посоветовали переставить драйвера - никакого эффекта. Вразумительного ответа или действий так и не получил.
Как была проблема так и осталась. Не знаю относится ли данная проблема к самому модему или же провайдеру. Может стоит взять ethernet модем? |
Prince Ice Гуру |
не в модеме дело.
твоя линия скорее всего не выдерживает той скорости порта на которую он настроен.
выход один: звонить в 062 и просить несколько понизить скорость.
если обрывы будут продолжаться, то можно еще понизить, до, практически их полного, исчезновения.
А вообще выложи параметры линии. Глянуть охота.
Еще вариант, если есть в настройках модема RE-ADSL, то можно попробовать законнектиться под ним. (это аннекс L, как раз для плохих линий). |
rendy Гуру |
Какой Annex L, этот модем даже adsl2+ не поддерживает.
EretiC писал(а): |
Вообще, лучше, конечно, взять Ethernet-модем, например, Acorp 122 или 422. Но для начала посмотреть бы на параметры линии. Скрутки имеются? |
EretiC Форумчанин |
Prince Ice писал(а): |
Понижать просил, во всяком случае оставлял заявку. Но ситуация что то не изменилась. Может забили? Забыл упомянуть, что писал в тех поддержку акорпа. Там посоветовали так же скорость снизить. Как фактически проверить понизили или нет я не знаю! Буду долбить тех поддержку чтоб еще уменьшили...
Что подрузамевается под параметрами линии? Пересчислите пожалуйста.
Скрутка имеется, но под клеммой. Проложена телефонная линия обычной лапшой.
Модем уж слишком бюджетный. Нет такого!
В настройкам модема можно менять только:
1) модуляцию
2) Протокол
3) Параметры VPI и VCI
Но их изменение приводит к тому что соединение не устанавливается! |
Analisys Начинающий |
Вполне вероятно ,что правильно на USB грешишь.У меня акорповский модем и через USB так же "хорошо" работает. |
