TIRAN Форумчанин |
Дико влом перечитывать все, вот малый вопрос подключени к ней бесплатно?, то что скачивать по 1 коп ет понятно, идем дальше
У меня 2 подключения, 1 из них ВС, другое ЛокСеть, в Локалке у меня уже имеется сервер п2п, но вот проблема, подключаться начинает через инет, можно ликато настрокить чтоб подключалось каждаю куда нужно, еще проблема, в сети на данный момент не прописан роутер, стоит RIP слушатель(это основная проблема), просто при подключении к п2п что в локалке у меня подкл через нет и начинают капать деньги, что нить можно сделать в этой ситуации, и много ли пользователе Вебстрима пользуются этим, а то може и нестоит настраивать?! |
Damir Форумчанин |
Еще бы кто-нибудь просто адрес хаба написал, а то у меня strong dc уже есть под себя настроенный, затирать не хочется. |
BorPas Девелопер |
Damir Форумчанин |
Имхо лимит по шаре надо поставить в 2 гига хотя бы. |
antonc Форумчанин |
Вот какая возникла проблема: Есть локалка - 3 компа - сервер, подключенный к WS, мой комп (комп 1) и комп друга (комп 2). Если сатавить DC на сервер, то все работает нормально. Если его поставить на комп 1 или на комп 2, то работает только чат и не возможно ничего расшарить\скачать. Насколько я понимаю нужно настроить маршрутизацию на сервере. Как это сделать? |
M1Les Эксперт |
antonc
как вариант -- не парить себе мозг и поставить SDC на клиентах в пассивный режим -- должно все работать. |
BorPas Девелопер |
не, надо 2-жды порт мапить модем-сервер и сервер-клиент, последнее это надо левым софтом делать если сервак на винде
т.е. например 1234
в модеме пишем что 1234=192.168.1.2:1234 (сервер)
а на 192.168.1.2(сервер) что его 1234=192.168.0.16:1234 (клиент)
вот так
а вот чем мапать порты на винде я даже не знаю, мне как програмеру проще каждый раз прогу писать на нужный порт |
BorPas Девелопер |
либо надо NAT на сервере (если это тупой виндовый шаринг) настроить на трансляцию портов для конкретного клиентского компа в обе стороны |
SA Music на ftp |
в настройках для подключения к локальной сети есть трансляция локальных портов для клиентов в сети. |
M1Les Эксперт |
о, еще в голову пришло -- поднять хаб на серваке и настроить пиринг с хабом на 1nsk |
antonc Форумчанин |
BorPas писал(а): |
Как именно? Я не особо разбираюсбь в этом
SA писал(а): |
в настройках для подключения к локальной сети есть трансляция локальных портов для клиентов в сети |
В смысле? Это в DC или в винде?
ЗЫ
На сервер стоит Windows 2003 server, траффик считается Tmeter
ЗЫЫ
Пассив вроде работает... Но скорость скачивания - всего 4 Кб/s |
Pahan Форумчанин |
M1Les писал(а): |
antonc
а чём отличается пассивный режим? там написано худший вариант... |
M1Les Эксперт |
Pahan
два клиента, оба находящиеся в пассиве, не смогут обмениваться файлами. |
jan БолельщеГ |
кто-нить может мне сказать подробные настройки для acorp sprinter@adsl usb ? |
M1Les Эксперт |
jan
если он у тебя бриджем подключен (а я сомневаюсь, что по усб можно по-другому подключиться), то никаких настроек не надо. только если у тебя файрволл стоит, то в нем надо разрешить клиента DC. |
jan БолельщеГ |
M1Les
спасибо. я все сделал. просто дуумал там замут много будет |
Pahan Форумчанин |
ещё пара вопросов, заранее спасибо
1) как в DC ограничивать скорость?
НАСТРОЙКИ -> ОБЩИЕ ставлю к примеру скорость отдачи 0,2Мбита а с меня по 70-90 кбайт качают, в переводе на биты это 0,56-0,72Мбит
2) есть ли в p2p обратный траффик когда с меня качают (как в FTP протоколе) и если есть то сколько в % от скачиваемого? |
M1Les Эксперт |
Pahan
1)file--settings--advanced--limits русской версии нет под рукой. У этого пункта еще иконка ввиде цифры 80 в красном круге, и кнопка включения лимитирования есть на панели.
2)на 9 гигов у меня было около 200 мегов. |
Pahan Форумчанин |
M1Les писал(а): |
Pahan
1) а по русски оно так и есть "ограничение скорости" блин... не выспался
2) значит порядка 2-3% терпимо |
M1Les Эксперт |
Pahan
да ты по иконке посмотри. да, скриншот нашел -- дополнительно -- ограничения скорости. |
